Сегодня на блошинном рынке купил ящик для перевозки своих моделей и мне стало интересно - как Вы, коллеги моделисты, перевозите свои детища?
Кто то еще и качает мышцы когда перетаскивает свой ящик с танком)))
А вот моя покупка. Искал такой, что-бы сразу два танка помещались... И нашел!
Армейский ЗИП ящик? причём похоже советского наследия
Сил вам не занимать! Два танка за раз носить, да еще и без колесиков!
Тут кое-кто (не будем показывать пальцами на Мишу Невского) обещал выложить "унутренности" своего "средства перевозки", но, как говорится, "обещанного..."
Решил восполнить этот пробел своим "творением". Многие его видели "воочию", а для остальных постараюсь сделать пояснения.
В моих ящиках перевозятся M26 Pershing (Tamya) и PzKpfw III ausf L (Heng Long). Эти ящики - чистый "handmade". По своему устройству и размерам они абсолютно одинаковы.
Боковые стенки из 4-х мм фанеры. Верхняя крышка и днище - фанера толщиной 6 мм.
Внутренний каркас из реек сечением 10х15 мм крепится к стенкам на клей ПВА и мелкие шурупы.
Верхняя и передняя крышки открываются (так намного удобнее "работать" с содержимым ящика). Они крепятся на обычных рояльных петлях винтами М3 с потайными головками.
Чтобы в закрытом положении ящик не "разъезжался" в верхней части передней стенки прикреплены два дюралевых уголка, а на торцевых стенках сделаны прорези.
"Ножки" - рейки сечением 15х25 мм - сделаны с таким расчетом, чтобы ящики можно было устойчиво ставить друг на друга и ручка "нижнего" не этому не мешала.
Ну и сами фото:
Размеры ящиков: длина - 55 см, ширина - 26,5 см, высота - 28 см.
Единственный размер, который был определен заранее - высота ящика. Она была выбрана так, чтобы пульт Spektrum DX6i со "сложенной" антенной располагался в ящике вертикально.
Вот собственно и все. Если появятся вопросы, то я готов ответить.
"Сумка-переноска" для моего котейка))
Изготовлен из еловых реек, сколочен и скручен гвоздями и саморезами, внутри обклеен автомобильной шумоизоляцией - хорошо клеится (на одной стороне клейкая поверхность под пленкой), толщина 6-8 мм., мягкая - хорошо защищает модель, закрывает все щели между реек. Сделан откидной борт на петлях. Зазор между стенками ящика минимальный, сидит плотно, всё что нужно помещается. Минус - другой танчик большего размера не влезет. При изготовлении рекомендую обратить внимание на наличие сучков на рейках, из-за них при изменении температуры, рейки начинают "сворачиваться винтом" - ох и намучился я с ними))). Для изготовления надписей, использовал Word, напечатал на компьютере названия, вырезал канцелярским ножом, наложил на ящик, заклеил всё лишнее малярным скотчем и покрасил краской из балончика. Трафарет лучше к ящику приклеивать полностью, потом красить, тогда получается аккуратней, не так как у меня))) По стоимости уложился в 650 р. Рейки 24 метра - 450 р., 4 петли - 100 р., ручка - 100 р. И время.
Последний раз редактировалось URI; 10.01.2018 в 20:50.
Юр, очень солидно получилось, респект))
Видели воочию-достойно!
Имнно так, с антуражем!
Поверьте мне, я передул таких надписей на ящиках ..., ну как иголок на ёлке, просто в каждой последующей, трафарет становится прочнее и тяжелее вот прилегает, так что поддува меньше.
А так самое оно, поточный метод, ручная работа, пошли все лесом, танки вперёд!
доброго времени суток друзья! может кто то помочь, изготовить ящик, за денюшку)))
Напиши в личку НТОТу, а для начала, может поискать подходящий ящик для инструментов? Точно будет дешевле.
