Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 25.01.2016 в 03:01.
Вообще с колпачком сплошные непонятки...Почему он такой формы? И для чего рамка?
Форму понять его можно, она адаптирована по размерам платы, где крепятся ик приёмники. А по виду его. Я больше склоняюсь к тому, что разрабы пытались имитировать прибор ТПН-1.
Обратите внимание на изменение цен:
"Друзья!
По ряду объективных причин в феврале планируется повышение цен в категориях «Инструменты для моделизма»
и «Коллекционные наборы» до 30%."
Пока повышение не касается Т-72.
Куда ж еще цены то повышать, итак уже 379 рублей. Деа... ненадо... Пожалейте нас. Есть пациенты, которые целых два танка Т-72 сразу покупают)))
Без вариантов, 72 будет у меня и то что сделает Хенг Т-90....
Это не обсуждается.....
Я думал, что я один такой псих-безумец, а тут оказывается народу на целое отделение...
С 38-м номером вышел интегрированный в плату приёмник 2,4Ггц. Очень похож на приёмник стоящий в пилотажевских танках(по схемотехнике). Очень дёшево, но работать будет. Фото:
Последний раз редактировалось Nevskiy; 31.01.2016 в 23:37.
Начиная с 40-ого номера, цена 389р. т.е. подорожал на 10руб.
И самое прикольное, в посылке, не 5 номеров а ЧЕТЫРЕ.... 1690 рупий+50 рупий почтовые.....
С каждым разом дорожее и дорожее...
Ну а как? Все дорожает...и только зарплата остаётся прежней... Хоть какой-то островок стабильности в нашем мире....
Коллеги, выкладываю обзор пульта для танка Т-72 от Деагостини. Этот обзор будет интересен не только нам, но и коллегам из соседних форумов. Итак, вчера по почте получил 10 посылку, а в ней лежал долгожданный девайс.
Так он выглядит в коробке:
На коробке написано, что изготовлен пульт в Китае, дата изготовления указана как декабрь 2015 года. Улыбнула фраза на коробке, что батарейки нельзя перезаряжать. Ну да ладно, спишем на особенность перевода. Далее распаковываем.
Вид пульта без коробки:
Первое впечатление. Он легкий, очень легкий, даже в сравнении с пультом от Хенглонга. Пластмасса не воняет, выглядит пульт достаточно современно, собран неплохо. По габаритам и по органам управления (три кнопочки снизу/слева) схож с пультом от Хенглонга. Включается/выключается кнопкой, расположенной в центре, в общем здесь я пульту ставлю плюс.
Далее смотрим на лицевую часть и видим, что триммеры все бутафорские, т.е. подстройка стиков, если танк уводит влево или вправо, невозможна. Это явный минус пульту. Кроме того бутафорское и колесо прокрутки, которое находится снизу/справа. Ну это и не особо важно, тем более у пульта нет дисплея, а значит и надобность в этом колесике отпадает.
Вид на псевдотриммеры пульта:
Далее, смотрим на пульт с тыльной стороны и видим, что питается он от 4-х батареек типа АА. Это несомненный плюс устройству в сравнении с пультом от Хенглонга, где нужно аж 8 батареей АА.
Вид пульта с тыльной стороны:
Далее начинается, на мой взгляд, самое интересное. Я решил посмотреть, что у пульта внутри и разобрал его, благо это сделать несложно, открутив всего 8 винтов.
