Показано с 1 по 26 из 26
Тема: Панцершрек+гренадер
    Панцершрек+гренадер
    Доброго дня! Все знают этот набор Тамии:
    Захотелось мне его немного доработать, чтобы максимально подходил под танковую тематику - сделать из него гранотометчика.
    У Доминика заказал трубу панцершнека и начал работать над фигурой.
    Задача минимум - сделать просто стендовую фигуру стрелка, задача максимум - сделать активного участника наших танковых баталий.
    1. Чтобы подогнать положение рук к гранатомету, отпилил руки в локтевом суставе и снабдил временным суставом ввиде куска медной проволоки.
    2. Для того чтоб подключить диод в гранатомете, просверлил отверчтие в руках фигуры: провода пойдут внтутри фигуры.
    3. Вся фигура пока собрана " в черне", чтобы была возможность все подогнать как надо.
    Ниже фото процесса.
    Примерка нового оружия для фигуры.
    так выглядят "новые" локтевые суставы.
    Очень оригинально получается.
    Вообще то ПАНЦЕРШРЕК.....А так отлично....
    Антоха, ты планируешь, поставить ИК диод, для стрельбы по танкам, а его самого ни как не уничтожить?
    Там будет и диод и фотоприёмник
    Антон посмотри на эту приблуду http://rctanksaustralia.com/shop/ind...roducts_id=241 Люди с той стороны земли,как раз для твоих целей,довольно давно собрали схему для зольдатенов,ДОТов,вышек и.т.д.....Питается от кроны....
    Ok, обязательно посмотрю !
    Люди на соседней улице, некоторое время назад, на зад подобную плату за 10$ делали (ПИРС)...
    http://tankoman.narod.ru/
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 14.05.2015 в 19:38.
    Собственно возникает самый главный вопрос:
    Чтобы участвовать в боях, каким требованиям должен отвечать такой солдат:
    1. Время на перезаряд?
    2. К-во жизней (делать одну жизнь, наверное, не интересно, в тоже время делать 9-ть перебор)?
    3. Поражение осуществляется со стороны всех проекций или только борта+корма?
    Я предлагаю сделать так, что бы гранатометчик высовывался из-за укрытия, по пояс, на некоторое регулируемое (например - 3, 5, 9 сек) время.
    ...Как вариант - вбок из-за угла.
    Успели танкисты за это время отреагировать и произвести ответный выстрел значит "гейм овер" для панцершрека.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 14.05.2015 в 19:57.
    Т.е. Жизнь у него одна ?
    Вообще логично.
    Если сделать ручную перезагрузку, то можно предположить, что в неком "подземном бункере" прячется целый взвод близнецов гренадеров Об их количестве можно договорится заранее...
    Давай делай фигурку, с электроникой помогу. Остался один комплект ПИРСа с хитрым кодом который убивает фирменную тамию с двух выстрелов. Правда неизвестно как будет взаимодействовать с новомодными системами типа ельмод , эбу и тд.
    Самому интересно!
    Просто почитайте про Австралийскую систему Панцерфауст ссылка выше.....
    ... родные-отечественные производители на заказ могут сделать все что угодно!
    http://rctank.club/showthread.php?35...F2%E0%EC%E8%FF
    Ни кто не спорит,что все наше,это наше все....))) Просто если кто то,когда то ,что то сделал,то не надо изобретать то же самое,проще взять основу и либо дополнить,либо убрать что нить,вообщем тюнингануть....
    Не хочу спорить.
    Хочу проверить как работает протокол "игрек 888" с другими системами окромя тамии.
    А там решим нудно оно или нет.
    Не хочу спорить.
    В IBU2 & ELmod точно такой же как и в Тамии протокол ИК боя....Думаю все будет без проблем,но проверить надо....
    Как говорится: "хрен один, только размеры разные"
    Помню с одним комплектом DBU (RCTW) оно не работало вообще, а с другим - через раз. Притом, что с любой тамией все ОК.
    http://www.mitosal.com/Electronics.html
    А вообще много чего можно И СВОЕГО ПРИДУМАТЬ, без оглядок "на запад"
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 15.05.2015 в 17:20.
    Серега! Очень прошу,не упоминать любое воспоминание о РЦТВБВС как абсолютном(!) недоговне на фоне нормальных систем управления и боя.....Эта тема ДОЛЖНА быть забыта,как страшный сон.....
    Ульяновск
    Наконец дошли руки, ну и все получилось почти как хотел Для автоматизации действий объектов на полигоне, в данном случае фаустника, предлагаю роботизированную платформу. Данный девайс может управятся как обычная РУ модель, а может быть переведен в режим действия по за ранее установленной программе, напр. выглянул - выстрелил - спрятался - подождал. Сей час программа прописывается жёстко, но сделаю программирование со смартфона. Можно установить две рулевые машинки. Поддержка ИК боя. Забыл сказать, бот напечатан на 3д принтере.
    вот демонстрация работы https://yadi.sk/i/aLO84GDkhzvRe
    ну и фото
    Миниатюры Миниатюры IMG_20150721_230731.jpg   IMG_20150721_230623.jpg   IMG_20150721_230707.jpg
    Влад, очень круто. Хочу себе такую.
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    Влад, Хочу себе такую.
    Так в чем проблема, могу на заказ изготовить. Только рекомендую чуток подождать. проект еще сырой, постараюсь до конца лета доработать.
    Дай знать, пожалуйста, как будет готово.
    Отлично! Проект двигается)))))
    Надо подумать, как данный аппарат "спрятать" от глаз за декорацией)))
    Ульяновск
    данный девайс не обязательно должен ездить, на борту две РМ(рулевые машинки), которые то же управляются как программно так и дистанционно. Одной можно выдвигать из за угла , второй имитировать выстрел и смерть. А можно и ездить. Я уже придумал как крепить фигурку, чтоб в полный рост.
