удалил))
Последний раз редактировалось joker; 15.02.2019 в 11:44.
Никто не подскажет, как на видео танк так резко останавливается, аж клюет носом?
1. изменена (оттюнингована подвеска) это видно. т.к. у бульки базовая пожёще будет
2. наверняка редуктора не базовые, также оттюнены
3. развесовка, скорее всего на морде груз.
интересно, а что он зафигачил на гусянку? на последних минутах видно, что сверху тюнингованная гусянка, а внизу базовая.
Скорее всего первый последний балансиры мягкие. Редуктор скорее всего 3/1, но движки скоростные- от этого приседает на стоп/старте. Поднят центр тяжести- как вариант грузик в башне. Видео все в замедлении, потому как с реальной скоростью- это не увидишь
https://youtu.be/5oChBe9f_OA
Артём, на видео по ссылке я ещё заметил, что все катки у него на подшипниках, а балансиры скорее всего все оттюнены, а вот и моторы, что стоят у него Tamiya 540 motors..
Вот нашел его видео, там да, тамиевские моторы стоят 540 30Т.
И получается их по инерции так сложно провернуть, что при остановке танк подвеской аж назад откидывает, как настоящий? И на танке такое слабое натяжение гусениц, как только они не слетают и не проворачивают? Там у него на видео еще и леопард в таком же духе катается.
Последний раз редактировалось TimoN33; 15.02.2019 в 23:19.
День добрый. Купил Т-34 HL, на пульте не работает кнопка К. Хотелось бы узнать, можно на него поставить ИК бой или нельзя?
Вячеслав, ИК бой поставить можно. Смотря с кем воевать собираетесь. HL воюет (совместим) с HL; Тайген с Тайген; Пилотаж с Пилотажем. А еще Тамия..., здесь Вы найдете все ответы на свои вопросы, нужно Форум почитать, есть все про ИК бой. У меня вот нескем воевать, катаю любой танк. Хотя в чем то может и неправильно Вам отвечаю, если причина в кнопке на пульте. У меня на HL ИК танке выстрел (вспышка, откат ствола, отпрыгивание танка назад-вперед) стиком совершается, а кнопка "К" просто имитация для звукового "бабахания" с отпрыгиванием танка назад-вперед.
Последний раз редактировалось Aleksej; 23.02.2019 в 12:47. Причина: Проверил на танке.
Господа танкисты и знатоки. Подскажи пожалуйста. Как подключить каналы на плате ТК60 к 6ти канальному приёмник у Flaysky. На тк60 8мь каналов. Нужно чтоб работал выстрел, поворот и подъем и соответственно чтоб заводился и ехал. Повороты, второй пулемёт не нужен. Если можно распиновку этих подключений. Извините если что не так написал.
Воевать, если честно, пока особо не с кем. Но думаю взять еще один HL.
Просто первый танк позиционировался как с пневмопушкой и все. Почитав форумы, понял что поставить ИК бой можно. Там речь идет в основном о RX-18. Вот и закрались сомнения.
Плата у меня TK-RXMB-301 rev 5.3.
Разъемы все есть, но напряжение на них вовсе не 4,5v, а 3,6v. Это там где грибок подключается. ИК диод подключать не пробовал, по причине отсутствия.
Может кто-то с таким уже сталкивался.
Просто перед покупкой другого танка хотелось бы знать, что брать, с ИК боем или с пневмопушкой, а потом самостоятельно допилить его?
Ну если почитать инструкцию по пользованию Ли-по, Ли-фЭ , то можно найти много интересного, если коротко, то..
Балансировочный разъём предназначен не для зарядки, как таковой, а балансирования заряда КАЖДОЙ ячейки батареи, без подключения силовых концов зарядка производится не будет, посему зарядка производится через силовые провода аккумулятора и если вы хотите балансировать его, то можете подключить выше указанный разъём.
Но если сделать переключатель на силовых проводах и отдельный разъём, то процедуру можно провести и без отключения от платы.
Это делают если у вас вмонтирован акк и извлечение его геморно
Если что либо и изменено, то больше шансов спалить фотоприемник или ИК диод.
