Показано с 1 по 30 из 51
Тема: Panzer IV J
    Постоянный житель песочницы Аватар для Andrey X3
    Россия, Волгоград
    Panzer IV J
    Доброго времени суток Всем! Это мой 2-й танк, с которого началось мое увлечение этим хобби в 2012 году. Модель претерпевала минимальные переделки и должна была остаться в версии "H" . В какой то момент этот танк ушел на второй план. Но недавно возникли новые идеи по переделке в позднюю версию "J" и началась глобальная переделка!
    Удлиннен ствол и принял длину в свои 48 калибров. Переделана конструкция поддерживающих катков, а именно теперь их три на борт! Переделан так же забашенный ящик теперь он имеет так же более правильную форму, нежели изначально.
    Россия, Волгоград
    Так же произведена глубокая переделка механизма крепления маски орудия к башне. Внутри башни поселится откат от Азиатам.
    Интересная модель, чувствуется внимательный подход к модели, а можно попросить фото прототипа, если есть.
    Россия, Волгоград
    Был в гостях у одного моделиста-стендовика и приметил у него в коллекции неплохую модельку Panzer IV Ausf. J от "Dragon"
    Картинка на коробке от данной модели Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Panzer IV Ausf. J.jpg
ID:	3185 впечатлила.
    Так же оставила положительные эмоции вот эта работа: (http://forum.rcdesign.ru/f99/thread212958.html)
    О выбранном прототипе:
    Поэтому была выбрана именно эта поздняя версия танка Pz IV
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 05.02.2015 в 11:58.
    Заблокирован
    На фото прототипа другой ленивец стоит, так что мимо.
    Россия, Волгоград
    А мне показалось что на нескольких фотках все же поздний ленивец...
    Чем не прототип ???
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 05.02.2015 в 10:48.
    Заблокирован
    Невский спросил про прототип. В ответ была выложена одна фотка. Про нее я и написал. Если после этого докидали фото других танков, то тогда ответ получается мутный на вопрос о прототипе. Прототип - это один танк, по которому делается модель. Если с прототипом не можете определиться, то делаете по мотивам.
    Россия, Волгоград
    Пост 4 поправлен! О выбранном прототипе:
    Поэтому и была выбрана именно эта поздняя версия танка Pz IV
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 14.02.2015 в 14:54.
    Заблокирован
    Вложения не открываются. Если 432й, то вполне! Будем следить за постройкой! Я всегда за постройку по фото, а не по мотивам.
    Жень, ну каждому своё, главное не быть как один персонаж, который был на старом форуме.
    лично моё виденье, если во время постройки не получается по каким-либо причинам сделать копию по фото, то можно с отклонениями сделать по мотивам.
    Россия, Волгоград
    Именно этого направления постараюсь и придержаться при работе с данной моделью.
    Да, "432"-ой
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 05.02.2015 в 15:59.
    Россия, Волгоград
    После ДР чего то не конструировалось по крупному...
    Только сдвижной подпружиненный люк ком башенки, сточенные люки по бортам корпуса и открывающийся забашенный ящик и кое какие мелочи...
    В ближайших планах - откидные передние и задние брызговики, задний буксирный механизм, башенный экран с открывающимися дверками и монтаж креплений под сетчатые экраны Тома, а так же самих экранов...
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 08.02.2015 в 20:39.
    Заблокирован
    Инструмент сделан убого Хен-Лонгом - я бы убрал нафиг. Наполовину утонув в корпусе, он совсем не смотрится.
    Курсовой пулемет так не торчал.
    Россия, Волгоград
    Пулик курсовой просто вставлен, но не утоплен
    Россия, Волгоград
    Продолжение работ: проработал ванну, укрепив ее 1.5 мм дюралем. Под листом который лег на днище проложил шумку.
    Был изменен низ задней части ванны. Убрал ненужное и дополнил необходимым, а именно удленнилась к низу кормовая часть и установлен буксирный мех-м, который будет дополнен недостающими частями по окончании всех сборочных работ.
