Установка опорной шайбы выходного вала с подшипником на Королевский Тигр с ванной от Тайген !
1. Снимите аккуратно защитный кожух с ванны отверткой - !
2, Полностью снимать часть кормы не обязательно - !
3,Аккуратно ножом или тем чем Вам удобно снимите фаску с первого отверстия для крепёжного винта в пластиковой части кормы что бы заменить стоковый винт на потайной , не стоит снимать фаску дрелью , пластик мягкий пробурите просто на просто дыру - , закрепите первый потайной винт на ванну .
4, Снимите фаску подходящим сверлом с металлических двух отверстий , поставьте потайные винты - !
5. Примерте надев на вал опорную шайбу чтоб просверлить крепёжные отверстия (СВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ ЧЕРЕЗ ШАЙБУ по МЕСТУ УСТАНОВКИ НА ВАЛ ) - . А) 1-ое отверстие с низу просверлив зафиксируйте временно винтом чтоб не крутилась шайба при сверлении второго отверстия - ,
6.Просверлив 2-ое отверстие Закрепляем - , при стягивании регулирруйте притяжку шайбы к борту чтоб не было перикоса , вал должен свободно крутиться в шайбе .
7.Нижнее крепление кожуха пришлось подточить для установки на место - , , удачной установки друзья !
