Попросил Сайленсера снять размеры кронштейнов запасных траков КТ от Митосала.
Напилил заготовок из латуни 2мм длинной 25мм.
Латунь такой толщины аккуратно согнуть практически не реально. Поступил проще. Фрезой 2мм прорезал паз на половину толщины заготовки. Теперь стало возможно сгибать хотя бы пассатижами. Если без фрезера, то вполне возможно сделать подобный паз бормашиной и отрезным диском.
Места сгибов пропаял под кислотой.
Обрезал лишнее "мясо" и просверлил отверстия 1.2мм
Нарезал резьбу М1.4 и вкрутил болтики. За тем их запаял и срезал шляпки бормашиной.
Подходящего куска латуни у меня нет и потому, кронштейны под пальцы траков сделал из дюраля 3мм.
Снял фаску 45 с двух сторон.
Просверлил отверстие 1.2мм под палец и отверстие 1.4мм под крепежный болт. Болтики вклеил на эпоксидке.
Накрутил гаечки и всё готово к монтажу.
Кронштейны домкрата на КТ от Абера мне показались хлипкими и потому решил сделать новые из латуни.
Нарезал полоски нужной ширины из латуни 1мм.
Бормашиной сделал надрез поперек на половину толщины и согнул на нужный угол. Место сгиба пропаял и отрезал лишнее.
На кончик заготовки припаял латунную трубочку под будущую петлю.
Бормашиной сделал пазы и припаял верхние части будущих кронштейнов.
Косынки взял от аберовского набора.
Обрезал лишнее.
В трубочке просверлил не сквозное отверстие и впаял резьбовую шпильку М1
Отрезным диском формируем петлю на кронштейне.
Вставляем латунный гвоздик и аккуратно его запаиваем с внешней стороны что б припой не затек в сочленение конструкции.
Добавил гаечку. Всё работает как положено.
просверлил по два отверстия для крепления деталей к модели.
Сам домкрат собран ранее и ничего особенного из себя не представляет. Абер есть Абер.
Очень ценная информация как работать с мелочевкой, много нового для себя увидел, хотя повторить вряд ли сумею))
Стоит только начать и втянешься
Правильное название темы!!!
Мега сильно!
Каждый сходит с ума по своему...... Браво Женя!!!!
