Страница 40 из 42 ПерваяПервая ... 303839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 1240
  1. #1171
    В чем именно у вас сложности?
  2. #1172
    на 5,2 ик бой отдельно от пневмахи а на 6,0 совмещен
  3. #1173
    ППЦ. Такое впечатление, что народ слова "экономит".
    В связи с чем вспомнился бородатый анекдот:
    В Одессе умер Изя.
    Родственники решают, как бы подешевле сообщить об этом печальном событии родным в Израиль.
    Придумали и послали телеграмму «Изя — всё».
    Через неделю приходит ответная телеграмма: «Ой!».
    ПС
    Смысл анекдота:
    Раньше стоимость телеграммы зависела от количества использованных слов (букв)
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 03.02.2020 в 12:52.
  4. #1174
    А на новой аппе хенг лонг нельзя просто отключить айрсофт и все. Там вроде тумблер должен быть в башне. Или просто переделать мимо айрсофта и все. Думаю проблем не должно возникнуть, это же хенг лонг
  5. #1175
    Шароплюй не пробовал отключать, а вот при отключеном ИК все работает, есть звук выстрела и откат танка. Когда буду дома могу поэкспериментировать, если раньше кто либо не попробует. Кстати скорость отката, или сила на этой плате имеет три положения, сильно слабее и вообще без отката.
  6. #1176
    Прям какая то то чудо плата. Столько функций, больше чем у кларк бюджетного. А вот индикацию попадания не сделали китаезы. А так походу новая плата конкурент кларку!
  7. #1177
    Артемий, не соглашусь с тобой. Пока они не откажутся от своего передатчика- не конкурент.
  8. #1178
    Это точно Тем. Не поспорить не как.
  9. #1179
    Доброго времени суток! Подскажите, есть ли системы управления, поддерживающие батареи с номиналом 11,1В?
  10. #1180
    Есть.
  11. #1181
    IBU например. В описании есть возможность 3S Lipo
  12. #1182
    Задам дуратский вопрос...
    Можно ЛИ что то сделать с Тигрой -собери сам от Ашетта?
    Или просто на полку поставить потом, или на органы его, ну что-то хоть можно?
  13. #1183
    Вованыч думаю подскажет. Он его на ход ставил.
  14. #1184
    Я курил Вованыча, там так у него мудрёно, что и спросил,попроще и без геммора, не, думаю что поставлю на полку.....если не отвалится от такого куска железа
    Я восхищаюсь вашими творениями, не я не настолько повёрнут на танках.
    Желаю всем творческих успехов!
  15. #1185
    Я так скажу. Лучше его поставить на полку, так как танк не предназначен на для хода. Сделать можно конечно, но в технологическом плане он будет проигрывать остальным тиграм, которых выпускают Хенглонг, Тайген и другие компании. Это хороший полочный танк, но не более.
  16. #1186
    ЧЬто я и сделаю......
  17. #1187
    вот танк Тигр переделанный из полочного и поставленный на ход. Автор и владелец Игорь Завьялов
  18. #1188
    Антох, он верхушку журнального использовал, а ванна чья? Сильно сомневаюсь, что он взял на 100 процентов журнальную ванну для постановки на ход.
  19. #1189
    Ничего не нужно дополнительно разбирать. Заднюю часть редуктора поднимите вверх, поверните его немного. Думаю поймёте как, от передних креплений там маленький зазор, но снять их можно.
    Пробуйте, отогните немного - вылезет, никуда не денется.
    Подскажите, пожалуйста, а вот эти латунные втулки, в которых "сидят" валы редуктора - где их лучше новые прикупить? На Али? Есть какой-то проверенный производитель?
  20. #1190
    Лучше выточить новые из бронзы. Если есть доступ к токарному станку или к токарю
  21. #1191
    К сожалению - нет (
  22. #1192
    Очень сомневаюсь, что их можно отдельно купить. Скорей всего нужно будет покупать отдельный редуктор, можно даже взять самый простой и дешевый и вытащить оттуда втулки.
  23. #1193
    К сожалению - нет (
    Понял.
    А "пониженный" на PzIV HL какой можно взять, чтобы "дешево и сердито"?
  24. #1194
    Ищите бу тайген 4/1 или мато 5/1
  25. #1195
    К сожалению - нет (
    Понял.
    Дешево и сердито - это стоковые редуктора на пластиковых шестеренках)))
  26. #1196
    Ну может быть есть "небрендированные" варианты, сносного качества )
  27. #1197
    Есть "точки зрения" и есть объективные физические законы.
    Объективно все зависит от МАССЫ вашей модели!!!
    Пластиковые редукторы с трещоткой ПРЕКРАСНО ходят при массе модели до 3 кг с пластиковыми гусями.
    Стальные редукторы с крутящим моментом на ведущем валу более 50 кг*см и при массе модели 10кг запросто могут порвать дешевые силуминовые гусеницы.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 02.03.2020 в 11:05.
  28. #1198
    У меня обычный HL PzIV со "стальными" гусеницами и редукторами
  29. #1199
    А у меня пластиковый необычный ГТТ и я доволен!
    Имеет так же значение что вы сами хотите добиться заменой редукторов?
  30. #1200
    Редукторы сталь или силумин? 3:1 или 4:1? Если сталь то чем не устраивает?
    Ответов: 7
    Ответов: 13
    Ответов: 8
