Собственно сам усилок http://amperkot.ru/products/modul_us.../23875002.html
У меня чУдно работает с Кларком.
И проводочки там же вместе с сервами.
Сереж, а как он у тебя к Кларку подключен?
Можно починить....
Да уж,вещица дивная.....И все верно,когда то давно, у меня умер звук на Кларке,сия штуковина здорово выручила и даже намного усилила звук.
Звуки мотора и вообще механики имеют более импульсный характер, а значит имеют спектр богатый гармониками (обертонами) - высокочастотных составляющих.
Поэтому применив регулятор тембра, например пяти полосный, можно довольно гибко влиять на реальное звучание системы.
Вместо переменных резисторов можно поставить маленькие подстроечные для экономии места.
Включать эквалайзер надо в разрыв провода идущего на регулятор громкости или после него чтобы не перегружать УНЧ.
Изменяя R1, R2 можно поддать или провалить низкие частоты в 4 раза, R5 - скрип гусениц.
Всё зависит от начального качества записи. Даже со стандартным динамиком будет заметно.
Плата 27 х 44 мм разведена под SMD компоненты типоразмера 0805.
Микросхема в корпусе DIP - обрезаем тонкие участки выводов и паяем прямо сверху без отверстий.
После сборки промываем, проверяем, одеваем прозрачный шринк (термоусадка), прорезаем скальпелем отверстия под регулировку и настраиваем звук.
Питание 5-15 вольт.
Последний раз редактировалось evgeninep; 17.09.2015 в 19:26.
Женя, а что это за набор? А есть плата? Элементы могу сам подобрать, да и smd монтаж осуществить.
Плату я разводил в Sprint-Layout 5.0 .
Там указаны размеры или можно взять за основу расстояния между ногами микросхемы 2.54 мм и нарисовать рейсфедером или капилляром если лень возиться с печатью.
Здесь не разрешено выкладывать файлы CAD.
PDF .
Подгони масштаб, распечатай на лазерном и дальше по известной " технологии ЛУТ "
Последний раз редактировалось evgeninep; 21.09.2015 в 20:11.
После неудачного,по моему мнению,эксперимента с усилением звука на IBU2 pro
с помощью этой штуки
начал ныть Невскому по поводу вселенской несправедливости в области
торговли никчёмными апгрейдами.
В результате моего нытья и снисходительного успокаивания Невского,вспомнился
этот усилок,который трудится у меня на Кларке.(смотри выше)
При подсоединении его к ИБУшке,выяснилось,что всё работает,но опять таки не усиливает.
На слух одинаково,что напрямую к плате динамик,что через этот усилитель.
Печаль! Ведь очень хочется,шоб рычал погромче.
Узнав,после разговора со мной на разные слаботочно-радиотехнические темы,что я в этом
ничего не понимаю,Невский посоветовал мне дать на усилок побольше напряжения,а не эти
совсем не пацанские 7,2В. Надо отдать ему должное-от 220В он меня отговорил!!!
План созрел мгновенно!
Ума хватило посмотреть описание усилителя на datasheet,что то всё-таки осталось в голове от Миши.
Итак: Модуль усилителя аудио TDA7266 двухканальный-WIDE SUPPLY VOLTAGE RANGE (3-18V)
Т.е. 12В без проблем.
Не знаю на сколько увеличилась громкость в числовых выражениях,но я остался доволен результатом!!!
Реально громче.
Работает только один канал,тот что около гнезда подачи напруги.
Теперь дело за малым-куда засунуть ещё 8 батареек? Может в ствол?
На будущее всем кто пожелает использовать серию TDA 7266 или TDA 7297, выкладываю схему с Datasheet :
Ни чего сложного и дорогого там нет и смысла заказывать по 40 евро нет ни какого, достаточно 300р, что соответствует цене на Амперкоте.
Вся проблема только в подаче достаточного напряжения питания усилителя, график зависимости выходной мощности от напряжения питания ниже:
График для TDA 7297.
В продолжение темы посоветуйте повышающий преобразователь,дабы взять с нашего аккума 7,2 и задрать до 12В.
Я выбрал вот эти два(не спрашивайте почему):http://iarduino.ru/shop/Istochniki-p...razovatel.html
http://amperka.ru/product/troyka-dc-dc-booster
Всё-таки размером они поменьше восьми батареек.
И вообще эта схема имеет право на жизнь?
Или есть какие то подводные камни?
P.S. IBU не хватает громкости всё-таки.
Парни! А что вы там мутите?! Меня терзают смутные сомнения....😳
http://www.benedini.de/Home_E/Sound_...ke.html#ServoE
тут нормальные усилки, которые реально усиливают и работают, спросите у Ромы как его бмд4 орет с ним, уши на помойку после 5 минут работы
В итоге "повыситель напряжения"был приобретён этот: http://iarduino.ru/shop/Istochniki-p...razovatel.html
Нарисовал + и - а то там маркировки нет куда крутить
Наверное глупо такую фотку выкладывать,но
меня всегда вводит в ступор куда тут +,куда -
Вот так это всё выглядит собранное "на скорую руку"
Надо будет покомпактней сделать.
Всё отлично работает,ещё не пробовал подать побольше! Можно до 18В на усилок вкорячить,
пока ограничился 12
Итак родные заикаются.Вечером, в комнате 18 метров и выстрелом по ушам!
Следующий этап-выяснить откуда с платы IBU выходят два звуковых канала и питание на "родной" усилитель-раздвоитель.
Немаловажно!! Действительно работающий усилок и на Кларк и на ИБУ--500 руб.
Серёг, труд твой бесценен. Заразил ты меня этими усилками и преобразователями. Тоже теперь хочу себе.
Спасибо,конечно,но это дилетантские потуги!
Подождём,что скажут действительно в этом соображающие.
Вычитал на импортном форуме,что данный усилок начинает чудно работать
в паре вот с таким липо акк 11,1В
http://www.parkflyer.ru/ru/product/1508023/
О чем мы,в принципе,уже догадались.
https://heng-long-panzer.de/de/CLARK...tet-kabel.html
Приятно.Нас читают
Сходство действительно есть. Серег, ты реально крут и иностранцы это косвенно подтвердили, выдав твою идею за свою.
Серега,отлично! А нам говорил про Киркорова.
Сергей Владимирович всесторонне развит и одарён)))
