Хорошего звука при такой конструкции не добьешься, мягкие стенки не будут препятствовать звуковому "короткому замыканию". хорошая коробка должна быть жесткой и герметичной конструкции. Можно попробовать с фазоинвертором, расчет от типа динамика и объема коробки.
Как временное решение может сгодиться, но как временное! +1 к Злому.
Даже дополнительное демпфирование стенок ватой (например) не спасёт, т.к. стенки будут вибрировать (расширяться) стремясь к к.з.
Поэтому, Серёга, не халтурь и сделай потом нормальный корпус из 3мм фанеры, благо обрезки её есть и даже знаешь где есть.
З.Ы.
Кстати именно для временной схемы я тоже в леруа купил распаячную пласмассовую коропку. Хочу сделать для своего ягтигра пока с внутренним убранством не разберусь.
Я думаю, что для наших динамиков корпус вообще никакого значения не имеет. Я вот сначала для своей 34-ки корпус для динамика из фанеры сделал, а потом, когда все внутрянку начал устанавливать, понял, что тупанул с размерами. Корпус динамика ни фига не лез в танк. Пришлось сделать еще один корпус, покомпактней и из пластика. При этом разницу по звуку я вообще не заметил, как звучал так и звучит.
Ах да.... Сереге респект за находчивость. Надо тоже в ванне покопаться.
Абсолютно согласен-не хай фай аппаратура!
Спецом проверил по очереди,один в фанере и один в "ополаскивателе",
так в пластике мне понравилось больше.
ИМХА такая не разборчивая.
Компановка неплохая. Серег, а дно у корпуса с динамиком есть или он в таком виде туда садится.
Бездонный
Хотелось под динамик использовать максимум объёма.
Там же ещё натяжитель.
Серег, я к чему. Просто многие рекомендуют именно полностью изолировать динамик для более громкого и насыщенного звука и использовать для этого лучше фанеру или дерево. Но если тебя удовлетворяет звучание, то можно и так оставить.
P/S Я более чем уверен, что у Нтота динамик в полностью закрытом корпусе и сам корпус у него достаточно большой по размеру.
Т.е. плохо?
Если да, сделай дно. Будет лучше.
НТОТ здесь не причем!
Серёг, скажи, ты доволен своим новым звуко? Просто я хочу последовать по твоим стопам и прикупить эти девайсы для усиления звука на своих танчиках.
