Господа. Сам в электронике не очень, но нужна схема. Ик приемник получает сигнал, отключает частично или полностью ток!
Не совсем понятно, что для чего, может это?
http://www.chipdip.ru/product/elsw3/
Обязательно ИК приемник? Есть приблуда позволяющая отключать функции модели с пульта....
Спасибо, но ни это! Нет, нужно чтобы от Ик диода попадал сигнал и Ик приемник перекрывал подачу тока!
Давайте в деталях:
1. ИК диод от чего? Выстрел пушки?
2. Перекрывал подачу тока? Что хотите отключить?
Как я понял, когда попадают в танк, то на него перестает подаваться питание. Реализация контузии экипажа или заклинивание трансмиссии или привода башни, только на какое время будет отключаться питание?
Да, к примеру выстрел Ик пушки приемник получил сигнал, тока нет!
Из-за недостатка информации, могу только посоветовать набрать в интернете " ик контроллер" и выбрать, что-нибудь подходящее. Готового решения для нашего боя(тамия), я пока не видел. Хотя это возможно сделать.
Если собираетесь построить систему на системе боя, вероятно проще всего взять уже готовый приемник( грибок) и мудрить с ним. А какие токи вы собираетесь отключать? Есть контроллеры низковольтовые и есть высоковольтовые, как пример включение- отключение освещения.
А что мучаться? Схема на паре транзисторов и одном ключе. Если при пропадании сигнала ИК снова включается работа то на транзисторе силовом или реле. Если после пропадания импульса ИК нужно остаться обездвиженным - то на тиристоре. В типовом включении. Сброс простой кнопкой. У меня на этом принципе работает азиатамовский откат. Импульс -цикл перезарядки со сбросом цикла в конце встроенным штатным микриком. На диме схему и описание выкладывал. что б не засорять тему - подробности в личку. Подумаю. Нарисую. Понравится - тогда выложим.
Ах да... самое главное - напряжение и токи.... от этого сильно зависит база схемы. 7 вольт и 220 очень разные... ☺
Последний раз редактировалось MerryLate; 05.02.2015 в 02:28.
В новый год с новой варежкой...
А все-таки,ну очень интересно....Расскажи,что ты хочешь при помощи этого устройства добиться? Какое поведение танка смоделировать?
Смоделировать таким образом можно что угодно на полигоне...
Попал в мост или любое строение, привел в действие механизм или откличилось питание эл.магнита и он или оно рухнуло, сломалось. Так и огневые точки можно сделать.
Давненько обсуждали такие интересные вещи.
Слаботочное реле, не?
действительно так, при такой схеме можно делать много интересных вещей! И танка это касается тоже! Не нарушая схему управления, можно при ик бои с моделировать разные попадания! Пример: первое попадание клиент башню, второе, правый двигатель, третье ствол, четвертое полная смерть! При этом такое устройство можно подключать к любой системе управление в разрыв нагрузке!
Ясно..... Очень жаль.... Но эта беда всех российских форумов: получаем не совет или решение проблемы, а кучу флуда((((((
Антоха, да нет ни какого флуда и распальцевки, просто нужно конкретно поставить задачу и тогда ее можно выполнить. А когда вопрос задается (утрировано):" Хочу, чтоб лампочка зажглась! Что сделать? Дайте схему!" То естественно возникает вопрос, какая лампочка? накаливания? светодиодная? люминесцентная? В какой сети будет работать? 12В? 220В?
А если на протяжении 20-ти постов мы вытягиваем ответы.... То на какую скорую помощь можно расчитывать?
вот опять передергивать не надо, насчет 20 постов! Была сразу конкретика. Смотрим выше пятый пост! Хорошо есть человек, который отозвался и сейчас будем пробовать делать. Вот действительно вместо помощи блуд! ))) и споры! Когда просто надо решить задачу! И если кто- то хорошо понимает в электроники, то можно просто при этом можно то, а при этом другое! Ладно не хочу ссорится! Мы просто решаем задачу, идея возникла, теперь ищем способ реализации. Спасибо тем кто откликнулся!
Очень хорошо, что вы нашли ответы на свои вопросы на нашем форуме, но у нас проблемы принято решать открыто, а не через личку, ввиду того, что подобные вопросы могут возникать ни у вас одного. И ответ будут(как в прочем и вы искали) на форуме.
Вероятно у вас, супер секретная задумка, решение которой не требует публичного ответа.
секретов никто не делает. См. Пост 17. Просто сперва надо понимать, а потом предлагать! А у вас на форуме часто все происходит наоборот, как и на Диме! Я выкладываю и говорю о чем-то, только когда лично убеждаюсь опытным путем, и никогда никому не доказываю не зная! Тут возник вопрос надо было найти решение и только после проверки выложить работоспособную идею!
Я по замечанию Драго... Не более.
Опять одно и то же.....Все форумы Г.....и все на них злые и неадекватные,и передергивают,а Я! такой весь "правильный"и дело говорю....Может хватит нарциссизма? Или реально считаете,что все вокруг ничего не понимающие снобы? А может стоит на себя со стороны взглянуть? Ну так для профилактики.......
Вообщем то ваш ответ предсказуем...
