Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Panzer III Долгострой
    Новоиспеченный Аватар для Yorik
    г Тюмень
    Здравствуйте коллеги вот решил вложить свой скромные результаты по постройке Panzer III рассчитываю на вашу помощь. Доработка редуктора мато
ID:	3162были использованы подшипники 3х6х2,5 мм с фланцем просто вставлены в замен штатных втулок по размером все совпадает.
    Так же были доработаны катки и балансиры
ID:	3163были использованы подшипники 3х6х2,5 м по два на каток выбирал на стонке по 2.5мм с каждой стороны катка чтоб по середине остался своеобразный стопор чтоб избежать слетания катка с подшипников но встали все плотно в посадочные места.
    Решил обшить ванну алюминиемНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yorik; 03.02.2015 в 23:15.
    Заблокирован Аватар для Andreyka
    Mocква
    Самая большая проблема меткатков для трешки,это их "распадание" на две половинки....Заклеивание ЦА помогает не на долго....А так все здорово! Вперед!
    г Тюмень
    Клеил алюминий двух компонентным клеем момент в шприцах то кой к металлу липнет лучше чуем к пластмассу может им по побывать? Вот теперь думаю как делать защелки корпуса
    Последний раз редактировалось Yorik; 03.02.2015 в 23:24.
    ЗдОрово.Подшипники в редукторе как то закреплены? Не соскочат?
    г Тюмень
    Нет они с фланцем писал вроде в цене только под росли http://www.technosporta.net/k1_890.php
    Последний раз редактировалось Yorik; 03.02.2015 в 23:51.
    Взял редуктор в руки-сообразил
    Mocква
    Попробуй,главное оси катков не залей....А про защелку посмотри здесь,на мой взгляд самый клевый вариант...http://rctank.club/showthread.php?17...EB%E5%ED%E8%FF
    г Тюмень
    Про магниты думал да и есть они у нас а вот защелки мебельные такие иди по ищи еще и даже леруа мерлен у нас другое тут видел тему про шкатулочные петли у нас их к сожалению нет.Andreyka выложите пожалуйста как зделан зацеп на самой ванной
    Mocква
    В Мерлене есть точно,а вообще на стройрынках еще....Зацеп в передней части,показан на фото достаточно детально....Две Г-образных изогнутых пластины,из металла,на верхней и нижней части ванны....Вводишь в зацепление,и защелкиваешь корму на защелку.....
    Отличная работа у вас намечена,металл и подшипники это хорошо,только не переусердствуйте с металлом то пружины быстро просядут и на пузе ползать будете,а лучше разориться и со временем поставить торсионы,если не захотите ванну целиком поменять на металл.Я раньше тоже патриотом балансиров был,но с приобретением модели на торсионах,я понял что это намного лучше.модель намного легче отрабатывает дорожные изьяны и идет мягче.А так против балансиров ничего не имею.Просто был опыт со старым танком Кв метала напичкал,усилил ванну металлом так и с перестановкой пружин в другие отверстия не надолго их хватило.
    Последний раз редактировалось Andreyka; 04.02.2015 в 08:00.
    Постоянный житель песочницы Аватар для Shephard
    Москва
    Ну для такого дела есть усиленные пружины
    г Тюмень
    Вот пружины усиленные есть 4 штуки про ванну на торсионах полностью согласен когда была по 2500р надо было брать. Такой вариант наверно больше подходит для т-4 и для т-34 хотя уже для обоих есть в продаже мет ванны
    г Тюмень
    Еще не много фоток предворительная зборка люфтят пара балансиров есть у кого опыт борьбы с этим. Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянный житель песочницы Аватар для Andrey X3
    Россия, Волгоград
    Можно еще доработать нижнюю часть, а именно поднять оси поддерживающих катков на 2мм - передний первый, 3мм - второй средний и 3 мм - последний третий , тем самым добиться правильного положения поддерживающих катков Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3230 Делал так на своем, пока не купил более правильную ванну Тайген
    Попробуй посмотреть здесь
    http://rctank.club/showthread.php?14...-(Kostyanchik)
    может что пригодится из моих наработок.
    Ещё можно с шайбами поэкспериментировать.
    г Тюмень
    Вот дела сколько тем перечитал а про трешки оси поддерживающих катков узнал только сейчас спасибо буду думать
    Kostyanchik наверно только шайбы на подшипники я балансиры садить не готов
    Последний раз редактировалось Yorik; 06.02.2015 в 23:37.
    Россия, Волгоград
    На нижней части HL ванн от Pz III H / Pz III L / Stug III поддерживающие катки на одной линии, поэтому одев гусеницу от ведущего минуя поддерживающие катки до ленивца получается прямая линия. Между гусеницей и надгусеничной полкой получается что то вроде "домика". В оригинале У данной базы катки расположены выше. Тайген очень хорошо изготовила ванну под тройки и штуги - там с расположением катков все четко! Поэтому было бы интересно переделать этот косяк ХенгЛонга, т.е. максимально добиться результата на стоковой ванне, раз так заморочились с внутрянкой из дюраля. Хорошо было бы тогда в этом случае приобрести опоры поддерживающих катков Нажмите на изображение для увеличения.
    Низ стоковый вы уже видели, прилагаю фотки стока, переделанного низа, ванны тайген и вместе с ней:
    Ну и конечно же литература в помощь.
    Удачи в постройке!!!
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 04.04.2015 в 12:35.
    г Тюмень
    Еще вопрос к знатокам стоит ли смывать с модели заводской окрас или будет достаточно за матовать поверхность но как быть с над гусеничными полками и трудно доступных местах
    Mocква
    Не надо....Не надо ничего "матовать" просто хорошо обезжирить,либо в растворе Фэйри,либо в растворе концентрата Авто омывателя....
    г Тюмень
    Andrey X3 подумал и над этим но буду работать с тем что есть переделаю эти идея уже есть фото отчет будет вам спасибо реальное упущение посмотрел фото реальных машин сразу бросился в глаза этот косяк
  1. ЛОТ НОМЕР 8: Panzer III + Ништяки
    от Andrey X3 в разделе Продаю - танки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 15:14
  2. ЛОТ НОМЕР 4: Panzer IV
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 11:43
  3. ЛОТ НОМЕР 3: Panzer IV
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 14:47
  4. Panzer IV J
    от Andrey X3 в разделе Панцер-IV
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 20:39
