Страница 21 из 42 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 1240
  1. #601
    Доброго дня товарищи!Подскажите пожалуйста по танку т72 от Деагостини.Как увеличить ему клиренс?где то слышал что ванну выпиливают но как не подскажите?
  2. #602
    Может кто знает?Три схемы taigen подряд, одна и та же проблема-пушку крутит только в одну сторону.Пульт рабочий, проверено,моторчик тоже,от батарейки работает в обе стороны,на плате напряжение в одну сторону7'4 выдаёт,в другую 6'3,при подключении моторчика в одну сторону крутит и напряжение есть ,а в другую не крутит и напряжение пропадает в ноль.спаиваешь моторчик, напряжение появляется.Может плату сбросить до заводских как можно,или сгорело что?
  3. #603
    добрый день скажите пожалуйста а где вы покупали ящики для перевозки танков?
  4. #604
    Кто-то сам сделал, кому-то делал Нтот, кто-то купил в строительном магазане (пластиковый для инструментов).
    http://rctank.club/showthread.php?46...E4%E5%EB%E5%E9 вот тема о ящиках)))
  6. #606
    подскажите пожалуйста сгорела нить на дымогенераторе какой должна быть толщина и сопротивление нити
  7. #607
    В этой теме почитайте http://rctank.club/showthread.php?14...-(Kostyanchik)
  8. #608
    Подскажите пожалуйста как на плате Clark TK-22 звуки T-55 подключить дым машину? Подключаю в разъём CN11 выключатель дым машины, а в CN10 саму дым машину и ничего не работает.. напряжение меряю на разъёмах CN11, CN10 а там 0V.? Что я делаю не так? И как ещё можно подключить дым машину? У меня есть регулятор оборотов дым машины.
  9. #609
    доброго всем дня! уважаемые знатоки скажите пожалуйста где приобрести необходимые запчасти для апгрейда танка от деагостини?
  10. #610
    А что Вы с ним делать собрались?
    Исходя из Вашего ответа, Вам и подскажут где и что
  11. #611
    боевая система от деагостини не подходит для ведения танкового боя с другими производителями. поэтому необходимо заменить: пульт, приемник, и плату контроллера. еще судя по другим форумам, придется поменять соеденительные фишки. вот отсюда вопрос, где это приобрести, и желательно чтоб отделаться меньшей кровью.
  12. #612
    Пульт и приёмник можно приобрести на Ali родимом вот например https://ru.aliexpress.com/item/Flysk...ceBeautifyAB=3 или мониторить форумы, раздел продажи, можно купить за дёшево, часто продают комплекты пульт+ приёмник, цена зависит от количества каналов. Плату управления - это нужно смотреть какую вы хотите приобрести. IBU можно приобрести тут https://www.rctank.de/IBU-Electronics_1
  13. #613
    Подскажите пожалуста на пазике 4 танк теряет соединение с пультом свыше 3 метров апаратура 2,4 на кварцах с другова пульта таже история
  14. #614
    Здесь определитесь пожалуйста. Аппаратура может быть 2.4 ГГц и кварцы там не стоят. Кварцы ставятся на аппаратуру мегагерцового диапазона.
  15. #615
    Если речь о МГц аппе,то проверьте надежность контакта от места пайки провода к приемнику до самой антенны.
  16. #616
    Проверил прозвонил спиртом напоил провалы остались пока не наведеш антенну на танк не приблизишся подглючивает
  17. #617
    Попробовать кварци другие поставить?
  18. #618
    Если пульт вы уже пробовали менять,попробуйте приемник другой поставить.Проблема может быть в нем.
    Последний раз редактировалось serdjik; 06.02.2018 в 15:52.
  19. #619
    Поменял приемник дальность увеличилась управление просто ужас все углы собрал тупит по полной кварци менял тож самое
  20. #620
    А выносная антена у танка имеется + у пульта вытянута полностью? Батарейки в пульте свежие? Аккумулятор посностью заряжен? Когда разрязается танк стоновится ехать рывками.
    Спасибо всем! Поменял разем на акуме проблема ушла
  22. #622
    Очень странно, что это помогло с проблемой приёма сигнала. либо, вы что то не договорили...
  23. #623
    Да я с электроникой не очень дружу, танк купил б/у по механике все перебрал, пушку отремонтировал редуктора от шиминговал собрал да еще попутно трассерную подсветку поставил и лазер гарезонтальной поправки установил собрал и тут начились припоны с электроникой, как посаветовали выше прозвонил, напоил экипаж спиртом не помогло а разьем раздолбанный уже был просто перепоял все наместо собрал и вот чудо он заработал. Решил повенять электронику на 2,4 заказал на Хобби Острове комплект от тамия пульт плато и звуковая, вот сижу и переживаю по одзывам вроде нормально отправляют
  24. #624
    Доброго дня, где вы на хобби острове аппаратуру и плату управления от Тамия нашли, я тоже хочу. Скорее всего Вы имели в виду - Тайген.
  25. #625
    да тайген извеняюсь
  26. #626
    Добрый день всем! Подскажите установил на пазик от хенлонга аппаратуру 2,4 все работает только фары еле светят замерил напряжение упало до 2,39в
  27. #627
    Приветствую. Возник такой вопрос. Танк Тигр1 от Хенг Лонг. Прикупил гусеницы, ведущие и ленивцы (комплектом) от Мато. Сейчас созрела возможность поменять штатные, пластиковые катки на метал. Матовские катки купить пока нет возможности. Их уже долго нет в наличии и когда появятся не известно. Но есть катки с резиновыми бандажами от Тайген. Мне нужна ранняя версия. Срастется ли это все вместе ? Т.е. Одинаковые ли катки от Тайген и Мато ? Если эта тема поднималась, то пожалуйста ткните носом. Я "поиском" не нашел. Слишком много информации на форумах.
  28. #628
    Посмотрите катки на tankarmy.com
  29. #629
    Спасибо. Смотрел я этот магазин. Того, что нужно, там нет. Представлены только катки с подшипниками, но как я понял, их нет в наличии. Да и дорогие они. На Али вообще дикие цены, даже по сравнению с нашими магазинами. К тому же, меньше всего хочется ждать 1-2 месяца получения посылки.
  30. #630
    Теоретически все должно встать без проблем. Для большей убедительности можно попросить Юру ака URI,чтобы он сделал замеры своих гусей,в частности соответствует ли расположение гребней. И просто сравните с вашими. Если размеры идентичны то все встанет.
    P.S. у Юры и катки и гуси тайген.
