Если дадите фото с обратной стороны крупным планом, то смогу показать где провода: плюс, минус, антенна и ходовые движки.
Но очень интересно ,а зачем вам этот анахронизм нужен?
Интересно, а продолжение будет или это была первоапрельская шутка?
Если серьезно, то:
Самое интересное в этой плате это возможность программирования и деморежимы.
Теоретически можно наловчится и запрограммировать движение так, что бы танк проехал по определенному маршруту повернул в определенный момент башню в нужную сторону и произвел выстрел.
...А отдельные Деморежимы уже записаны в память и сам танк исполняет танцы по записанным программам... 4 или 6 шт...
Если добавить ИК плату, то можно было бы сделать оригинальную интерактивную ИК мишень
Нашел в "закромах родины" последнюю такую плату и перед тем как выкинуть решил сделать фото для "истории"
Управление с такой платы дискретное - то есть нет возможности плавной регулировки скорости.
Так же для энтузиастов даю краткое описание программирования и деморежимов.
Общий принцип: "программирование" идет через пульт, хотя запись программ находится на плате в танке.
То есть, в первую очередь нужен оригинальный пульт с телескопической антенной, там где вместо кварца стоит переключатель на три положения "А,В,С".
И нужно четко следить что бы на танке и на пульте эти буквы совпадали, иначе вообще ездить не будет...лучше, что бы не путаться, выставить посередине - в положение "В"
Далее, Внизу На Пульте, посередине, находятся три кнопки "ОК", "Программирование" и "Деморежимы".
Если просто нажимать на эти кнопки, то никакого движения не будет, только поменяется свечение светодиода.
Что бы включить один из деморежимов нужно держать стик "движение" в каком -либо крайнем положении и одновременно нажать на кнопку "Деморежим" - вот тогда начнутся "танцы"
Что бы запрограммировать движение, повороты, стрельбу и вращение башни нужно:
Нажать на кнопку "программирование"- светодиод на пульте изменит цвет. Далее нужно подергать дергать стики на пульте, "движение" и "башня"из нейтрального среднего в крайние и обратно возвращая их в нейтраль.
Каждое такое одноразовое движение буде включать соответствующий двигатель на танке, где-то, на 2 секунды. Далее нажимаем на кнопку "ОК" и начинается движение по "программе"
Но нужно понимать, что бы танк ехал, например, прямо в течении 10 секунд нужно 5 раз дернуть стик из нейтрали вперед и обратно.
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 20.04.2021 в 08:05.