В самом крайнем случае если, конечно же случайно, устроите короткое замыкание в разъеме который отвечает за ИК систему, то и сгорит та часть контроллера, которая контролирует ИК систему.
У народа уже есть платы где по вышеизложенным причинам не работает звук или дыммашинка... при этом все остальное исправно фунциклирует.
Более конкретные вопросы к мастеру который выложил схему в самом конце статьи по ссылке
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/14828/
В стволе, в казенной части есть отверстие 2,5 мм. Зачем оно, кто знает? Понижение мощности выстрела?
О, это очень интересная дырочка. Помнится была рукопашная дискуссия по этому поводу...
Прикол в том, что если её закрыть (скотчем) то дальность выстрела уменьшается. Кто-то говорил, что объем цилиндра меньше объема металлического ствола.
По моему мнению это упрощенный "хоп-ап" как в страйкбольной пневматике. Подкручивание шара эффектом Магнуса.
Проверял - когда разворачиваешь металлический стволик дыркой вправо или влево, то шарик уводит в соответствующую сторону!
Однако танчики с коротким стволом без всякой дырки стреляют лучше
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 24.02.2019 в 23:04.
Скажу Спасибо за информацию. Тоже ломал голову, зачем она дырочка. Взял и заклеил ее (на КТ дело было, а там ствол длинный), думал нечего напор выстрела терять, а оказывается в дальности действительно проигрыш. Зато точно стал бить, без увода шарика в сторону. На КВ не разбирал еще и не знаю есть ли там дырочка, но при стрельбе влево уводит пульку. Спасибо, буду знать.
Последний раз редактировалось Aleksej; 25.02.2019 в 04:45.
В моем случае после заклейки этого отверстия, танк начал просто выкатывать шарики из ствола. Пришлось опять открывать его.
Ром, Если в двух словах. Там уже дырка сверху. Если сделать дыркой вниз, то пойдет резко вниз.
Кода делаешь вправо или влево то шар летит по дуге вправо или влево и возможно наловчится стрелять шарами за угол
...Гуглишь "хоп-ап - страйкбол" там все подробно описано со схемами и формулами.
Эта дырдочка, есть удержание шара в казённике, в страйке это делает резинка Хоп-апа, она и держит шар и валиком его закручивает.
Вторичная функция закрутка шара, это типа псевдо хоп.
В манулиле к танку есть слова на иноземном языке чЬто оно "Оборудовано устройством Хоп-ап".
Я кучу лет тому взад при вскрытии долго искал резинку хопа(ну, Идиёт), а нашёл это отверстие......
Приводов куча, запчастей большая куча, резинок-не сосчитать, а тут -дырочка.....
Беда! Поставил TSOP-31238 вместо грибка, стрелял из пульта от телека. Реакции нет. Обучал пульт, и снова стрелял, и опять ничего.
Не давай пульт детям.... расстреляют.....
Такие вещи с наскока не делаются. А делаются попорядку.
1. Подключаешь к работающему танчику ИК диод и смотришь ИК выстрел, можно через видеокамеру мобильника.
2. Если ИК выстрел работает, то записываешь сигнал в заведомо рабочий ОБУЧАЕМЫЙ пульт. http://rctank.club/showthread.php?16...%EC%E8%FF-quot
Для того что бы научится обучать пульт тоже нужна известная сноровка
3. Допустим ХенгЛонговсий сигнал записан. Ни телек, ни видик, ни шмидик, на него не должен реагировать. Смотреть сигнал через камеру мобильника.
4. Далее нужно проверить ИК фотоприемник по простейшей схеме. См ссылку выше.
5. Стрельнуть из танка ХенгЛонговским сигналом из в ИК фотоприемник подключенный по простейшей схеме.
6. Стрельнуть из обучаемого пульта ХенгЛонговским сигналом из в ИК фотоприемник подключенный по простейшей схеме.
7. Посмотреть отличаются ли сигналы по чистоте миганий. На глаз оно хорошо видно по сравнению с др ИК сигналами от видика.
В идеальном случае лучше иметь два одинаквых танчика и экспериментировать в стрельбе по друг-другу с ними.
Последний раз редактировалось Tankoman_off; 25.02.2019 в 18:04.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
