Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Платы управления TK22 от Clark'a
    Всем доброго времени суток.
    Продолжаю свою тему по продаже этих плат управления.
    Платы ТК22 с любым набором звуков - $120 ($140 для отдельных танков)
    В комплект входит: плата, провода для приемника, перемычка включения, провода для ИК-диода и светодиода индикации выстрела.
    Наличие плат:
    Германия:
    Тигр1 - 2шт
    Панцер 3 -
    Панцер 4 -
    Пантера -
    Ягдпантера - 1шт
    Королевский тигр -
    Штуг 3 -
    СССР:
    Т-34-85 -
    КВ-1 - 1
    Союзники:
    М4 Шерман - 1
    М26 Першинг -
    М41 Бульдог -
    Современные танки:
    Т55 -
    Леопард 2А5 - 1
    Абрамс -
    Гепард -
    Платы в наличии будут периодически обновляться.
    Достоинства платы
    - Управление от любой нормальной 4-х канальной аппаратуры 2,4ггц (40, 27 мгц, без разницы)
    - Лучший, чем у РХ18 звук, с пропорциональной работой двигателя, запуском, остановкой, вращение башни и пр. Для каждого танка существует собственный набор звуков (изменить нельзя, зашивается в плату изначально)
    - Более мощные выходы на двигатели
    - Поддержка ИК-боя Тамии, ХенгЛонг, Васан, функция "лечения", функция бронетранспортеров и т.п. техники, возможно выставить любое количество жизней, боезапас, время перезарядки и другое
    - 4 различных варианта управления (классически "микшер" с/без разворота на месте, каждый стик на свою гусеницу и др.)
    - Поддержка сервомашинок, откатов ХЛ и Тамия, пневмопушки
    - Выход на динамик - 4Ома, 3 Вт.
    - Поддержка внешних звуковых усилителей
    - Возможность "горячей" настройки всех основных функций и параметров
    - Поддерживает ЛИ-ПО аккумуляторы
    Рекомендации при установке:
    1) Из стандартного выклчателя ХЛ выпаять обязательно минусовой провод и запитать его напрямую
    2) Избегать частого включения-выключения танка
    3) Не ставить двигатели бОльшего класса, чем 380
    4) Не допускать попадания на плату металлических частей и оголенных проводов
    5) Проводка танков ХЛ нуждается в доработке в соответствии со следующей схемой:
    Было:
    Стало:
    Условия продажи:
    Все платы перед продажей мной лично проверяются на работоспособность.
    После передачи в руки покупателя вся ответственность за работоспособность платы лежит на нем.
    Могу установить плату в танк самостоятельно за отдельную оплату по договоренности, условия те же - танк отдается в рабочем состоянии, после передачи - ответственность на покупателе.
    При желании могу продемонстрировать функционал при покупке.
    Фразы "оно лежало, а потом при установке само сломалось" - даже не смешно.
    Если вдруг, плата ломается - постараюсь помочь с ее ремонтом или с отправкой производителю на диагностику/ремонт, но, увы, от производителя официальных гарантий нет.
    Большинство людей на форуме, кто покупал - меня знают, никого не брошу, всем помогу
    К слову о надежности:
    У меня лично есть 3 платы - одна из самых первых выпусков, одна из последнего - все ездят прекрасно, хотя первой плате около 3х лет.
    Контакты:
    тел. 8-903-772-8438
    e-mail mad-max.88@yandex.ru
    личка на форуме
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 17.08.2015 в 09:23.
    Здесь добавлю свои наработки и Костянчика:
    Управление
    Правый стик – движение танка.
    Левый стик:
    1. Вниз до упора – ничего (так и должно быть);
    2. Вниз до упора, влево – вкл/выкл двигателя;
    3. Вниз до упора, вправо – пулемет,
    4. По диагонали вниз-влево – вкл/выкл питания AUX (ничего не происходит, но слышел характерный звук);
    5. По диагонали вниз-вправо – вкл/выкл форы
    6. Вверх до упора – выстрел;
    7. Обращаю внимание на то, чтобы осуществить подъем/опускание ствола необходимо: левый стик сначала сдвинуть вверх в положение примерно 1/3 от общего хода, после – двигать вправо/влево. Ствол должен двигаться. Не ищите движение ствола в крайнем верхнем положении стика. Его там нет.
