Если интересуют катки типа Т-55
Советую присмотреться к журнальной серии Т-34-85-М
Но дорогие они зараза. Даже по рекомендованной цене один каток из дух половинок около 700 руб. плюс доставка.
https://shop.eaglemoss.com/ru/tank-t...073.1435169358
Нужно ждать выпуск Т-90 от HL, а там глядишь и вкусняшки для него появятся. И тогда можно будет делать поздние модификации Т-72 (типа Б3) с поздними катками и гусеницами.
По металлическим каткам можно попробовать в художественные литейки.
http://www.grekovstudio.ru/press-center/news/30/
А пару пластиковых использовать как образец.
Вроде уже кто-то пробовал отливать на заказ, интересен уровень цен на услуги?
Есть,что посмотреть. http://www.russianarms.ru/forum/inde...ard,544.0.html
Материал?
Обычный Хенглонговский пластик
Всё лучше силумина. Хоть доклеить можно.
А зачем скрутил , ведь потом разбирать ?
Жень, я не скручивал половинки, просто их состыковал вместе.
На сайте Диагностини : базовая стоимость уже 369р ( было 345р)....
С какого выпуска такая цена? Только вчера покупал по 349 рублей 17 выпуск.
http://tank.deagostini.ru/journal.html. Может это для тех кто начинает с "0"
Да действительно, хотя я купил 17 выпуск еще по старой цене. А еще обратил внимание на интересную фразу в разделе FAQ. Там написано, что электроника танка совместима с пультами других производителей.
http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=193&t=14005
369.00 руб с 20 номера.
Металлическая сетка, похожа на травло, но уже крашеная
Добрый день форумчане. Я тут новенький, пока присматриваюсь, прислушиваюсь. Собираю Т-72 от деагостини. Вопрос такой: какой аппаратурой пользуются уважаемые гуру? Просто тот пульт что будет в комплекте, наверно не айс. Надо менять, вот и интересуюсь( планирую поменять всю электронную начинку)Форум читаю, но вопросы остаются))))
Заранее спасибо за ответы
Лично мне тоже интересно какие мозги предлагает Деагостини? Аппа на сколько я понял будет 2,4 , 4 канала.
В вопросе выбора мозгов танка, тут есть выбор, в первую очередь это размер кошелька. В этой ветке описаны основные. Разницу в настройках и возможных проблем при подключении тоже можно прочитать там-же. Основной нюанс это возможность ведения боёв по протоколу Тамии.
Последний раз редактировалось Nevskiy; 17.09.2015 в 14:36.
Аппа на Т-72 от деагостини скорей всего будет похожа на аппаратуру фирмы ХенгЛонг с частотой 2.4 Ghz. Для начального уровня она вполне себя оправдывает. Я имею ввиду простые покатушки по дому, улице. Если Вы хотите чего-то большего, ну например, точности в управлении, хорошего копийного звука, наличие системы боя по общемировому протоколу Тамия, то, безусловно, ее нужно менять. Пульт я тоже жду. В 10 посылке он придет и тогда посмотрим его, насколько он хорош собой, НО, как утверждает издательство Деагостини (в разделе вопросы), к аппаратуре танка т-72 можно будет подключить любой пульт, работающий на частоте 2.4 Ghz.
По любому дома пригодится. Не только же танки собираются. Вон Андрейка и бронемобили любит. Можно приспособить.
В новый год с новой варежкой...
Не, конечно аппу фтопку не кидать, есть люди которые и такой рады, кучу отдал в кружки-квадратики, регули, моторы, аккумы и так по мелочи....
Не все могут себе позволить Футабу или Жир9 или НОТТ.....
Друзья, вышел в продажу 37 номер журнала. Он комплектуется, как уже многие знают, ИК приемником (фото ниже в месте на башне, где он должен крепиться):
Лично мое мнение по данному девайсу. С чисто эстетической точки зрения мне он не понравился. Скорей всего разработчики стремились Ик приемник сделать похожим толи на ТПН-1 (Танковый прицел ночной наводчика), фото ниже:
Толи на ТПВ «Сосна-У», фото ниже:
Но на мой взлгяд, мягко говоря, у разработчиков это получилось не совсем удачно. Деталь явно переразмеренна для нашего масштаба.
Далее. Сам ИК приемник очень легко разбирается. Достаточно открутить винт, находящийся на самом верху приемника и деталь разбирается на составные части:
Как видно по фоткам, конструкция досточно простая, а это означает, что приемник может быть легко подвержен переделке как душе угодно. А вот и вероятная причина именно такой, достаточно высокой конструкции ИК приемника
ИК приемники расположены на башне достаточно низко и с трех проекций поразить танк будет достаточно затруднительно. Отсюда и решение поставить их выше относительно башни в ущерб копийности.
Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 24.01.2016 в 14:12.
Вованыч, спасибо за фотки, из них видно, что все ИК диоды запаралеллины. А по центру должен стоять светодиод подтверждающий попадания? Что-то его не видать...а прозрачный колпачёк имеет рифлёную насечку для рассеивания света.
