Мой боевой танк:
Чудом удалось сохранить несколько фоток, которые избежали тотальной цензуры во время операции "Песчаная буря".
Эх,если б не мухомор на башне.....
Это личная коллекция.
После известных покажушек на песке, начал разбирать танк и готовить его к 9 мая. Фото в принципе, комментировать не нужно, горсть перка из гусей, ленивца и ведущей звезды, но во знать танка ни чего не попало.
Последний раз редактировалось Nevskiy; 31.03.2015 в 23:43.
Продолжение разборки:
Трава с прошлогоднего катания в Смоленской области. Срезанные шестерни после покатушек в клубе "Песок". И латунная стружка на дне танка.
Да Михаил,если стружка в танке,и ленивцы срезаны,значит покатушки удались.Вот и минус естественной среды для катания,что приходиться разберать и мыть все.Я однажды свою КВ так накатал что через неделю ели катки сорвал,и скрип ужасный от ржавчины,но это придает танку более реалистичные звуки.Какие моторы будете ставить,или эти ремонтировать будете?
Вот он какой коварный офф-роуад , Миша всем известно что Тамия это для паркета а ты в песок и кусты по пояс , ну что ж есть повод провести глубокую модернизацию КВ .
Жаль что поломки случились,на то она и техника.Иногда подумаеш почему танк не проедет и сажаем его по башню в грязь,забывая о том что это все равно игрушка,пусть и в металле.А так КВ как самый лучший танк из всех наших,легок в эксплуатации,все доступно для заказов,да и проходимость на высоте.Что не говори это и есть железный капут.
Думаю поменять только шестерни в редукторах.
Михаил, а шестерни срезало из-за покатушек на песке или более раннем Off-Road-e на Смоленщене?
Чисто песок, но не в шестернях, а налипший на ведущую звезду и заклинавший гусеницу.
я давно склоняюсь к шестерням из пластика. - есть предохранитель по моменту. любые шестерни может срезать (хоть сталь каленая) или плата из-за перегрузки погорит.
Вчера сделал формы из пластиковых шестерен ХЛ с доработками (в основном усиление и технологичность литья)- буду лить и делать любые редуктора ( с любым передаточным числом) под любую компоновку (с подшипниками и без)
Миша меняй реды , а то постоянно будет эта беда , вдруг куда на природу а тут ..........!
