Показано с 1 по 30 из 30
Тема: Volkswagen Typ 166 От ТОРРО
    Volkswagen Typ 166 (Schwimmwagen) — германский плавающий полноприводный автомобиль повышенной проходимости военного назначения, выпускавшийся с осени 1942 года до лета 1944 года для вермахта и войск СС.
    Немецкая армия нуждалась в транспортном средстве, которое может использоваться на снегу, песке, воде и в грязи. Для выполнения всех этих условий Фердинанд Порше в 1939 году создаёт полноприводный «Type 87». В процессе дальнейшего развития 1 июля 1940 года компания F. Porsche KG получила заказ на разработку амфибии для вермахта.
    В процессе производства с осени 1942 года до лета 1944 года было изготовлено свыше 14 000 штук таких автомобилей. Для удачного выхода на сушу инженерами была разработана переднеприводная трансмиссия (в обычном режиме Schwimmwagen и Volkswagen Käfer — обладали задним приводом), работающая вместе с понижающей передачей.
    Военный автомобиль VW «Type 166» Schwimmwagen стал результатом совместной работы двух немецких конструкторов Фердинанда Порше и Эрвина Коменда. Он разрабатывался на базе модели автомобиля Volkswagen Käfer и был призван решать задачи транспортировки грузов и личного состава войск в плохо проходимых районах местности, содержащих в том числе и водные преграды. Основной задачей его создания была замена мотоциклов с коляской, состоявших на вооружении разведывательных и мотоциклетных батальонов, оказавшихся малопригодными для условий Восточного фронта.
    Скорость автомобиля при движении на плаву не превышала 10 км/ч из-за относительно маломощного двигателя, несмотря на его обтекаемую форму. При езде по суше трехлопастный винт автомобиля, обеспечивающий движение автомобиля на плаву, смонтированный в кормовой части корпуса, откидывался назад и вверх и крепился ремнями. При этом автомобиль мог развивать скорость до 80 км/ч (на шоссе) и обладал превосходными качествами повышенной проходимости, а запас хода составлял 520 км. Автомобиль вмещал в себя трёх солдат с личным оружием и водителя, а также 7,92-мм пулемет MG 42, при этом, полезная нагрузка автомобиля составляла 435 кг. (стырено у Википедии).
    Скорость на воде до 10 км/ч
    Запас хода по шоссе 520 км.
    Модель фирмы ТОРРО. Масштаб 1/16. Смотрим что в коробке .
    Последний раз редактировалось 5na5; 16.04.2021 в 16:01.
    Ходовые испытания, в том числе на воде, чуть позже...
    Ждём!! Прикольный тапок. Экипаж есть для него?
    Да экипаж есть. 3 фигуры, реализуются отдельно: водитель, пулеметчик и кажется еще связист.
    Есть варианты фигуры окрашены, есть нет. Себе взял одну фигуру - водителя. Может возьму еще связиста.... Посмотрим.
    Не плывут, а дрейфует
    Последний раз редактировалось Mike735; 16.04.2021 в 18:08.
    Походу винтик-не винтик, жужжание отчётливое, а ходу .....
    Лоханка прикольная, я их в 35 размере кучу переделал на заказ...
    Ну не так чтобы дрейфует, но на свежем АКБ поактивнее ведет себя.
    Но есть некоторые нюансы:
    - на плаву отсутствует задний ход;
    - в воде происходит отключение заднего моста, движение только за счет винта (за отключение отвечают два небольших штырька под брюхом машины;
    - управлять движением почти не реально- поворота передних колес маловато будет.
    Так что, это просто забавный таракан, который будет бегать по полигону)))))
    Ходовая уж больно хлипенька, если полигон ровный то да, в противном случае долго не проездит. Хотел поставить второй мотор на винт, но увы все на клею.
    Полигон в смысле - коврик)
    Немного добавил барахла…
    Последний раз редактировалось 5na5; 08.06.2022 в 10:41.
    Как говорила моя бабушка, урожай хороший, мелочь выбрасывали, а крупные в спичечный коробок складывали ))
    Да, старики плохому не научат!))))))
    Они и только они хранители народной мудрости и обычаев.
    Огурцы хороши. Надо ещё добавить большой бутыль самогона
    Решил сделать ящик для машины…
    Ну такой ящик…автомобильный , с изюминкой))))
    Берём заготовку, чистим, режим…
    Красим снаружи…
    …и внутри
    Лёгкий везиринг:
    Монтирую уплотнитель, замки, петли…
    Акустический поролон наше всё)))
    Всё!))))
    отличная идея, очень красивая "коробка"
    Оригинально А, вес какой?
    Коробка+модель+пульт+АКБ= около 3 кг.
    Отличная идея!!
    Идея, действительно, "креативная"!
    А каковы размеры этого "бокса для хранения и переноски"?
    Только в субботу показывали в телевизорах такой кофр из канистры!!!!!!
    Просто сейф для кубеля!
    https://sdelaysam-svoimirukami.ru/56...-kanistry.html
    Примерно 360х260х155 мм
