Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Леопард 2а6 Хенг Лонг
    Люблю эту песочницу Аватар для Монах
    Москва-Балашиха 2
    Взял себе Леопарда 2а6 ПРО не давно , по началу танк не вызывал восторга а потом насмотревшись видосов из ютубоса как эта машина гоняет на улице по грязи и бездорожью всё таки решил купить , не прогадал танк хорош , большой и грозный -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402 , к стати компания шагнула в перёд , дым-машина и звук (в 4-ёх положениях громкости ) включается с пульта , сам танк включается как обычно на днище переключателем .
    Давай про апгрейды!
    Москва-Балашиха 2
    В стоковом варианте стоят редуктора из хрупкого и слабого металла - силумина , в версии ПРО танк имеет зубчатые колёса то есть ведущие и ленивые колёса из металла и естественно катки и балансиры из пластика , естественно без абгрейда танк долго не протянет для покатушек на улице , естественно нужно дорабатывать всю ходовую часть . Видео танка в стоке -
    Москва-Балашиха 2
    Закупил катки с бандажами на подшипниках , балансиры , колёса и стальные редуктора со стальными шестернями с передаточным числом 4:1-Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва-Балашиха 2
    При разборе танка выяснилась что имеются по два регулировачных отверстия для пружин , то есть можно регулировать ход балансира пружиной сильней/слабей ,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	501 , очень важный момент для ходовой части играет ленивое колесо , в абольшенстве случаях в танках с заднем приводом роль ленивого колеса выполняет как регулировочный механизм натяжения гусениц , в моём случае этот механизм есть в стоке но , его пришлось заменить по таму что сама лапка--регулятор была выполнена в металле а само колесо крепилось к ней обычной саморезной осью , можно конечно вставить подшипники в колесо , новый винт (ось колеса ) но с лапкой очень проблемотично так как она почти пустотелая .Новая лапка имеет стопрный винт оси колеса , колесо подшипник ,Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Монах; 07.12.2014 в 15:23.
    Москва-Балашиха 2
    =были установлены редуктора со стальными шестернями и передаточным числом 4:1 -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	504 , и собрана вся ходовая часть -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	505 , Танк полностью собран и проведены испытания на работу подвески , скорость , - , при испытаниях был выявлен фактически большой минус новых редукторов 4:1 , с таким передаточным числом как 4:1 эти редуктора не подходят для этого танка так как да же в 1:16 масштабе так совсем не едет а просто стоит .
    Неровности проходит подвеска-песня!!!
    Москва-Балашиха 2
    Выход был найден !!!!
    Я поменял корпуса редукторов , то есть перекинул шестерни с корпусов редукторов 4:1 на стоковые корпуса -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	509 ! Этим действием я просто заменил силуминовые шестерни плохого качества на стальные шестерни хорошего качества , на картинке видно что на корпусах редукторов 4:1 осталось по шестерёнке которые и отвечают за понижение хода танка так называемое 4:1.
    Вот что из этого получилось- , танк просто полетел и скорость стала соответствовать данной модели . При этой перестановке шестерёнок сталь/силумин я убедился в одном маленьком но важном моменте -ЭТО КАЧЕСТВО МЕТАЛЛА силумина и стали , на стальных шестернях в стоковых корпусах редукторов танк поехал гораздо быстрей хотя имеют одинаковое число зубьев , конечно же ещё играет роль новая ходовая танка это и металлические балансиры которые чётко держат опорные катки не давая им гулять , и конечно же сами катки с резиновыми бандажами и подшипники которые отвечают за плавное беспрепятственное вращение катка.
    Москва-Балашиха 2
    Долго думал что с ним делать чтоб смотрелся лучше , остановился на этом , мне очень понравился результат . Лео хоть и не стал кошкой но вид стал более выразительней на мой взгляд .Нажмите на изображение для увеличения.
    Дружище не плохо получилось.Красава.Камо будеш красить или таким оставишь?
    Жень скажи а сильно влияет на скорость 4я шестерня в редукторе?То не имел такие редуктора но склоняюсь к покупке редуктора 4:1.
    Москва-Балашиха 2
    Конечно влияет на скорость посмотри посты №6 и №8 видео .
    Тебе надо мои Жень с Тайгена поставить там скорость бешеная у квшки,такой болид фиг догониш в реале даже,трогаться с места без пробуксовки редко получается,а редуктор 3:1
    Москва-Балашиха 2
    Так я и впихнул туда стоковые редукторы , шестерни поставил стальные на них и всё , теперь гоняет согласно своей скорости в 1:16 м , быстро !
    Москва-Балашиха 2
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Dunai
    ЮВАО Рязанский Проспект
    Очень красивая машина получилась.
    Москва-Балашиха 2
    Я да же и не думал что наконец он мне понравится . Спасибо !
    Жень, действительно, лео в таком цвете довольно неплохо выглядит, цвет сразу оживляет модель.
    Москва-Балашиха 2
    Да Володь , вид сразу преобрёл отличный .
    Пустынный вариант. А ля абрамец,буря в стакане
    либо так, но очень сложно.
    Москва-Балашиха 2
    Андрюх ты хороший парень, хороший мастер, в живую с тобой общаться одно удовольствие, но тут ты все-таки не прав. У тебя оценка модели сводится к очень простым критериям: или хорошо или сразу отстой, нет грамотного обоснования. Мне кажется, что для тебя как для мастера такая система просто недопустима, это на уровне делитанта так оценивать. Я от себя могу честно сказать - мне танк нравится, вот честно нравится, какая-то в нем изюминка есть. При этом я не пытаюсь понравится автору танка, я просто пишу то что есть. В нем есть что-то, что цепляет, вот и все. Это сугубо мое мнение, я никому его не навязываю.
    Вов,один вопрос: Если бы я тебе ИС-3 покрасил бы Пендосовским Olive drab green из баллона? Какие здесь нужны обоснования? Грамотные? Еще вопрос:Какая изюминка? Что цепляет? Просто слова.......
    Давайте обратимня к фактам, где истинный образец покрашенный как на фото? Нет? Значит это фантазия....но достойная жизни, вероятно Женя так видит свою модель. И с действительностью это ни чего ни имеет.
    Подвеска очень понравилась.
    Переместил сообщения соответственно в разделы: "Магазины" и "Начинающим танкоманам"
  1. Продаю электронику для танков Хенг Лонг heng long
    от Mad_Max в разделе Продаю - электронику
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 21:19
  2. Heng Long 2.4 Ggz - принципиально новый Хенг Лонг
    от Mad_Max в разделе Системы управления и боя
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.07.2018, 15:33
  3. Тигр I хенг лонг.
    от serdjik в разделе Тигр I
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 18:46
  4. Леопард 2а6 ХЛ
    от Лось13 в разделе Бронетехника послевоенного периода
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 23:05
  5. Продаю новые танки Хенг Лонг
    от Mad_Max в разделе Продаю - танки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 21:33
