Показано с 1 по 30 из 33
Тема: Замена аккумулятора на более емкий
    Новоиспеченный
    МО, Наро-Фоминск
    Доброго времени суток, форумчане!
    Прошедшие в эту субботу бои показали полную несостоятельность штатного аккума (он сел в середине), а учитывая, что я давно хотел покупать второй аккум - решение было принято.
    Хочу заказать аккум с алика, мне сказали, что подходящий аккум там точно есть, НО (!) я при поисках столкнулся с проблемой подбора разъема... У меня на танке разъем Tamiya (который 2 пина, квадрат и арка), менять их на другие не хочу. Покупать аккум с другим разъемом и отдельно сам разъем, менять и т.д. тоже не хочу, ибо зачем? Я видел аккумы сразу с нужным разъемом, а значит они есть! Не хочу плодить сущности, хочу сразу аккум вставил и поехал! А еще пищалку на аккум от разряда.
    А теперь внимание вопрос: я уже второй день лопачу алик и не могу найти! Разъемов тьма: ХТ60, ЕС9, T plug и т.д., и т.п., но нет нужного! А пищалку эту вообще даже не знаю, как в поиске забить!
    Добрые люди, киньте ссылочку на эти плюшки с алика, а?) А если вы кинете мне ссылочку на чехлы для редукторов хенг лонг (среднее-низкое расположение мотора) вапсче буду писос как признателен.
    Новоиспеченный Аватар для noskov711
    ЕАО
    Tamiya.
    Последний раз редактировалось noskov711; 07.02.2021 в 16:43.
    ЕАО
    https://aliexpress.ru/item/328489086...463133edOFfpJW
    Там есть такой разъём и акк подходит по размеру.
    Разъём Tamiya.
    Цитата Сообщение от noskov711 Посмотреть сообщение
    Tamiya.
    Игорь, у Tamiya есть два "вида" разъемов: "обычный" и "мини" (это тот, что ты видел у Миши Невского). Тебе нужен просто Tamiya.
    Только сейчас у китайских товарищей "Новый год" и до 27 февраля многие магазины на Али не работают.
    ЕАО
    Есть склады и в России.
    Не забывайте, что к LiPo аккумуляторам прийдется покупать нормальную зарядку. В принципе её все равно прийдется покупать. По поводу разъёма TAMIYA: имеет одну особенность- окисление контактов. Рекомендую подумать о замене. Я использую XT-60. Если же переход на « Литиевые» аккумуляторы не смущает, присмотритесь к LiPo HV аккумуляторам. Большая емкость, небольшой габарит.
    Как пример размещение такого аккума в шермане:
    А на этом фото видно подключение XT60 через переходник к ТАМIYA:
    Новоиспеченный
    МО, Наро-Фоминск
    Заказал батарейку из ссылки (которая LiPo 2S 7,4 в 4000 мАч 60C с разъемом тамия), одной, думаю, хватит. Плюс пищалку BX100 и зарядку Imax B6. Всем спасибо за подсказки!)
    Про 40С и 60С пояснить может кто? Какие преимущества?
    Последний раз редактировалось URI; 08.02.2021 в 06:46.
    Дык это другое дело))) Надо брать!
    40с и 60с это пиковая токоотдача. «с» - емкость аккумулятора. Ссответственно 60С- 240А. С нашими моторами этот параметр не сильно важен.
    Ясно.
    как вздуется, приходите ко мне за нормальным аккумулятором.
    меньше 25-30С я бы не брал, так как при разряде акб этот параметр тоже снижается.
    ЕАО
    Я у этого продавана для самолётов акки покупал. Там токи намного больше. Пару сезонов отлетали нормально.
    Я б не был так уверен про токи на самолетах.))))
    ЕАО
    Почему? Прежде чем ставить ВМГ на самолёт я меряю потребляемый ток, подбираю винт. О токах наслышан. )))
    Ну так сравните потребляемый ток парой 390 коллекторников с током от одного бк на самолете.
    ЕАО
    390 сравниваем с каким БК? Каков размер и вес самрлёта? Это всё абстрактное сравнение. Подключите ваттмер к танку и будет понятен потребляемый ток. Это будет правильней чем гадать.
    О каком ваттметре вы говорите?
    Чтобы померить ток нужен АМПЕРМЕТР! Или тестер с режимом амперметра. В большинстве бытовых тестеров предел измерений до 10А и этого "за глаза" хватит для танчика 16-го масштаба, даже с 10 ватным динамиком включенным на полную мощность и заклиненными движками... Так что Boggart79 в данном случае прав.
    Кстати ток умноженный на напряжение, - это и есть мощность.
    ЕАО
    О таком ваттметре Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21925 И в чём он прав? Что не уверен в токах у самолётов. Так он и не знает про какой я говорю самолёт. То, что танку 10А хватит я тоже не сомневаюсь
    Я катаю на аккумах с али - полёт нормальный! Но, оговорюсь, только на ковре.
    Не важно какой самолет. Токопотребление у вас не превышает 50-70А. Два 390 мотора в режиме останова потребляют 120-130А
    Давайте все же про танки, а не про самолеты.
    И о каких движках идет речь. Для бесколлекторных действительно нужен акк с хорошей токоотдачей... так они и работают по сути в перегрузочном режиме, где считают обороты на вольт
    Ну а для коллекторных 380-х, зачем переплачивать за излишне крутой аккумулятор?
    Исходить нужно из того, что если емкость аккумулятора делить на ток потребления - даст расчетное время покатушек.
    Сергей. Еще и цена важна. Я сейчас перешел на LiPo HV. Очень доволен. К тому же габарит хороший и емкость 6А/ч. Правда цена пока «кусается»
    Проверил ради интереса, для чистоты эксперимента с питанием от мощного бока питания 12 вольт.
    Так вот в заклиненном состоянии старый 380-й движок жрет не более 7 Ампер...дым из движка пошел через 25 секунд...
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 09.02.2021 в 21:14.
    Я чет тоже перепроверил- 39 А у движка в клине при 8 вольт
