Показано с 1 по 16 из 16
Тема: БМД-1
    БМД-1
    Проект начал давно, но как-то не было времени опубликоваться. За что товарищи прошу извинения. Да и сфера деятельности уже года 3 как у меня сменилась, потому и времени-то и не было. Надеюсь наверстать.
ID:	22436 сделал тримплексы.
    Корпус и башню мне подарили, равно как и ходовую, остальное руками...
    Сделано много мелочёвки, что-то вырезано из пластика, что-то позаимствовано от другой техники (например люк мехвода от Т-72), гусянки и катки от панцера 3.
    Последний раз редактировалось Рома; 22.07.2022 в 10:19.
    Супер!
    Новоиспеченный Аватар для Руслан моделист
    Ставрополь
    Удачи в сборке! Здоровья или успехов!!!
    А видео в движении модели будет?
    будет, только видюху надо прикреплять через ютюб, а это геморно... вот еслибы можно было сразу без ютуба...
    продолжим описание постройки. на ходовочку поставил торсионы, рычаги и каточки от панцера III.
    плюс дополнительные фото по тримплексам, также сделал петли на башеный люк, замок на башенный люк, поставлен механизм поворота башни.Нажмите на изображение для увеличения.
    далее, покрас в грунте и на фото мелочевка, которую я сделал, петли и замки для швартовки перед десантированием, плюс сделан подпружиненный люк механика-водителя Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Рома; 24.01.2023 в 07:30.
    на одном из мдельных сайтов заказал ПТУР Корнет. модель Корнета выполнена из смолы, отрезал "крышку", после просверлил отверстие 4мм, примерно глубиной 1,5см,после в боку тубуса просверлил небольшое отверстие для проводков. к ИК диоду припаял два тонких проводка от наушников и вывел их наружу, после чего взял штекер от тех же нушников и орезав лишние провода припаял, а сам штекер установил в основание штатива ПТУР, предварительно рассверлив отверстиве для штекера в штативе, после чего соеденил все это воедино.Нажмите на изображение для увеличения.
    далее я в башне просверлил отверстие для входа штекера наушников, после чего вмонтировал в башню гнездо для штекера, в результате чего получилась съемная конструкция ПТУР, при этом её можно поворачивать на 360 градусов.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Рома; 24.01.2023 в 07:28.
    далее бэмс был окрашен, равно, как и ПТУР, также на ПТУР была обратно установлена "крышка", на время боя она элегантно опускается, а вне боя поднимается,также на бэмс был установлен шанцевый инструмет.
    Вложение 22558Вложение 22559Вложение 22560
    видео дорогие товарищи, будет чутка позже.
    всем спасибо.
    Последний раз редактировалось Рома; 24.01.2023 в 07:29.
    Приятно, что танковая тема движется и появляются новые машины!
    Вопрос к автору: почему гусеница выходит за габарит корпуса? Ракурс фото такой?
    Нет Антон, гусянка от трёшки она чутка широковата, тут либо ванну делать уже, либо новую гусянку выдумывать. Пока как есть оставлю. Да, пусть побудет "луноходом".
    Последний раз редактировалось Рома; 25.01.2023 в 23:33.
    https://vk.com/wall-158648811_92
    На видео работа ИК диода вмонтированного в ПТУР
    На этом видео бэмс в движении https://vk.com/wall-158648811_93
    https://youtu.be/A8pRx5oLTXo
    Зимний вынул БМД-1
