Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 1018192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 605
Тема: Т-72 Де Агостини (BoBaHbI4)
  1. #571
    Люблю эту песочницу Аватар для vik078
    Vik078,а где можно купить такую нить?
    China рулит, »»» http://www.ebay.com/itm/100ft-150lb-...item41bd7b684e - не реклама.
  2. #572
    Можно было бы поэкспериментировать с угленитью (Углеродное волокно)
    Углеткань является токопроводящей - работает как нагреватель и глицерин впитывает - как фитиль
  3. #573
    ... http://g.search2.alicdn.com/img/bao/...pg_230x230.jpg
    для стабилизатора на ведения орудия в горизонтальной и вертикальной плоскости
    А что, это, за серва такая хитрая (масенькая) (см.фото), - я так понимаю, что на откат ствола, - никто не знает?... И где ее лицезреть можно?
  4. #574
    Кажется,Антон 5na5 такую покупал и забраковал по причине маломощности.
  5. #575
    судя по всему там стоит 9г или 11г серва. я пользуюсь в откатах 9г сервами с метал редуктором. все нормально работает
  6. #576
    По-моему очевидно, что маленькая серва на откат-накат, а большая на подъем длинного толстого и тяжелого ствола без противовеса.
    Хотя этих китайцев не поймешь... где 17грамм, а где 13 кг...
    И хде вес , хде Мо-Мент (сяо)
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 12.02.2017 в 13:25.
  7. #577
    Цитата Сообщение от Лось13 Посмотреть сообщение
    судя по всему там стоит 9г или 11г серва. я пользуюсь в откатах 9г сервами с метал редуктором...
    Ну, это только китайСы, на руСком, могу обозначать серву, как 9-13г, где "Г", скорее всего, обозначает отнюдь не граммы, а... "качество" изделия.
    А, если пластмассовые шестерни, всё равно 9г...???!
    И на картинке что, не видно? (пост #568, Tankoman_off), - серва на откат значительно уже той, что на подъем ствола!...
  8. #578
    Вик...я думал вы прикалываетесь...
    Основные характеристики сервоприводов: для авиамоделей
    Собственный вес
    Усилие на валу
    Размеры
    • Микро: 24мм x 12мм x 24мм, вес: 8-10 г.
    • Мини: 30мм x 15мм x 35мм, вес 23-25 г.
    • Стандарт: 40мм x 20мм x 37мм, вес: 50-80 г.
    • Гигант: 49x25x40 мм, вес 50-90 г.
    источник http://zelectro.cc/what_is_servo
  9. #579
    По-моему очевидно, что маленькая серва на откат-накат, а большая на подъем длинного толстого и тяжелого ствола...
    эээ... Вообще-то там знаки... пи-пи-нания стоят!...
    Большой и толстый не беда, - "лафет" покрепче найдём!
    ... Может, что-то типа этой (см.фото), и, таки да, она маломощая...
    Немцы ставят "обычного", для микроприводов, размера (см.фото), »»»
Название:	Сервопривод_подъем-опускание пушки_3~2.jpg
    Но!, размеры имеют значение!...
  10. #580
    Видел где-то более интересный вариант на самодельном соленоиде (электромагните) катушка вокруг ствола ближе к казеннику, самый компактный вариант...ссылку сейчас уже не найду...
  11. #581
    Вик...я думал вы прикалываетесь... источник http://zelectro.cc/what_is_servo
    Какой нахрен прикалываешься?, на одни только причиндалы к танку уже полтинник улетел!
    Источник почитаем, спасибо.
    Но, меня серва китайцев на механизме интересует... Видимо надо будет брать весь откат - подъем, только на Али бы найти...
  12. #582
    Видел где-то более интересный вариант на самодельном соленоиде (электромагните) катушка вокруг ствола ближе к казеннику...
    Соленоид - это хорошо, но на стволе железяку надо будет ставить, чтоб его "утягивало".
  13. #583
    Совершенно конечно
    Да сервомашинок сейчас, хоть попой ешь
    А крутящий момент грамотно обозначать именно в кг/см.
    В некоторых магазинах "по простому" пишут "усилие", причем завышают раза в два.
    Для танка собственный вес сервы уходит на второе место. Поэтому наверное лучше обратить внимание что бы было с металлическими шестернями.
    Удачи в завершении постройки и скорейшей сдачи в эксплуатацию
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 12.02.2017 в 14:50.
  14. #584
    в очередной раз поражаюсь вашему извините остроумию....
    вы спросили, обвели, я вам ответил. серва стоящая на откат 9 граммовая (распределение обычно идет по ее весу никакого отношения к усилию не имеет. во всем магазинах и даже на самих сервах пишут микро 9g или 11g различается несильно в размере на усилие одинаковые...
