Решил купить себе первый танк Taigen Tiger 1, подскажите какой лучше версии взять B-TG3818-1A (раннюю версию) или B-TG3818-1B(позднюю версию) и почему?
http://rc-day.ru/tanki/Taigen-Tiger-1-ranniy/
http://rc-day.ru/tanki/Taigen-Tiger-1-pozdniy/
Разницы в комплектации и начинке,у них (танков Тигр Тайген) нет....Просто определись,какой прототип хочешь сделать (если конечно будешь делать именно конкретный танк,на конкретный период) А если просто поиграть,покатать....то абсолютно все,равно,выбирай,то,что нравится глазу.....
А что так темы плодить в разных ветках?
Ясно! А ствол у обоих метал или только у поздней версии? Да еще нужно ли смазывать шестерни редукторов? Танк хотелось бы взять для покатушек как дома так и на улице. И хотелось чтобы он прослужил по дольше. Может стоит взять более продвинутую версию и какую? Но это уже будут другие деньги. Да еще вопрос как красить танк (камуфляж) краской в баллончике?
Возьми металлическую версию, не пожалеешь. Она точно долговечней будет.
Ранний, поздний - без разницы, то что больше нравится, то и бери)
Металл у обоих,шестерни редукторов смазывать обязательно,для покатушек на улице,в этом танке достаточно всего,кроме металлических катков,но и без них можно кататься.....Красить танк (камуфляж) краской в баллончике можно только по заранее приготовленному трафарету,во всех остальных случаях-испортите танк.....
Они оба,металлическая версия.....
Всем спасибо за совет. Да еще на сайтах указано что нужно для пульта 8 шт. батареек , где то пишут что 6 шт. тк сколько их все таки нужно пульт у них вроде т5 , а то когда танк придет чтобы сразу иметь батарейки.
Андрей, Антон не подскажете по модельным краскам? какие брать? Тамия, Мр.Хобби и т.д. Что бы не слетела после первой же покатушки. Танк будет использоваться на всю Ивановскую.
PS красить буду аэрографом
Краску надо брать ту,которая,больше тебе подходит,ну как бы становится "твоей",для этого надо пробовать разные....Я например крашу Тамией и Валлехо.....При должной подготовке поверхностей (очистка,обезжиривание) и соблюдении технологий покраски (промежуточное покрытие различными типами лаков) ничего "слетать" не должно,а отскоблить можно и автоэмаль....
Антош,у этих танков хорошие (стальные) редуктора, гуси и вся ходовка металл,кроме катков.....Для полного,металл-оргазма))) надо поставить мет-катки (хотя совсем необязательно...)
По ссылке данной вверху топикастером, не топовая комплектация тайгена, а фактически просто обычная прошная машина.
Что то понять не могу почему в видео обзоре http://www.youtube.com/watch?v=LdI-6--OmQw
на 4:06 минуте говорят что для него можно докупить метал. гусеницы . и возникает вопрос у него что стоят изначально Пластмассовые?
Даааа.....Тайген пошел в бюджет))).....Гуси пластик(((((......
По ссылке это стоковая версия Тайгена (у меня такая же) редуктор силумин, все остальное пластик
вот для примера металл версия http://hobbyostrov.ru/tanks/tanks/ta...-tg3818-1d-ir/
PS поэтому через 2 дня пошел и закупил ходовую металл на него,кроме звездочек и ленивцев-нету ( !!!! не проще ли было сразу брать металл версию, это камень в свой огород)
Последний раз редактировалось Dirge; 30.05.2015 в 12:16.
Стоковая версия Тайгена.....Дожили)))) Это как Мерседес S -Класса с двиглом 2 литра,салоном из мешковины,14 дюймовыми колесами и на ручке.......
Плюс еще и редукторы не айс. Ведущие валы - один вроде крепко сидит, второй болтается -- однозначно или замена на тот что с валами на подшипниках либо переделка родного на подшипники
Берите для покраски краски Тамия для новичка самое то,я впервые красил камок аэрографом,сперва грунтанул,потом базу с балона TS-3 потом с аэрографа пятна,получилось здорово.А так за советом обратитесь к Андрейке,мастеру по покраске.
Вот вот видимо это тоже не мой вариант B-TG3818-1A и B-TG3818-1B , так как танк нужен именно с метал. гусеницей
Думаю над этим http://rc-day.ru/tanki/Taigen-Tiger-1-ranniy-pnevmo/
в нем вроде бы все есть кроме отката орудия , только что то не пойму каким он цветом вроде как серый.
Как такой вариант стоящий?
Ну вот вроде бы и остановил свой выбор на танке TG3818-1D1-IR с Taigen Tiger 1 (поздняя версия, металл) 2.4Ghz (ИК)
http://rc-day.ru/tanki/Taigen-Tiger-1-ik/
подскажите он идет с :
1) имитация выстрела ярой вспышкой на конце ствола - в дульном срезе
2) имитация отдачи при выстреле (откат ствола в башню и возврат в обратное положение)
на сайте эта инфа не указана , а на официальном сайте Taigen не нашел.
За ранее спасибо!
Да.
Андрей - Тайген.... он теперь и пластиковый 100% с силумином.... а что ты хотел от тайгена за 9000??
Все равно его не брошу, потому шта он Хороший !!!! Металл закуплен, краски тоже (по совету опытных тов. Andreyka -Vallejo)переберем, открасим - тренировка на катках Кстати в нашем Питерском магазине, тот который "Магазин Солдатики" поведали страшную тайну. Наш(Россия) заводик будет выпускать фигурки танкистов в 1/16 т.е. сейчас есть в 1/35 они будут их увеличивать в 16 размер. Название к сожалению не запомнил -- старость не радость
У нас тут в Питере у одного хорошего человека и так есть заводик по выпуску танкистов в 16-м масштабе
Ну да, известного на некоторых форумах под ником galiot
Дааа Сергей Федорович,он такой,рукастый!.......
