Я там реген, никакой префиренции, облом на коробочку......
Можно было в двух словах написать. Не вобиду конечно но пока ваш сленг перевел
Я там опеля брал он по акции стоил 199 . Я зарегистрировался и получилось 175 € . У Доминика там надо ему писать чтоб вычел ндс.
А с коробочкой тоже интерес был. Интересно было бы обзор на ее посмотреть от вас.
Тоже имею пару апп от taigen. Может и примастырить куда их. Не валяться же им.
Последний раз редактировалось egorz; 14.12.2016 в 21:35.
Получил платку, к ней пластинка, посмотрю расскажу , если не пойму придётся напрячь коллег
Ведь не дадут пропасть....
Если мне не везёт с электроникой, то это фатально, данное устройство согласно мануила можно легко подключить к Тайгену, а вот к РХ-18 только старого образца, я в такой депрессии....
отписал изобретателям- молчат..
Может наши гуры покумекают где взять сигнал, инструкция тут...
http://www.asiatam.com/product_info....hl-taigen.html
Не знал в какую тему написать, поэтому пишу в теме управления Хенг Лонг. У меня последняя версия электроники и новый пульт. Управление, всем, пропорциональное, но не такое четкое и мягкое, как хотелось бы. Естественно от стоковой электроники многого требовать не стоит. Но, маленькую доработку сделать можно. Механическую. Чтобы управление было лучше, я заменил стики на пульте на стики от вертолетного пульта. Получились примерно на 10 мм. длиннее. "Ход" стика получился больше и контролировать стало лучше. Не намного, но все же. К сожалению штатные стики переделать сложнее, но можно, имея слесарные навыки.
Как я и писал ранее, с гомна пенок не снимают, этот девайс -апсалютный ОТСТОЙ!
Хочу всех коллег отговорить от покупки.
Полностью собрав Т-90, занялся отладкой электроники...
Выяснилось что эта платка работает только с анал оговыми сервами, они начинают дёргаться, как только появляется малейшая нагрузка, движение идёт рывками, это стало заметно когда надел ствол, полный отстой получается.
Прикольно что отката танка нет!
Но и звука тоже, стоит активировать, появляется это дрыгание назад...
В общем впечатление- потраченное время и немного денег, будем думать за нормальный блок управления, копим деньги...
Просто не подключать через Тайген по сигнальному проводу, только через 8-ку кабель, если посмотришь на ссыль про эту хрень, там есть выход на мануил с картинками.
Но ЗВУКА-НЕТ, вааще....
Я уже заказал коробочку я ИБУ, мне помощь оказывает тот, кто про неё знает ВСЁ!
Настроение начинает подниматься....