    та чо китайцы пользуют на подъем орудия стоит 17 граммовая и усилие типа у нее 13 кг в чем сомневаюсь хотя и может быть. а ставят они туда значительно более мощную серву так как этот узел они используют на танках леопард 2а6 с своей платой стабилизации орудия и если туда поставить более слабую серву она просто помрет и не будет успевать двинуть хобот
  15. #585
    Всем спасибо, Все стало ясно! ... "Натянув" картинку (фото) на экран ТВ стало понятно, что правый борт механизма отката ствола вырезан под сервопривод, а на его оси, выведенной через левый борт, закреплена шестеренка, зубья которой входят в зацеп с ответной зубчатой планкой прикрепленной сверху, сквозь паз того же борта, к стволу.
    Очевидно, что у немцев более правильная конструкция, хоть и пластик в 3D, т.к. зубчатая планка проходит посередине внутри механизма отката, да и нагрузка на сервопривод меньше. Только, вот, корпус сервопривода ощутимо выступает, по сравнению с китайским вариантом.
ID:	12880 Да и здесь видно: Нажмите на изображение для увеличения.
    пи.си. Вряд ли, конечно, китайцы вырезАли борт, тем более из "силумина", - сразу льют форму с установкой под серву.
    Последний раз редактировалось vik078; 12.02.2017 в 19:06.
  16. #586
    ... вы спросили, обвели, я вам ответил. серва стоящая на откат 9 граммовая...
    Павел (Лось 13), если все сервы юзали, надо было и сказать, что серв таких малых размеров не бывает и, что та, о которой спрашивал, просто врезана в механизм отката...
    Я их, пока, только на картинках видел.
    пи.си. Не надо скупиться на разъяснения!...
  17. #587
    принял если что объясню развернутей...
    приблуда китайцев интересная но шибко дорогая да и пластик более пригодин для ремонта нежели ихний говнолиний(силумин)
  18. #588
    а пульт и плату управления от Т72 никто дополнительно не покупал на сайте деа? во что обойдется?
  19. #589
    Его там давно нет.........
  20. #590
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Нтот
    Москва
    Решил переделать крепление пушки ,что бы можно было снимать верхнюю часть башни..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15668 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15669 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15670 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15671 детали делал из листовой латуни.
    Защитный "брезент" на маску сделал из куска старой ветровки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15672 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15673 получилось как то так ...Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #591
    Имеешь ввиду,снимать верх,не снимая башни? А как они друг с другом будут скреплятся?
  22. #592
    Москва
    Сверху винтами . Головки винтов спрячу под ДЗ или.... Проблем в этом нет
  23. #593
    Я говорил что не танкист, поэтому вопрос к коллективному разуму.
    Что сюда хотели крепить?
    Банальная мысль зеркала
  24. #594
    Здесь на ранних Т-72 и Т-64 крепились противокумулятивные щитки:
Название:	1973   Т-72  “Урал”   (Т-72 "Ural")-img_4186.jpg.jpg
  25. #595
    Вот спасибо!!!
    Столько фото перелопатил, а ЭТОГо и не видел.....
    Ещё раз СПАСИБО!!!
  26. #596
    Для меня эти секционные щитки до сих пор загадка.
    Я еще понимаю когда по всей длине, но так ...кусками... зачем ?
    Да еще на некоторых фото они повернуты под углом относительно борта
  27. #597
    Сережа! Почитай вот эту статейку: http://otvaga2004.ru/tanki/istoriya-...otiv-snaryada/
    Вообще то, эти щитки предназначались для защиты от обстрела кумулятивными снарядами с курсовых углов градусов до тридцати максимум.
  28. #598
    Андрюша, это-то я понял. Но чем было обоснованно такое техническое решение?
    Неужели статистическими данными по "лобовой атаке" и "танковому прорыву" ...
  29. #599
    Скорее всего именно этим. Напомню, что в 60-х годах, когда были разработаны эти щитки, танки создавались для широкомасштабной войны, а не для проведения современных контртеррористических операций.
  30. #600
    А дырдочки так и остались, небось наштамповали крыльев на сто лет вперёд, чтоб недотёпы голову ломали и уважаемых людей отвлекали дурацкими вопросами....
  1. Сегодня День Рождения у BoBaHbI4!
    от Танковый Клуб "Москва" в разделе Поздравления
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 22:54
  2. Напилинг Т-72 от Де Агостини
    от Weter в разделе Бронетехника послевоенного периода
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 18:48
  3. Т 34-85 (BoBaHbI4)
    от BoBaHbI4 в разделе Танк Т-34
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 23:43
  4. Sherman M4A3 (BoBaHbI4)
    от BoBaHbI4 в разделе Шерман
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 20:52
  5. ИС-3 (BoBaHbI4)
    от BoBaHbI4 в разделе Танк ИС
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 14:02
