Инновационные дымогенераторы для Р\У машинок, возможно подойдут к нашей танковой теме... http://www.oospeeddrift.com/customiz...RN-9491-1.html
Судя по видео дымит неплохо и выглядит симпатично
http://m.youtube.com/watch?v=qWSk9c7GSgs
Для машинок вполне "инновационное" изобретение..... Но Это всего лишь такая же конструкция,как и пропорциональная ДМ ХЛ Только здесь предполагается подключение к регулям движков через некий SGS блок,данная приблуда позволяет избежать такое устройство имеющееся в наших танках как тот же РХ18 (и же с ними) Конструкция стара как мир....Спираль нагревания в определенном корпусе,на ней вентилятор (в данном случае кулер) он выдувает дым из камеры,а его количество регулируется,как раз через устройство SGS то есть чем больше вы "газуете" тем больше идет дыма..... Это (для танков) ХЛ уже даааавно реализовал....Единственное что из этого устройства можно взять полезного,это камера нагрева жидкости для получения дыма....Но не за 50$ +доставка.....
Недавно бороздил просторы интернета и наткнулся на дымогенератор для дрифт машин
меня он очень заинтересовал следующим:
- высокий показатель дымовыделения;
- пропорциональный режим работы (подвязывается на приемник к каналу газа);
- доступность расходных элементов и материалов;
- относительно невысокая стоимость;
- небольшие габариты.
видео по существу вышесказанного:
ссылка http://www.rcmart.com/burn-effect-sm...r-p-60633.html
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 24.06.2015 в 23:55.
Обзор
Ремонт
Костя,ещё тема атомайзер или испаритель от эл.сигареты - дыма немерянно!!
На ютубе целые шоу.
Сереж, а как в твоем случае достигается пропорциональность?
Мне,честно говоря,вообще идея с белым дымом не нравится.
Можно было бы чёрный сделать!!
Да и пропорциональность......Дым нужен при старте,при перегазовке...
потом то не нужен.
Посмотрел видео работы этих генераторов и сложилось у меня стойкое ощущение что это не выхлоп от работы двигателя, а дымовая шашка в действии.
Короче, неправдоподобно дымит. Незачет.
Саня (НТОТ) "тема сисек не раскрыта"...))) (С).
Сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении! Модерирование, выдача предупреждений, осуждение данного сообщения ведет к импотенции и диарее!
Если его тупо поставить в танк - то конечно получится дымовая бочка. В любом случае - его необходимо дорабатывать к условиям использования в РУ танках.
В данном случае - за сравнительно небольшие 45$, можно получить вполне производительный дымогенератор (в смысле - источник дыма). А дальше дым необходимо направить в нужное русло. Как вариант, можно сделать аккустически пропорциональный выхлоп.
Например дымогенератор наполняет короб аккустического динамика, а уже динамик за счет колебания диффузора выбрасывает дым наружу через выхлопные трубы.
Костян вот ты схему дал через динамик,это же сколько гемора сделать так.Вот что мне понравилось и что я видел один раз на триале это у Лекса на КТ .там и перегазовка и дым классно валит.
У Лекса не совсем правдоподобный дым,но лучший из всех пока существующих в Москве....У него все сделано по схеме которую я давно еще опубликовывал на другом форуме, акустическая схема проста до нельзя,себестоимость мизерная,а при грамотном расчете и изготовлении выдает достаточно приличный дым....
Вот тема про него:https://www.rctankwarfare.co.uk/foru...?f=184&t=11110
А вот видео чеха Павлика который сделал по этой схеме,но размеры у него другие немного))) и без труб и верхней крышки
Я новичок в танкостроении, в этом деле мало что понимаю, поэтому прошу помочь разобраться с аккустической схемой дымогенератора. Вышеуказанную ссылку посмотрел, но не все понял. Вопрос собственно один, возможно ли на оборудовании от taigen спроектировать данный дымогенератор и что для это нужно?
Принцип акустического дымогенератора сводится к тому, что толкателем дыма служит не вентилятор, а сам динамик - точнее тот воздух который динамик приводит в движение колебанием диффузора.
Для успешной его реализации необходим динамик с достаточно подвижным диффузором + качественный звук мотора + достаточно мощный усилитель (который бы смог диффузор приводить в движение).
Применительно к оборудованию Тайген - можно оставить только саму дыммашину. Динамик Тайген не подойдёт по причине низкой подвижности. Плата управления не подойдёт по причине простейшего не пропорционального звучания и слабой мощности встроенного усилителя.
Как идея - нужно саму дымкамеру с нагревательным эмелентом присовокупить к корпусу динамика и сделать между ними отверстие, через которое воздух толкаемый дифузором попадал бы в дым камеру.
Последний раз редактировалось AlexGetz; 26.07.2015 в 01:15.
Никак не отсечешь.
Если я не ошибаюсь, плата IBU2 умеет работать с двумя динамиками. Через один идёт только звук мотора, через второй динамик - звуки выстрелов.
Видео недоступно, можно попросить перезалить?
никто не пробовал подумать над идеей с емкостью сжатого дыма?
Давно уже выпускается дым в баллончиках - спреях. Для фото-видеосъемок и т.п.
Подобрать по месту, поставить нажимное устройство, завязанное на газовку - и будем иметь сруи дыма на определенных режимах.
Но надолго, скорее всего, баллона не хватит) зато это не дохлая дым-машинка и будет эффект именно что надо и когда надо, а не постоянный вялый дымок.
У меня такие стояли на сцене.... когда-то.....
https://www.dj-store.ru/oborudovanie...hoC8-wQAvD_BwE
Речь, видимо, идет вот про такие Но куда ж его вкрячишь? Да и регулировать давление на выходе...
