Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Коробка для динамика
    "Серёжа,лень вперёд тебя родилась"
    Моя мама.
    Берём пустую банку из под чего-то в ванной (кажется ополаскиватель)
    и лёгким движением ножа банка превращается.....
    в элегантную коробку для динамика.
    Ульяновск
    Хорошего звука при такой конструкции не добьешься, мягкие стенки не будут препятствовать звуковому "короткому замыканию". хорошая коробка должна быть жесткой и герметичной конструкции. Можно попробовать с фазоинвертором, расчет от типа динамика и объема коробки.
    Как временное решение может сгодиться, но как временное! +1 к Злому.
    Даже дополнительное демпфирование стенок ватой (например) не спасёт, т.к. стенки будут вибрировать (расширяться) стремясь к к.з.
    Поэтому, Серёга, не халтурь и сделай потом нормальный корпус из 3мм фанеры, благо обрезки её есть и даже знаешь где есть.
    З.Ы.
    Кстати именно для временной схемы я тоже в леруа купил распаячную пласмассовую коропку. Хочу сделать для своего ягтигра пока с внутренним убранством не разберусь.
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    З.Ы.
    АГААА !!!!!!
    Я думаю, что для наших динамиков корпус вообще никакого значения не имеет. Я вот сначала для своей 34-ки корпус для динамика из фанеры сделал, а потом, когда все внутрянку начал устанавливать, понял, что тупанул с размерами. Корпус динамика ни фига не лез в танк. Пришлось сделать еще один корпус, покомпактней и из пластика. При этом разницу по звуку я вообще не заметил, как звучал так и звучит.
    Ах да.... Сереге респект за находчивость. Надо тоже в ванне покопаться.
    Абсолютно согласен-не хай фай аппаратура!
    Спецом проверил по очереди,один в фанере и один в "ополаскивателе",
    так в пластике мне понравилось больше.
    ИМХА такая не разборчивая.
    Сереня,нравится,значит так и оставь....Делаешь в первую очередь для себя.....
    Застыдили!!
    Как вам компоновка?
    Последний раз редактировалось chill-man; 24.12.2015 в 14:11.
    Компановка неплохая. Серег, а дно у корпуса с динамиком есть или он в таком виде туда садится.
    Бездонный
    Хотелось под динамик использовать максимум объёма.
    Там же ещё натяжитель.
    Серег, я к чему. Просто многие рекомендуют именно полностью изолировать динамик для более громкого и насыщенного звука и использовать для этого лучше фанеру или дерево. Но если тебя удовлетворяет звучание, то можно и так оставить.
    P/S Я более чем уверен, что у Нтота динамик в полностью закрытом корпусе и сам корпус у него достаточно большой по размеру.
    Володь,сделано из ламинированного оргалита,что ничуть не хуже фанЭры.
    Сидит очень плотно,так что получается полностью закрытый корпус.
    Мне уже кажется,что полного удовлетворения я уже не получу
    и нужно просто остановиться
    Бездонный
    Как звучит?
    Как звучит?
    Начинаю ненавидеть НТОТа.
    Т.е. плохо?
    Если да, сделай дно. Будет лучше.
    НТОТ здесь не причем!
    Костя,это юмор!!
    Не думаю,что фанерное дно что то сильно изменит.
    Поюзаю-посмотрю,но и сейчас очень неплохо.
    Костя,это юмор!!
    И я о том, же
    Как вам компоновка?
    Серёг, скажи, ты доволен своим новым звуко? Просто я хочу последовать по твоим стопам и прикупить эти девайсы для усиления звука на своих танчиках.
    Да,Володь!
    Ещё дно войлоком проложу и угомонюсь.
  1. Куплю корпус для динамика тамия
    от Shephard в разделе Покупаю
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 22:19
