В интернете часто затрагивался вопрос о настройках тамиевских блоков электроники (якобы «шаманство») и аппаратуры Spektrum DX6i, оснащенной цифровыми триммерами. Дабы новичкам в последующем проще было выполнить эту настройку, я решил описать опробованный мною способ.
Итак, мною был приобретен передатчик Spektrum DX6i (режим MODE 2) и приемник AR6110e. Сразу хочу предупредить, что я привык управлять моделью следующим образом: на правой ручке – управление движением (вперед-назад/влево-вправо), а на левой – вращение башни и подъем/опускание ствола.
Первое, что я сделал – «подпружинил» левую ручку управления (стик) передатчика. На просторах интернета мне попалась статья «с картинками» как перевести DX6i из режима MODE 2 («газ» на левом стике) в MODE 1 («газ» на правом стике): http://www.max3design.com/soporte/RC...ode_change.htm. Эта статья и послужила «руководством к действию».
Вот перечень того, что вам понадобится – тонкие плоскогубцы с изогнутыми кончиками, шестигранник 2 мм, крестообразная отвертка, пинцет, винт М2 длиной 12-15 мм, возвратная пружина (я ее взял в неисправном пульте от HengLong), два штырька в виде отрезков стальной проволоки диаметром 1,6 мм длиной 7,3 мм каждый и один штырек в виде отрезка такой же проволоки длиной 9 мм.
Ну и конечно, придется «помахать рашпилем» – необходимо сделать две детали.
Первая – качалка:
Для ее изготовления я использовал оргстекло.
Вторая – «сухарь» – подвижный крючок, на который надевается конец пружины:
Теперь приступаем непосредственно к работам по «подпружиниванию» левого стика передатчика. Рекомендуется использовать пенопластовую упаковку передатчика в качестве подставки для защиты лицевой панели вашей аппаратуры от царапин.
1. Удалить 4 батареи из отсека питания.
2. Снять заднюю крышку передатчика, открутив 6 винтов (обведены красным):
3. Перед тем как отсоединить три разъема (обведены красным) пометьте их, чтобы не перепутать при последующей сборке:
4. Открутить на левом стике два винта, обозначенные красным, и снять пластину:
5. Установить 3 подготовленных штырька из проволоки диаметром 1,6 мм (обозначены красным). Два коротких, длиной 7,3 мм, вставляются в подвижную часть, а штырек длиной 9 мм, который будет служить осью качалки – в неподвижную часть стика.
6. Для установки штырьков воспользуйтесь тонкими изогнутыми плоскогубцами. Будьте осторожны т.к. место ограничено.
Обратите внимание, что штырек «номер 1» надо установить в крайнее отверстие подвижной части стика!!!
7. Шестигранником 2 мм. открутить четыре винта на лицевой панели передатчика, которыми крепится левый стик:
8. Снять левый стик и с помощью маленькой отвертки извлечь из него небольшую пластиковую деталь, закрывающую гнездо для установки «сухаря»:
9. Установить изготовленный по чертежу «сухарь» на свое место:
10. Возвратить на место небольшую пластиковую деталь, закрывающую гнездо для установки «сухаря».
11. Установить стик на место и закрепить его на передней панели передатчика винтами.
12. Установить изготовленную по чертежу качалку:
13. Надеть один конец пружины на «носик» качалки (будьте осторожны, чтобы не потерять или не изогнуть ее):
14. Надеть на свое место второй конец пружины и регулировочным винтом М2 (закручивается в отверстие, помеченное стрелкой) отрегулировать ее натяжение:
15. Подключить обратно три разъема, соблюдая маркировку, нанесенную вами при их отсоединении.
16. Установить на свое место заднюю крышку передатчика и закрепите ее шестью винтами.
17. Вытереть со лба трудовой пот и возгордиться плодами трудов своих!!!
