Выглядет круто!!!
Пара разворотов и будет как у прототипа. Если использовать металл, аналогичный консервной банке, то жесткость там высокая и особо не погнется. Крепеж - припаиваем скрытый от взоров стержеть/провод/штифт и вводим его в корпус. Там и закрепляем. И так столько раз, сколько надо для жесткости.
Дааа, Мишган.
Красивый и продвинутый аппарат получается!
ИС мне вообще нравится с эстетической точки зрения, поэтому завидуют тебе, белой завистью.
Ах, кризис. Чтоб его...
к полке эти оси припаиваются. затем в корпусе сверлятся отверстия под эти выступающие части штырей. вводим штыри в корпус и там фиксируем.
Миша, модель хороша! Как показывает танковая мода на ИС большой спрос, он сейчас в тренде. Внимательно следим за веткой.
Совет для тех,кто будет использовать в своих моделях DKLM-овские катки: сделаны они конечно просто потрясно, слов нет, но вот колпаки на болтиках по-моему это абсолютное излишество. При ходовых испытаниях двух болтиков как не бывало. Обязательно необходимо сажать на фиксатор резьбы.
К счастью очень своевременно пришел такой наборчик инструмента:
С его помощью были сделаны недостающие головки болтов и они были закреплены на своем месте. Тока фотки до покраски не успел сделать
Андрей, скорей просто так тень падает и "стрижка только начата"... По поводу полки - она погнута и на фото верх не защелкнут до конца.
Тогда вопросы снимаются. Удачи в покраске!!!
Очень круто,Миша!!! Этот аппарат ещё наведёт шороху среди
моделистов! Присоединяюсь к Нафане-удачи в покраске.
Миш вопрос, а пучему верх и низ грунт разного цвета. С чем это связано?
P.S модель чумовая выходит!
Снизу грунт для металла, сверху для пластика.
Миш теперь понятно, спасибо!!
На сколько я понял, этот "струмент" вырубает только "кругляшки", а шестигранники рубить он "не обучен"?
Нет, Андрей. У меня именно пробойник для изготовления шестигранников.
Брал здесь: http://rptoolz.unas.hu/en/spl/427615/Punch-and-die-sets
Помимо круглых деталей и шестигранников есть пробойники для заклепок. Быстрая доставка - 2 недели у меня получилось.
Понял, спасибо за разъяснения!
И кругляшки есть. Я брал шестигранники в Новосибирске у Павла Черепанова
http://www.westfront-shop.ru/catalog...ath-rp-toolz-/
Миша, все очень нравиться!!!! Слежу за покраской - пишу конспекты)))))
P.S. инструментик хороший, но цена очень кусачая...
Миш, классная машина получилась!!!! ... Все в норме: сборка , окрас, соответствие оригиналу!!! Супер!... А номер 13 даже к лучшему...
Миша,прими поздравления с классной машиной!! Надеюсь, увидим "в живую".
Спецом сделали таким,повидавшим жизни?
....правое переднее крыло...не очень (ихмо) ...Сам с первого раза не смог сделать ( на КВ-85 ) ...Доработаем!?.......