Фото разобранного пульта:
Первое, что бросилось в глаза, это бутафорская антенна в пластиковом корпусе. Как видно на первом фото разобранного пульта сама антена это небольшой кусочек провода, торчащей из платы, а остальная пластиковая часть, торчащая из пульта это сплошная бутафория, не более. Это меня сильно улыбнуло. Зачем делать складывающуюся антенну если это только кусок пластика, я не понимаю. Наверно это закос под более продвинутые аппы, другого объяснения я не могу найти. Пайка местами мне показалась хлипкой. В целом, по электронной части все видно на фото. И последнее, что хотел я упомянуть это цена. Деагостини просит за этот пульт 2999 рублей. Из всего выше сказанного смело могу сказать, что он не стоит этих денег. Для сравнения на алиэкспрессе аппаратура с приемником Flysky FS-i4 2.4 с бесплатной доставкой стоит в районе 2400 рублей. А это уже совсем другой уровень. Делая этот обзор, я старался быть максимально объективным. Спасибо за внимание))
Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 14.03.2016 в 16:26.
Да, пультик явно не по деньгам......
Похож на ПЖ, что от 34-ки, там тоже нет изобилия возможностей...
Павел согласен, чем то похож на пилотажевский пульт и на хенглонговский одновременно. Но меня смущает еще одна деталь. На официальном сайте Деагостини указано следующее (выделено желтым маркером):
Учитывая тот факт, что конструктив и функционал пульта явно смахивает на хенглонг, я, мягко говоря, не доверяю этой выделенной фразе. Скорей всего в итоге будет как у хенглонга: свой оригинальный пульт со своей платой. Но хотелось бы, чтобы я ошибался.
Володь, а может эта плата программируемая, как Кларк? или же, можно просто менять приёмник.
Ром, я тоже на это надеюсь. Очень хочется, чтобы пульт можно было другой поставить, так как данный девайс за 2999 это явно перебор.
Походу надо ждать мозгов, и тогда увидим, как они с приёмышем дружат....
Володь, я так понимаю, что стики в пульте имеют упрощенную конструкцию и построены без сложного механизма с пружинками и качалками как в том же ХЛ на 27 МГц (и любом маломальски нормальном 2,4ГГц).
В новых пультах ХЛ на 2,4ГГц и Торро, стики крайне простые и фактически впаяны в плату пульта.
Если это так, то смею предположить, что это просто ребрендинг существующих пультов ХЛ и Торро.
Интересно будет послушать Деагостиневскую плату управления, она также будет тарахтеть как ХЛ и Торро?...
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 15.03.2016 в 00:34. Причина: орфография
Костянчик все верно говоришь, и приемник с трехпиновым разъемом, явно свидетельствующий, что кроме оригинальной платы управления к нему больше ничего не подключить.
Последний раз редактировалось BoBaHbI4; 15.03.2016 в 01:18.
Посмотрел я на этот пульт и задумался, а вообще толк от антенн на наших танчиках есть? Или это от платы управления зависит? На моеq Panther G, антенна внутри танка на плате - маленький обрубок длинной 3 см., а вывод под антенну на корпусе вообще не задействован. На пульте тоже наверно антенна бутафорская (Taigen). Как считаете?
В теории длина антенны 1/2 длины волны, при перерасчете получаем, что при частоте 2,4 ГГц длина волны 12,5 см, то есть длина антенны 6,25 см. Но не стоит забывать, что в передатчике стоит выходной тракт, в котором фидер расчитывается с учетом катушек на выходе. В идеале длина антенны на 27МГц должна составить почти 6м., а в передатчике стоит не более метра.
Как расчитывают свои антенны китайские производители? Понятия на имею, но возможно, перепаяв кусочек одножильного провода с нужным размером, вы получите неплохой результат по качеству и дальности приёма.
Последний раз редактировалось Nevskiy; 15.03.2016 в 16:43.
На всех приёмышах 2.4 гГц у меня антенны 3.1 см, оголённого конца, а у меня их как траков на гусенице
http://tank.deagostini.ru/preorderwi...eiver_08042016
предзаказ на ресивер
одни расходы блин....
На днях малоизвестная восточноевропейская фирма "My golden hands" внезапно анонсировала свою новую модель Т-80УД незвестной модификации...
Серег, на какой базе запилил, башню и верхушку от журнального использовал? А так молодчина, респект)))
