Сегодня собрал и оттестировал плату которая регистрирует как сигнал ХЛ так и Тамия. Так и может излучать оба сигнала. Идея пока следующая, меду ИК приемником и диодом ставится плата, от платы идет и принимает ХЛ сигнал, а наружу излучается и принимается Тамия. Можно добавить обработку сигнала, например пропускать только каждый второй сигнал, и из 5 попаданий танк умрет на девятое(становиться тяжолым). Добавить интервал между выстрелами, в общем много чего. На плате присутствует 5 битный индикатор попаданий, с каждым гасится один ИК диод, кто там хотел ик реле? Как только интегрирую в танк, выложу видео.
У кого еще какие идеи есть, пока на стадии разработки.