    В зависимости от настройки реверса у каждого канала на пульте, возможно стик придется не опускать, а поднимать, или наоборот
    Для программирования нужен пульт от телевизора СОНИ (либо любой универсальный пульт, но нужно подобрать правильную кодировку SONY)
    Коротко отличия в проводке:
    Разница распайки восьми пинового разъема для Кларка отличается от распайки стандартной ХЛ только тем, что у ХЛ на моторы откат ХЛ/аэрсофт и подъем/опускание ствола идет единый «+» и два "-". Для Кларка необходимо чтобы у каждого мотора был свой независимый «+». В связи с чем, плюсовой провод идущий к мотору подъема/опускания ствола остается неизменным, а тот же плюсовой провод идущий к мотору отката ХЛ/аэрсофту откусывается и припаивается дополнительным к «+» (желтому) проводу, идущему к пулемету и фаре.
    Здравствуйте,
    Есть ли Clark TK22-KT для Королевского Тигра (Торро)? Нужно ли покупать еще что-то помимо самой платы? Старый пульт управления (Торро) "сконектится" с платой?
    Заранее спасибо за ответ!
    Здравствуйте!
    Пока что нет, ближе к маю ожидаю, вместе с ТК60.
    Нужен пульт 4-х канальный или больше, по типу самолетного. Ни один из стандартных танковых пультов к плате не подходит.
    Друзья, у меня для вас хорошие новости!
    Кларк пошел мне навстречу, он будет осуществлять ремонт плат, вышедших из строя. Ремонт будет не бесплатный, доставка тоже оплачивается.
    Расчет примерно такой:
    Отправка к нему: 400р/плата
    Ремонт: зависит от повреждений, что-то бесплатно, до 1000р пока в этот раз было.
    Пересыл обратно: обговаривается, скорее всего тоже будет недорого.
    Пожалуйста, отпишитесь в личку, у кого что не работает и хочет это исправить - все организую.
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 21.05.2015 в 18:03.
    Молодец,Антоха!!
    Вода камень точит!
    Вот что ФБ животворящий делает!))))
    "Фиброляционный бурбулятор" ??
    Порядок такой:
    Отдаете плату мне, я ее отправляю.
    Предоплата минимум 500р, при получении оплачиваете стоимость ремонта. При желании можно, естественно, оплатить и ремонт заранее, при получении разницу доплатите/я верну.
    Отправляю партиями до 10 плат только, чтобы не возникло проблем на таможне. Поэтому отмечайтесь, будем пока отправлять в порядке очереди.
    ЗЫ - кто мне уже отдавал платы, тоже отпишитесь, сверю списки, чтобы никого не забыть.
    Добавлено:
    Пока тариф на отправку туда не скажу, скорее всего будет дешевле, чем я описал.
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 21.05.2015 в 21:29.
    Товарищи, напоминаю, что сбор нерабочих плат еще продолжается, пишите-звоните!
    Пришла новая партия, на выходных обновлю то, что есть в наличии.
    АП.
    По наличию плат спрашивайте, все никак не доберусь посчитать сколько чего есть =)
    АП.
    Нашел случайно ТК-20 Т-34/85, цена $100
    АП.
    Платы на ремонт собраны, в ближайшее время отправлю.
    Люблю эту песочницу Аватар для Алексей Голубых
    Домодедово
    Управление
    Левый стик:
    Простите, у меня идет несколько иная распиновка, и я не могу понять что откуда откусывать и куда припаивать. Откат питается напрямую от платы, а через тройной переходник питаются подъем и диод.
    Фотки завтра, ибо не дома.
    Если не туда отправил, переправьте плиз.
    Последний раз редактировалось Алексей Голубых; 19.12.2016 в 19:10.
    Вложение 12492Вложение 12493
    Алексей!
    Я удалил "дубль" Вашего сообщения, но, к сожалению, вместе с ним пропали и обе фотографии.
    Пожалуйста, восстановите их.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 06:10
  2. IBU2 Обзор платы
    от BoBaHbI4 в разделе Системы управления и боя
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 02:08
  3. Замена платы управления Taigen
    от zvez в разделе НАЧИНАЮЩИМ ТАНКОМАНАМ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 12:44
  4. Пульт управления Heng Long стоковый
    от Gor в разделе Покупаю
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:19
  5. Новинка от CLARK TK60...
    от Andreyka в разделе Системы управления и боя
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 12:09
