Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 26343536
Показано с 1,051 по 1,061 из 1061
  1. #1051
    Не совсем понял, что подразумеваете под фразой подключение башни. Может вам эта схема нужна?
  2. #1052
    Новоиспеченный
    СПб
    Да-да, она самая! Спасибо большое! Нижнее фото точно нигде не находил.
    Про формулировку - извините, имелось ввиду как раз 8 пинов CN8 - контакты привода поворота башни, подъема ствола и тд.
    Так как мой вариант танка пока только со стрельбой шариками, значит мне все же нужно 5й пин использовать в СN8, а так же на CN3 крайние справа два пина подключить соответственно.
    Последний раз редактировалось RotVileR; 18.04.2019 в 00:31.
  3. #1053
    Не за что.
  4. #1054
    Скажите пожалуйста если менять моторы на 550 в тайгеновских редукторах, то они подойдут или что-то нужно переделывать?
  5. #1055
    Диаметр стандартных моторов - 28 мм
    550-х - 36 мм
    Могут не поместить по толщине.
    Длина стандартных моторов - 40 мм
    550-х - больше (сейчас не помню)
    Могут не встать по длине
    Толщина вала ротора стандартных моторов - 2,3 мм
    Толщина вала ротора 550-х - 3,17 мм
    Моторная шестерня не совместима
    Расстояние между крепежными отверстиями у стандартных моторов - 16 мм
    550-м - больше (сейчас не помню)
    Не совместимы по посадочным отверстиям
    Вот здесь http://rctank.club/showthread.php?16...yanchik)/page7 пост #191 есть сравнительное фото стандартных и 550-х моторов.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 15.05.2019 в 07:50.
    Понятно
  7. #1057
    Коллеги подскажите пожалуйста, есть старый битый грибок от деагостини. Он подойдёт для боев, сигнал Тамия будет принимать? Смущает можек ИК приёмники не те стоят вовсе. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1058
    все работает...
  9. #1059
    Короче Паш можно изготавливать грибок и все будет принимать. Распайку как менять на фишке трех пиновой не подскажешь.
  10. #1060
    а зачем ее менять? там стандартная распайка приемника Tsop.. посмотри на верхушке приемника написан номер я уже на память не помню какой но там все просто. с лицевой стороны по ножкам: сигнал,"-","+"
  11. #1061
    Спасибо Паш.
    Ответов: 7
    Ответов: 13
    Ответов: 8
