Показано с 31 по 51 из 51
Тема: Panzer IV J
    Заблокирован
    На траках надо круглые следы от толкателей зашкурить/зашпатлевать. На лобовой броне они не просто лежали, а помещались в крепежи.
    Фото для представления о чем говорю. По центру отсутствуют 2 пластины (приварки остались).
    Постоянный житель песочницы Аватар для Andrey X3
    Россия, Волгоград
    Женек, Дружище ! Да я и не спою что просто так лежали по формуле силы земного притяжения Знаю конечно же !Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти траки на перед мой Сынуля положил со словами: "Папа! Ты не забыл, что эти чуть-чуть (то есть мало) гусенички должны быть именно здесь!" Поэтому и оставил для фотосессии. Сижу вот, мастерю крепеж... Фотки позже.
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 05.03.2015 в 01:51.
    Заблокирован
    Тогда я спокоен!
    Постоянный житель песочницы Аватар для maxim
    ясенево
    крепеж инструмента будет заменен на "аберовский" или стоковый оставите?
    Россия, Волгоград
    Стокового инструмента, а соответственно и крепежа не будет. Будет покупной шанец и крепеж "Aber" домашнего производства.
    Женек! Раз уж даешь советы и рекомендации по моей постройке, ответь по моменту крепежа траков на переднюю часть. Я тут помучился, 15 сантимов латунного уголка извел, чего то не выходит. Благо дырок не на... Наверное не строительный день Сообразил вот такую хрень...
    Если прокатит этот девайс - вырежу из более лучшего материала. Далее: Если его (этот девайс) укрепить и в последствии покрасить танк и одеть траки закрепив их, нормально будет??? Под запасками не видно же? Напряги свой острый взор! Что скажешь??? Или еще чутка помудрить с крепежом?
    p.s. : Траки на переднем левом крыле лежат просто так
    p.p.s. : Наверное они будут сзади, а может и нет...
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 14.02.2015 в 22:38.
    Заблокирован
    Не, так не пойдет. Проще из латуни или медяшки вырезать и припаять к каждой детали по такому же кусочки проволки. Просверлить отверстия и посадить эти детали на секундный клей. Потом вокруг обварку сделать.
    ясенево
    вот на просторах интернета было найдено...
Название:	PzIV Front Glacis Track Holders.jpg
    Россия, Волгоград
    Были удалены скрепочки и заменены на 1 мм сталистую проволоку, а так же перевесил траки по правильному.
    После прочтения последних постов по поводу размещения траков на переднем листе, озадачился, и решил делать правильно на своей четверке, а сначала хотел схалявить. Понял, что здесь не забалуешь.
    Россия, Волгоград
    Постараюсь так же аккуратно собрать и покрасить данную модель как и предыдущую (Stug 40 G)
    Передние и задние Брызговики срезаны и вырезаны новые... Идет установка. Далее экран башни, шанец на корпус, крепеж и упоры труб, сами трубы для навески сетчатых экранов Тома, а так же по мелочи... Буду потихоньку доделывать.
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 17.02.2015 в 17:30.
    Россия, Волгоград
    Провел работу над ошибками... И переделал крепеж запасных траков на правом борту
    Так же был заново и по правильному изготовлен и установлен крепеж запасных траков на передке
    Три пары упоров (в двух экземплярах каждый) выточены из 1мм латуни вместе с ножками.
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 04.08.2015 в 11:47.
    Здорово получилось, я думаю, что наивысшая награда для моделиста это когда нравиться самому!
    А получилось действительно красиво.
    Заблокирован
    Осталось только кусочки трубок приварить.
    Россия, Волгоград
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 04.08.2015 в 11:43.
    Новоиспеченный Аватар для vadik
    м Перово
    Круче - только горы, Андрей! Высший пилотаж! Такое даже жалко покрывать грунтом... Добротно, качественно, с душой! Я нзываю такое - весчь!
    Модель делают не только детали, но и душа, вложенная в нее!
