Страница 32 из 42 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1240
  1. #931
    Дядя Саша старовер прописные истины разжовывает.У лития полимера токи отдачи и емкости до 6500 и долго катаешь. у моего сына стоит 6000, устает разряжать.
  2. #932
    Вероятно я не совсем правильно обрисовал ситуацию. У меня на литий-ионных аккумах почти 7000 мач. Хватает надолго. Меня не разряд АКБ интересует, а стабильность поведения танка. Мало того, напряжение. 7.2 вольта. Под которое, якобы, заточена модель. Чтобы танк не ездил, как болид. А на заряженном АКБ он именно так себя и ведет. И только потом становится более-менее нормальное движение. Если изначально и до конца будет одинаковое напряжение, то и модель будет вести себя предсказуемо. Можно конечно порекомендовать установить продвинутую электронику, заменить пульт управления на ФлайСкай.... Но это пока все дорого (для меня).
  3. #933
    ну тогда поставь бесколлекторники с регулями. или регулятор напряжения
    да тут 3000 не знаешь кудыть девать, а у вас любезные аж по 6000...
  4. #934
    Нет не просаживается. Держит напряжение практически до разряда .
    Литий полимер имеет напряжение - 4.2В до 3.7В
    Кадмий никель имеет напряжение - 1.47В до 0.9В
    Последний раз редактировалось Старовер; 06.02.2019 в 00:53.
  5. #935
    Понял. Значит буду приобретать полимер. Какую не очень дорогую, но приличную, зарядку порекомендуете. Все брать буду на Али.
  6. #936
    из приличного и не дорогого знаю только imax b6, но к нему я еще заказывал жгут разъемов
  7. #937
    Давно посматриваю на эту зарядку.
    Присмотрел такую приблуду. Понижающе-повышающий модуль. Пойдет как на ли-ион, так и на ли-полимер. https://duino.ru/dc-dc-step-up-down.html
    Последний раз редактировалось AZot; 06.02.2019 в 13:07.
  8. #938
    Дорогие друзья и соратники. Разрядим эту тему. Нужен совет. Какой динамик лучше поставить на ПАНТЕРУ с платой кларк. Знаю что визатон все хвалят.
    Нужен совет, размер, мощность и где без проблем это чудо купить. Рад буду за ссылки, если у кого может есть преобрету.
    С Уважением!
  9. #939
    Для Ромы. Зато ребенок через 30 минут не приходити не говорит что сел аккум. Я в 90-е не мог себе такое позволить. не было.
  10. #940
    Подскажите может что то не так, приёмники работают на выстрел реагируют а вспышки нет!! Куда копать?!
  11. #941
    Вас не смущает, что схемы к старому хенглонгу, а у вас тайген?
  12. #942
    Есть такое дело!! Но такой схемы на Тайген не нашёл!! Поэтому и спрашиваю.
  13. #943
    А 2х пиновый контакт запитан к вспышке? Проверяйте подключение. На шарикоплюе стоит размыкатель контактов в задней части, открутить его, выните и проверьте так замыкая его, есть ли вспышка. У меня было так. Шарикоплюй не замыкал его и вспышки не было. Подогнал в ручную и все заработало.
  14. #944
    Так я шароплюй вытащил, в качестве выстрела использую диод TSAL6100, может выложите как у Вас подключено!
  15. #945
    Не понял что за диод и как реализован выстрел? Родная вспышка тайген подключается без проблем, проблема может быт в шарикоплюе в этом концевике что замыкает кантакт.у вас что там стоит не пойму айрсофт или откат какой?
  16. #946
    TSAL6100 Это ИК диод. А в спышке газоразрядная лампа. Чтоб увидеть как стреляет диод ИК, включите камеру в телефоне и увидите, но он не как не должен использоваться со вспышкой. ИК диод нужен для боев, а вспышка для пантов чтоб видели что ты стреляешь.
  17. #947
    Про тлф это я знаю, так второй танк не реагирует на его выстрел!!!
  18. #948
    А грибок стоит?
    Как понимаю у вас два танка? Оба тайген, вы делаете их с системой боя, так?
  19. #949
    А существует ли откат на пневмопушку, для Тигр1 ? Если есть, то киньте ссылку, пожалуйста.
    И, возвращаясь к напечатанному. Нашел на Али такой вариант "стабилизатора". Подойдет как металло-гидриднам АКБ, так и ли-полимеру. Все же стабильное напряжение на плату и моторы. Напряжение можно выставить любое (в пределах хорошей работы модели). Что скажут знатоки ? Не реклама. https://ru.aliexpress.com/item/Dc-Dc...d6e0d996ca8-14
    Просто я заметил, что нормальная управляемость танка, на штатной аппаратуре, наступает при падении напряжения до 7 вольт (примерно).
    Последний раз редактировалось AZot; 08.02.2019 в 23:35.
  20. #950
    А грибок стоит?
    Грибка нет, приёмники я встроил в башню танка. Да их два, но на одном стоит откат со вспышкой(поэтому я и не мог сделать по аналогии. Вчера подсказали решение, сегодня спаял, появился звук, дергание и главное вспышка заработала, но правда совсем тусклая(это я увидел через телефон). На работоспособность со второй моделью проверю позже.
  21. #951
    Подскажите, купил ребенку дешевый танковый бой 1/24. Есть такая проблема - целится не особо нужно, попадает очень часто, хотя ик-диод направлен в другую сторону. Чем можно экранировать диод (трубка или еще что-то), нужно ли экранировать приемник ик-сигнала? В общем как сделать попадания более прицельными, чтобы бой был играбельным в домашних условиях (отражающие поверхности, зеркала, ламинат)...
  22. #952
    Уже обсасывали этот вопрос.
    Читайте здесь
    http://rctank.club/showthread.php?12...E1%E5%ED%EA%E0
  23. #953
    Читайте здесь
    это я уже почитал, все что там рекомендовано - это сменить помещение! Интересует как можно сузить угол ик-диода, можно ли снизить чувствительность ик-приемника?
  24. #954
    на танках 1\16 как регулируется угол излучения ик-диода или не регулируется совсем ?
  25. #955
    На самом деле "тамевский грибок" в котором спрятам фотоприемник это довольно сложная оптическая система с тремя степенями защиты от отраженного сигнала и от внешней засветки!
  26. #956
    Не регулируется никак - 20 Градусов как у большинства светодиодов
  27. #957
    Вот это уже конструктивно, спасибо!
  28. #958
    Господа такой вопрос - башня поворачивает только в одну сторону, звук есть а не поворачивает(((, что может быть. Поломке предшествовал лёгкий дымок ((
  29. #959
    моторчик в редукторе мог крякнуть, ну в худшем варианте-в плате перемкнуло...
  30. #960
    Какая плата у вас стоит?
