Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 64
Тема: ИС-2 победный "тринадцатый" (МишGUN)
    Постоянный житель песочницы Аватар для МишGUN
    Москва,ЮВАО
    Доброго времени суток! Решил рассказать о постройке своего советского тяжа. Это мой дебют, поэтому прошу сильно камушками не кидаться .
    При сборке этого тамиевского кита постараюсь сделать его похожим (но без фанатизма) на прототип - достаточно известный ис-2 №13
ID:	4111 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИС-2 Берлин сверху.jpg
ID:	4112 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИС-2 Берлин слева.jpg
ID:	4113 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИС-2 Берлин.jpg
    Основным материалом для работы является вышеупомянутый набор тамии. Для его улучшения были приобретены вкусности от DKLM: стальные катки, металлические гусеницы и цельный дульный тормоз, который японцы зачем-то сделали сборным из двух половинок Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4115 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4116 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аккуратненько все разложив по местам можно потихоньку приступать к сборке...
    Москва,ЮВАО
    Немного забежал вперед и собрал динамик, снабдив его самодельной защитной сеткой
ID:	4118 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заблокирован
    Катки с гусями стоят целое состояние! Фото гусей можешь сделать поближе со всех сторон?
    Заблокирован
    Это верно! Надо было забить пустое место паролоном. Звук станет лучше.
    Москва,ЮВАО
    Сделаем! Еще не поздно.
    Жень, гусеницы, вместе с ходовой сейчас находятся в тюнинг-ателье Сан Саныча. Как только они будут у меня на руках, обязательно сфоткаю подробней.
    Насчет цены, да, это жесть как по карману бьет, но это будет мой первый танк и хочется что бы на нем все было самое лучшее, а DKLM-овские примочки своих немалых денег стоят.
    Москва,ЮВАО
    Поработал с передним нижним бронелистом с целью доводки как на фото прототипа. На инструкцию Тамии забиваем - там расположение запасных траков иное. Интересный и не понятный момент - запасные траки японцы сделали без отверстий под пальцы, что в 16 масштабе сильно бросается в глаза. Пришлось рассверливать...
    В крайних траках согласно фото находились пальцы, что и было исполнено после рассверливания. Нажмите на изображение для увеличения.
    Сами траки расположились в порядке как на прототипе. Предполагалось их клеевое крепление, что не внушало надежности, поэтому все траки были закреплены саморезами. Головки саморезов были утоплены и позже спрятаны под шпатлевкой. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4159 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4160 Нажмите на изображение для увеличения.
    У буксировочных крюков и фиксаторов тросов, помимо клеевого соединения, были расплавлены выходящие с обратной стороны бронелиста части Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва,ЮВАО
    Ходовая часть собиралась по инструкции, без каких-либо изменений. В модели, вместо штатных, будут установлены редуктора от Тюнинг-ателье Сан Саныча. Перед тем как передать ванну Александру, не удержался и посмотрел как, примерно, все будет (колпаки на катки пока не надевал). Провис гусениц не окончательный, будем подгонять...
ID:	4163 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4164 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4165 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4166 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4167 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мишико,прям заявка на победу!!!!
    Выглядит дороГо.
    Москва,ЮВАО
    Выглядит дороГо.
    Спасибо, Серега. Постараюсь приложить все усилия, чтобы по итогу получилась достойная модель, а не набор дорогих побрякушек.
    Москва,ЮВАО
    Жень, по твоей просьбе подробные фото гусениц
ID:	4418 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4419 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4420 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4421 Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва,ЮВАО
    Итак, ходовая вернулась из мастерской Сан Саныча (огромное спасибо за проделанную работу) с установленными практически неубиваемыми редукторами (стоковые отправляются на склад)
ID:	4423 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заменены на металл изкоробочные пластмассовые детали, выходные валы установлены на подшипники
ID:	4425 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4426 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4427 Нажмите на изображение для увеличения.
    Встали на свое место колпаки на каточки
ID:	4429 Нажмите на изображение для увеличения.
    Примерно пока так
    Последний раз редактировалось МишGUN; 30.03.2015 в 22:54.
    ни струя себе фонтан!! ну ты и заморочился!!!
    Москва,ЮВАО
    Потихоньку начинаем колдовать над башней. В механизме подъема-опускания ствола рычаг заменен с пластмассового на металлический
    К сожалению Тамия предлагает безальтернативный вариант установки ком.башенки - с открытием створок только вперед-назад, а хотелось бы как на фото - открытие в стороны (похоже командиру так было удобней)
    Пришлось немного доработать: аккуратно выпилил кольцо, к которому крепятся створки люка ,
    развернул на 90 градусов и закрепил в новом положении. Плюс добавил на башенке небольшой хенд мейд в виде крепления для ДШК
ID:	4443 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4445 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось МишGUN; 31.03.2015 в 00:14.
