Сразу прошу прощения за ошибки. Андроид система еще сыра и кри во отрабатывает исправления а отключить их пока не получилось. К теме!
Задумал сделать свой самодельный станок. Потому что заводские имеют ряд трудно устранимых недостатков. Проще сделать с нуля , чем перепиливать полиэтиленовый дешевый корпус проксона или неудачное крепление вообще всех таких станков. Хорошие станки старше 80 000 рублей вообще вне дальности рассмотрения. Таем более что основной запил - есть прямая под 90 градусов по вертикали. Устраивает почти всех моделистов. Кромки под угол тоже хорошо. Но тут можно уже и посидеть с другими инструментами. Или позже модернизировать значительно усложнив. А оно мне надо?
Сначала хотел сделать вал на подшипниках с ременным приводом от асинхронного мотора на 220 вольт. Но бродя по магазину увидел ЭТО! Ручная циркулярка на батарейках! Вещь! Хочу! Ай дорого кусается!
В итоге мозг ЗАРАБОТАЛ! Задача - на базе увиденного сделать просто, максимально дешево, надежно. Вечер в интернет помог найти и заказать в мастерской часть корпуса, шестеренки, втулки, подшипники и самое главное - миллиметровый диск диаметром 11 см с 24 твердосплавными напайками. Для дерева и пластика - вообще вещь.
Из самоделки - ящик из фанеры. Откидной верх на петлях. Газовый амртизатор для удобства обслуживания и чистки. Рабочий стол больше основания для удобства крепления направляющей. Даже маловат оказался. По длине можно было еще 5 см прибавить. Так же выточил стальную ось крепления к крышке и 2 пертли из уголков. При хранении откручиваю саморез заднего уголка и диск прячется под крышку. Думаю сделать механизм быстрой регулировки глубины пропила.
Фотоотчет...
