Показано с 1 по 30 из 47
Тема: Прицеп для перевозки танков
    Модель прицепа на 80% готова. Фото будут позже.
    За прототип взят прицеп ЧМЗАП 5208 грузоподъемность 40т.
    Из-за дефицита колес (в реале их нужно 24шт) полной копийности нет.
    Кстати тягач тоже есть. Полукопия "Ямал" 4*4 шарнирно-сочлененный грузовик. . типа такого.
    Конечно Все заточено под 16-й масштаб!
    Надеюсь, что к 9 мая доделаю. Хотелось бы попробовать и раньше...
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 11.04.2015 в 09:42.
    А фотки прицепа)
    Буду рад, если впишусь в сценарий
    Классная штуковина.На ней можно подбитые танки возить с полигона!
    Новичок Аватар для max_max
    Москва, Братеево
    Колеса Bruder- ские ? вот по 1.5 за колесо
    http://der-rc-bruder.de/epages/03e44...Size=10&Page=2
    а он не короткий ? судя по картинке эталона 54 стоит с запасом , а на вашем 34 до конца не помещается ?
    Последний раз редактировалось max_max; 11.04.2015 в 19:52.
    Очень хороший прицеп, а главное очень оригинально. На 9 мая будет изюменкой выступления.
    Колеса Bruder- ские! Спасибо за ссылку, но скорее всего оставлю как есть, будет "по мативам" Тем более, если делать 100% копию, то колеса все равно должны быть меньшего диаметра.
    Габаритные размеры брал с чертежей, на фото получилась искажения, Т-34 выглядит как-то преувеличена.
    Погрузочная длина в реале 4880мм, соответственно в 16-м масштабе 305мм. У меня, в масштабе, будет даже больше (клинья в работе) - 325мм при ширине 200мм
    Поскольку сам прицеп достаточно старый, по стране ездит уже много "деланных-переделанных" таких прицепов.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 11.04.2015 в 21:54.
    Новичок
    Екатеринбург
    А какой диаметр колеса на прицепе?
    В разных источниках
    Автошина К-83А 1025х420-457 Ярославский завод. Наружний диаметр -1025мм (64мм - в нашем масштабе)
    Кировский шинный завод. Наружний диаметр - 962мм (60мм - в масштабе)
    У Bruder в 16-м масштабе - 78мм
    Мне кажется, что полноценный прицеп в виде "телеги" с дышлом будет интереснее полуприцецев на фото ZigZag(ZZ). Для полуприцепа нужен специальный седальный тягач, а "телегу" можно прицепить к любому тягачу, к "Фамо" например. Кстати на американских танках, под конец войны, делали в съемный крюк для прицепов и пушек. Например у Тамиевского "Першинга" есть такая фишка.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 12.04.2015 в 20:41.
    Не пойму какого года вот эти фото
    Сдается мне, что этот самый ЧМЗАП 5208 содрали у америкосов...
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 12.04.2015 в 21:15.
    Сереж, а что ты удивляешься?
    Вот тебе два фото:
Название:	африка 1942 г.jpg
ID:	4624 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рейн 1945 г.jpg
    Скорее всего, наши творчески скопировали сей прицеп с лендлизовского 45-тонного Roger Trailer, который шел с балластным тягачем Daimond-T 980...
    Вот тебе два фото:
    Спасибо, Андрей.
    До последнего хотел верить, что это ПОЛНОСТЬЮ НАША разработка.
    Век живи, век учись...(С)
    Новичок
    Екатеринбург
    Не корректно поставил вопрос. А какой диаметр колеса Брудера? Пойдет для ЗИСа-6?
    Ну и такие картинки - полуприцеп с седельным тягачом. (Scammel)
    Писал выше 78мм. для ЗИС-6 в 16-м масштабе это перебор. Нужно около 50мм.
    По нынешним меркам на ЗИСе стояли колеса от легковушки.
    Ищи вот такую игрушку в 18-20-м масштабе
    Для своего ФАМО буду делать такой прицеп SD Ah 116...Пару умельцев в мире сделали в 16 масштабе такой....
Название:	FAMO 18-ton Heavy Half-Truck Tank Transporter Sd.Ah.116 [LIMITED to 500px].jpg
    Очень интересная конструкция с отсоединяемой и управляемой задней тележкой.....
    А серия Тамиевских тягачей не подходит, они типа 14 масштаба, к нам ближе...
    А 18-20 нет, есть 24-25 стендовые, для серии машин..
