Купил два комплекта Королевских гусей ШМАТО (МАТО ) , поставил на ванну для прокатки и в начале не понял , при езде гуси как то не приятно потрескивали !!!! Поднял и на весу покрутил в холостую , гусяна начала перескакивать на один зуб при движении !!!! Снял и начал мерить , получается как будто я на велосипед поставил цепь от мотоцикла и хочу чтоб всё работало как надо !!!! Не выйдет , как бы я этого не хотел !!!! Все замеры и наглядно как лежит гусяна на звезде скидываю вам всем для информации , а лежать в круговую на звезде она должна плотно , вот тогда и будет правильным шаг зацепления зубьев с цепью !!!!!
Шаг гусей ШМАТО /Тайген
Диаметры звёздочек
Провис на звёздочки цепи соединённой в круговую ( трак не снимешь так как зубья идут через один трак )
Теперь надо делать новые звёзды , не выкидывать же два комплекта гусей из за ихних уродов инженеров !!!!!