    Россия, Волгоград
    После не большого перерыва в работе над моделью решил все таки сделать скос надмоторной плиты. Маркером закрасил для видимости четких границ:
    Фотографии на "звонилку" получились не очень, пока как то так ...
    p.s. : Чуть позже фотографии будут обновлены.
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 07.04.2015 в 22:11.
    Цитата Сообщение от Andrey X3 Посмотреть сообщение
    Был изменен низ задней части ванны. Убрал ненужное и дополнил необходимым, а именно удленнилась к низу кормовая часть
    А можно про это поподробнее. Ванна на 4 ку у ХЛ не правильная?
    Россия, Волгоград
    Нижняя часть (ванна) от ХенгЛонговской четверки. Часть первая.
    Низ задней части четверочного лотка (ванны) соответствует ранним версиям.
    У поздних и финальных версий низ задней части имеет немного другую конфигурацию.
    Ранний выпуск Panzer IV G / STUG IV / JAGDPANZER IV AO L48 / JAGDPANZER IV L48 Vomag и до 44 года было так:
ID:	4567 то есть низ ХЛ без переделок
    Начиная с середины 44-го года было так:
ID:	4614 (нижних "выступов" нет и удлиннился вертикальный кормовой лист к низу) данные доделки с именно таким буксиром соответствуют концу 44-го и началу 45-го года на поздних Panzer IV J/ STUG IV / JAGDPANZER IV L70 Vomag и JAGDPANZER IV L70 Alkett
    Последние месяцы февраль-март-апрель - Финальные версии Panzer IV J / Stug IV / Jagdpanzer IV L70 Vomag выглядели вот так:
Название:	final version.jpg
ID:	4566 ("выступы" отсутствуют вообще)
    Ну и сама доделка угла:
    Ну и после доделки низа вид сзади:
    Как то так...
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 16.04.2015 в 14:53.
    Спасибо, очень доходчиво!
    Очень классно получается, поздний вариант с трубами гораздо эффектней выглядит.
    Россия, Волгоград
    Нижняя часть (ванна) от ХенгЛонговской четверки. Часть вторая.
    Стоковая четверочная ванна подлежит еще нескольким главным переделкам, где допущен конструктивный косяк производителя, а именно:
    Так как у ХенгЛонговской четверки все четыре поддерживающих катка на одной линии, а это не правильно!
    Следует перенести ось опоры последнего четвертого катка (версия с четырьмя поддерживающими - до конца 44года) либо ось опоры последнего третьего катка (версия с тремя поддерживающими - с конца 44 года по апрель 45 года) на 3 мм ниже для идеальной правильности положения последнего поддерживающего катка,
    Далее: 1 вариант - Если оставляются стоковые редуктора, необходимо сделать следующее: разобрать редуктора и просверлить такие же отверстия под вал ведущего, разница осей стока и переделки равна 3 мм
    останется только отделить хаб, расточить отверстие под вал на самом корпусе ванны относительно самого вала и сдвинуть при установке сам хаб так же относительно вала.
    2 вариант - Если не морочится так глубоко, то просто под низкие редуктора подложить площадку:
    3 вариант - немного сложней, но тоже в итоге правильный - c использованием "низких" редукторов и "задюраливания" самого лотка:
Название:	asiatam-improved-metal-gearboxes-for-heng-long-panzer-iii-stug-iii-1-16-scale-375-p.jpg
    После таких доделок можно смело заниматься верхом прототипа, так как низ полностью готов!
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 16.04.2015 в 14:54.
  1. ЛОТ НОМЕР 8: Panzer III + Ништяки
    от Andrey X3 в разделе Продаю - танки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 15:14
  2. ЛОТ НОМЕР 4: Panzer IV
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 11:43
  3. ЛОТ НОМЕР 3: Panzer IV
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 14:47
  4. Panzer III Долгострой
    от Yorik в разделе Панцер-III
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 23:50