    Постоянный житель песочницы Аватар для Shephard
    Москва
    Нет слов! Фоток с последнего поста к сожалению не видно, а не могло быть на реальном прототипе как створки люка поворачивали? Скорее всего там был поворотный механизм как раз для ведения огня из ДШК
    П.с. У колпаков, хабов и направляющего желоба для гребний (точного названия не знаю) очень красивый цвет, аж красить жалко
    Последний раз редактировалось Shephard; 30.03.2015 в 23:48.
    Миш, фоты не просматриваются.
    Москва,ЮВАО
    Ребят, не знаю что с фотками - попробовал перезалить заново.
    Ром, на реальном так и было. Насколько я знаю даже в 35-ом масштабе эти детали делают подвижными, что и удивило - неужели не могли в 16-ом воспроизвести. Есть так же претензии к очень хлипким механизмам петель створок. Одно неловкое движение и одна из петель у меня сломалась, пришлось мастерить замену. За такие деньги ожидал качества получше и понадежней...
    Москва,ЮВАО
    Ну так для себя делаем, чего б и не заморочиться
    Заблокирован
    Заморачиваться придется:
    1. Надо переделать расположение смотровых щелей на комбашенке
    2. У 13-го номера крыша башни была граненая, а не полукруглая.
    Москва,ЮВАО
    Да, Жень, спасибо. Я уже тоже наводил справки по башням завода №200. Крышу башни уже огранил (не успел пока фотки сделать). А с башенкой повозимся.
    Заблокирован
    Москва, Парк Победы
    Номер 13. Всё что есть у меня.
    Миниатюры Миниатюры 5882192gcq.jpg   1175193969_is005.jpg   0_4ea8f_5e7792f5_orig.jpg
    Riga, LV
    Красотищаааа!!!! Классный танк вылепляется!!
    Москва,ЮВАО
    Спасибо! Стараемся.
    Москва,ЮВАО
    Спасибо за фотки, Андрей. Я тоже смог накопать только эти фотографии (в посте №1 выложил). Кстати там еще +1 фотка в твою коллекцию по тринадцатому
    Москва,ЮВАО
    Немного оживлю тему.
    Закончил с башней:
    1. огранил крышу башни (т.к. крыши у башен завода №200 были граненые );
    2. исправил размеры и положение смотровых щелей на комбашенке;
    3. на комбашенке установлена подставка для ДШК (hand-made);
    4. в перископы вставлены стеклышки от CD;
    5. сделал "солнышко" на приливе кормового пулемета;
    6. вместо обрезка водопроводной трубы, кот. предлагала Тамия, установлен нормальный кормовой пулемет;
    7. сделан литиевой номер на корме башни;
    8. с правой стороны башни сделано крепление для ДШК по походному (hand-made);
    9. немного изменена форма башни и перенесены литиевые швы для соответствия изделиям завода №200;
    10. установлен стальной дульный тормоз, вместо пластмассовых половинок Тамии;
    12. из-за того, что металлические ствол и дульник сильно перевешивали башню - изнутри был сделан противовес;
    13. на корпусе были сделаны сливные отверстия на подбашенной коробке и на защите люка мехвода;
    14. согласно прототипу обрезаны и погнуты задние и передние крылья;
    15. добавил погнутостей на различные поверхности, кот. были этому подвержены.
    16. установлены магниты для закрытия верхней крышки, взамен стандартных болтов.
ID:	6575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6578 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6579 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось МишGUN; 18.08.2015 в 17:34.
    Москва,ЮВАО
ID:	6581 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6582 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6584 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6585 Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва,ЮВАО
ID:	6587 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6588 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6590 Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва,ЮВАО
    Ну и гараж для машинки:
ID:	6594 Нажмите на изображение для увеличения.
    Работаем дальше...
    Последний раз редактировалось МишGUN; 18.08.2015 в 17:39.
    Отлично выходит!!!!! Так держать!
    P.S. На мой взгляд крылья нужно менять на жестяные....Но это ИМХО....
    Молодчина,Мишань!!!
    Наконец на форуме постройка!!!
    Москва,ЮВАО
    Спасибо за отзывы! Антон, я с тобой полностью согласен насчет крыльев, но для меня это все будет сопровождаться таким геморроем, что боюсь мой зад не выдержит
  1. "Новичок" спрашивает -> "Танкоман" отвечает
    от Kostyanchik в разделе НАЧИНАЮЩИМ ТАНКОМАНАМ
    Ответов: 1239
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 18:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 21:32
  3. Заявка на участие в состязании "Танковое ралли 2015"
  4. Заявка на участие в "Танковом шлеме 2014" - ТАНКОВЫЙ ТРИАЛ
