Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Распайка платы HENLO Tk01
    Смущение Распайка платы HENLO Tk01
    Всем доброго времени суток!
    Есть ли у кого схема распайки проводов на данную плату?
    Буду благодарен!
    Если дадите фото с обратной стороны крупным планом, то смогу показать где провода: плюс, минус, антенна и ходовые движки.
    Но очень интересно ,а зачем вам этот анахронизм нужен?
    Обратная сторона
    Как бы странно не звучало, но дед все мозги уже вынес, что танк должен работать
    Что бы ездило этого пока достаточно
    Если поедет, то можно будет плясать дальше... но нужно более четкое фото чистой платы без клея и оборванного шлейфа
    Интересно, а продолжение будет или это была первоапрельская шутка?
    Если серьезно, то:
    Самое интересное в этой плате это возможность программирования и деморежимы.
    Теоретически можно наловчится и запрограммировать движение так, что бы танк проехал по определенному маршруту повернул в определенный момент башню в нужную сторону и произвел выстрел.
    ...А отдельные Деморежимы уже записаны в память и сам танк исполняет танцы по записанным программам... 4 или 6 шт...
    Если добавить ИК плату, то можно было бы сделать оригинальную интерактивную ИК мишень
    Нашел в "закромах родины" последнюю такую плату и перед тем как выкинуть решил сделать фото для "истории"
    Управление с такой платы дискретное - то есть нет возможности плавной регулировки скорости.
    Так же для энтузиастов даю краткое описание программирования и деморежимов.
    Общий принцип: "программирование" идет через пульт, хотя запись программ находится на плате в танке.
    То есть, в первую очередь нужен оригинальный пульт с телескопической антенной, там где вместо кварца стоит переключатель на три положения "А,В,С".
    И нужно четко следить что бы на танке и на пульте эти буквы совпадали, иначе вообще ездить не будет...лучше, что бы не путаться, выставить посередине - в положение "В"
    Далее, Внизу На Пульте, посередине, находятся три кнопки "ОК", "Программирование" и "Деморежимы".
    Если просто нажимать на эти кнопки, то никакого движения не будет, только поменяется свечение светодиода.
    Что бы включить один из деморежимов нужно держать стик "движение" в каком -либо крайнем положении и одновременно нажать на кнопку "Деморежим" - вот тогда начнутся "танцы"
    Что бы запрограммировать движение, повороты, стрельбу и вращение башни нужно:
    Нажать на кнопку "программирование"- светодиод на пульте изменит цвет. Далее нужно подергать дергать стики на пульте, "движение" и "башня"из нейтрального среднего в крайние и обратно возвращая их в нейтраль.
    Каждое такое одноразовое движение буде включать соответствующий двигатель на танке, где-то, на 2 секунды. Далее нажимаем на кнопку "ОК" и начинается движение по "программе"
    Но нужно понимать, что бы танк ехал, например, прямо в течении 10 секунд нужно 5 раз дернуть стик из нейтрали вперед и обратно.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 20.04.2021 в 08:05.