    Есть Мерин и Кинг
    не ,есть и 1\16 но цены, надо почку продать.....
    http://www.truck-modellbau-club.de/
    https://scaleart-shop.de/en/Trailer-...iler/Trailers/
    только не пинать.....
    если надо могу порыться, но дешевле не найти только самострой..
    есть такой зверюга...
    http://forum.rcdesign.ru/f98/thread390299.html
    почти собрали с сыном...
    Новичок
    Екатеринбург
    Самострой - не проблема. Проблема найти мосты соответствующий и колеса.
    Меня в немецкой технике всегда интересовала техническая сторона вопроса.
    Каким образом танк на эту платформу заезжал? Задняя тележка прицепа отцеплялась, была как самоходная???
    Насчет современных прицепов и тягачей.
    Года два -три назад в "Звездочке" видел треллеры Китайского производства разных масштабов по типу Тамиевсих, даже логотип похож на Тамию, название не помню, внутри конечно полное г.... игрушки одним словом. Но больше всего меня поразил, выбор масштаба, при одинаковом внешнем виде - 12, 14, 16, 18, 20!
    Под разные переделки, для любителей напильнинга, как заготовки с колесами, самое оно.
    Видел Р/У подъемный кран с выдвижной стрелой на колесном шасси 18-го масштаба. На каком-то забугорном форуме было показано, как "стелу" от этого крана использовали для постройки БРЭМ.
    Да Серег,для того что бы загрузить танк на платформу,заднюю тележку отцепляли,и откатывали от края (она не была самоходной,но была с рулевым управлением) платформа опускалась на поверхность,и танк либо заезжал на нее сам,либо затягивался при помощи лебедки тягача....
    Я сделал колеса от грузовика Форд 1/16 фирмы Highway шина из резины - диск смола. Цену пока не определил - мало отлил, не понял на сколько колес хватит 1 упаковки резины. Резина долго встает - 7 дней ждать нужно Из формы достать можно только через 2 суток!
    Ага, тоже видел, но теперь не встречаю, хотя захожу в ларьки и киоски с кетаем, средь игрушек много для творчества насобирать можно, для катера- пожарников из капитанов-америков,, найду фото, выложу...
    Что же это за резина такая "тормознутая"? Помню в далекие времена тотального Советского дефицита, запекали в лабораторной электропечке, манжеты для жигулей, из "сырой резины" в стальную форму. Делов всего на 40мин .
    У вас наверное какой-то секретный полиуретановый или силиконовый химикат!?
    Пробовал ради эксперимента делать покрышки из черного силикона в парафиновую форму, Годится только для стендовых моделей - механической прочности никакой. А полиуретан наоборот, как-то жестковат.
    Серьезно, Может что-то новое появилось?
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 14.04.2015 в 17:44.
    Есть в питере самоделкин, колёса варит-недурно, ща найду-отпишите может поможет...
    Продаван надёжный, ссылайтесь на меня..
    http://forum.rcdesign.ru/f15/thread3...ml#post5146964
    Питерец пропал....
    Нашёл!, тоже на меня ссылайтесь
    http://forum.rcdesign.ru/blogs/87874/blog19512.html
    Последний раз редактировалось ZigZag(ZZ); 14.04.2015 в 18:32.
    Спасибо конечно.
    Самое сложное, трудоемкое и дорогое для высококопийных и ходовых покрышек из натуральной резины это изготовление металлической формы!!! Технологию знаю.
    10-й масштаб что-то не интересует, а под заказ в 16-м...
    "Почку продавать" как-то не готов!
    Был в Москве мастер делал "КРАЗ" в 18-м масштабе с копийными самодельными колесами. Тема была на том же "эР Си Дизайне".
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 15.04.2015 в 00:25.
    Дышло крупным планом
    Здоровско получается.красота.А такой прицеп есть возможность цепануть танком?Хотя придётся на танк отдельный крюк ставить.А так красота,смотрю и слюни текую,хочу такой же.
  1. Фигурки для танков.
    от Sword078 в разделе Мои модели
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 15:15
  2. Фото танков крупным планом
    от URI в разделе Просто понравилось
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 17:49
  3. Мини колонка для Р\У танков...
    от Нтот в разделе Ремонт и апгрейд
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 22:28
  4. Петли люков танков и самоходок
    от galiot в разделе Продаю - запчасти
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 12:21
  5. Размеры деталей танков
    от Kostyanchik в разделе Ремонт и апгрейд
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 16:18