    По нижней части корпуса осталось доделать передок, дополнив 4-х мм листом "забронировав" его.
    Забыл добавить: система состыковки верхней и нижней части такова, что передок на зацепе "аля тайген" как на трешечной ванне, зад состыковывается по подобию тамиевской четверки. (эту систему состыковки реализовал на своем Jagdpanzer IV L70 V и двух STUG IV - проверено временем и довольно таки надежно)
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 11.02.2015 в 19:14.
    Очень достойно получается! Внимательно слежу за темой.
    Постоянный житель песочницы Аватар для Гениальный Механик
    Мос . обл. г Химки
    Вау !!! А я думал что это настоящий танк 1:1 !!! Андрюх , всё как живое , классно и аккуратно сделано !!! С шумоизоляцией между днищем и люминькой очень интересная идея !!! Мне не профессионалу очень нравится !!!!
    Не красота славит танк , а его ходовые качества и технические характеристики !
    Люблю эту песочницу Аватар для Монах
    Москва-Балашиха 2
    Здорово !
    Россия, Волгоград
    Ну и конечно же не мог отказать себе в удовольствии изготовить трубы глушителей из латуни- они тоньше в стенках, нежели алюминьки и смотрятся правдоподобней
    Переделка не прошла мимо и здесь. Заменил убранные ранее кожухи на люках ручками из проволоки диаметром 1 мм.
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 08.04.2015 в 01:25.
    Мне очень нравится, сказать нечего
    Тема почищена.
    Любой перепост чужого материала, в не зависимости от даты его опубликования в сети интернет, должен содержать ссылку на источник.
    Автор имеет право выкладывать свой материал не ссылаясь на ресурсы, где был им-же ранее он опубликован.
    Заблокирован Аватар для Andreyka
    Mocква
    Андрюня,давай,не ленись,сделай красиво!!!
    Россия, Волгоград
    Вопрос к профессионалам: Что это за деталь? Ее функции? Ну и соответственно дайте совет: Целесообразность ее установки на модель, т.е. нужна ли она вообще?
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 13.02.2015 в 09:21.
    Заблокирован
    Эти пластины характерны для поздних четверок модифкации J. Ставить надо. Это датчики отравляющих газов.
    Россия, Волгоград
    Действительно интересная деталь. Какую функцию несла и как работала - не знаю... Но: Жень, Спасибо за совет. Буду вырезать и устанавливать, но только перед покраской - мелкие деталюшки на потом
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 13.02.2015 в 15:56.
    Россия, Волгоград
    Сегодня был переделан и установлен (из ранее сделанной под буксиры) передний бронелист корпуса с новыми проушинами позднего дизайна. Срезал ХенгЛонговскую имитацию потай винтов и сообразил из своих, а так же с имитировал болты задней плиты корпуса. Так же смонтировал и установил зап. траки, пока на выпрямленные скрепочки, которые потом заменю...
    Пока как то так...
    Пошел дальше трудиться...
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 13.02.2015 в 21:19.
    Я вот все смотрю на это чудо и думаю, а мне хватило бы терпения и выдержки. Посмотрим...
    Андрей, Ты крут!!!
    Россия, Волгоград
    Спасибо Костян ! Буду и дальше стараться !!!
    Mocква
    Только думаю среди роботов ,ты чужой......Не надо туда писать.....
    Россия, Волгоград
    Что то было не так... Не такие запасные траки... Нашел у себя и сразу же поменял на правильные, соответствующие установленным гусеницам на самой модели.
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 14.02.2015 в 09:33.
  1. ЛОТ НОМЕР 8: Panzer III + Ништяки
    от Andrey X3 в разделе Продаю - танки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 15:14
  2. ЛОТ НОМЕР 4: Panzer IV
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 11:43
  3. ЛОТ НОМЕР 3: Panzer IV
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 14:47
  4. Panzer III Долгострой
    от Yorik в разделе Панцер-III
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 23:50
