Дядя Саша старовер прописные истины разжовывает.У лития полимера токи отдачи и емкости до 6500 и долго катаешь. у моего сына стоит 6000, устает разряжать.
Вероятно я не совсем правильно обрисовал ситуацию. У меня на литий-ионных аккумах почти 7000 мач. Хватает надолго. Меня не разряд АКБ интересует, а стабильность поведения танка. Мало того, напряжение. 7.2 вольта. Под которое, якобы, заточена модель. Чтобы танк не ездил, как болид. А на заряженном АКБ он именно так себя и ведет. И только потом становится более-менее нормальное движение. Если изначально и до конца будет одинаковое напряжение, то и модель будет вести себя предсказуемо. Можно конечно порекомендовать установить продвинутую электронику, заменить пульт управления на ФлайСкай.... Но это пока все дорого (для меня).
Нет не просаживается. Держит напряжение практически до разряда .
Литий полимер имеет напряжение - 4.2В до 3.7В
Кадмий никель имеет напряжение - 1.47В до 0.9В
Последний раз редактировалось Старовер; 06.02.2019 в 00:53.
из приличного и не дорогого знаю только imax b6, но к нему я еще заказывал жгут разъемов
Давно посматриваю на эту зарядку.
Присмотрел такую приблуду. Понижающе-повышающий модуль. Пойдет как на ли-ион, так и на ли-полимер. https://duino.ru/dc-dc-step-up-down.html
Последний раз редактировалось AZot; 06.02.2019 в 13:07.
Дорогие друзья и соратники. Разрядим эту тему. Нужен совет. Какой динамик лучше поставить на ПАНТЕРУ с платой кларк. Знаю что визатон все хвалят.
Нужен совет, размер, мощность и где без проблем это чудо купить. Рад буду за ссылки, если у кого может есть преобрету.
С Уважением!
Для Ромы. Зато ребенок через 30 минут не приходити не говорит что сел аккум. Я в 90-е не мог себе такое позволить. не было.
Подскажите может что то не так, приёмники работают на выстрел реагируют а вспышки нет!! Куда копать?!
Вас не смущает, что схемы к старому хенглонгу, а у вас тайген?
А 2х пиновый контакт запитан к вспышке? Проверяйте подключение. На шарикоплюе стоит размыкатель контактов в задней части, открутить его, выните и проверьте так замыкая его, есть ли вспышка. У меня было так. Шарикоплюй не замыкал его и вспышки не было. Подогнал в ручную и все заработало.
Не понял что за диод и как реализован выстрел? Родная вспышка тайген подключается без проблем, проблема может быт в шарикоплюе в этом концевике что замыкает кантакт.у вас что там стоит не пойму айрсофт или откат какой?
TSAL6100 Это ИК диод. А в спышке газоразрядная лампа. Чтоб увидеть как стреляет диод ИК, включите камеру в телефоне и увидите, но он не как не должен использоваться со вспышкой. ИК диод нужен для боев, а вспышка для пантов чтоб видели что ты стреляешь.
А грибок стоит?
Как понимаю у вас два танка? Оба тайген, вы делаете их с системой боя, так?
А существует ли откат на пневмопушку, для Тигр1 ? Если есть, то киньте ссылку, пожалуйста.
И, возвращаясь к напечатанному. Нашел на Али такой вариант "стабилизатора". Подойдет как металло-гидриднам АКБ, так и ли-полимеру. Все же стабильное напряжение на плату и моторы. Напряжение можно выставить любое (в пределах хорошей работы модели). Что скажут знатоки ? Не реклама. https://ru.aliexpress.com/item/Dc-Dc...d6e0d996ca8-14
Просто я заметил, что нормальная управляемость танка, на штатной аппаратуре, наступает при падении напряжения до 7 вольт (примерно).
Последний раз редактировалось AZot; 08.02.2019 в 23:35.
Грибка нет, приёмники я встроил в башню танка. Да их два, но на одном стоит откат со вспышкой(поэтому я и не мог сделать по аналогии. Вчера подсказали решение, сегодня спаял, появился звук, дергание и главное вспышка заработала, но правда совсем тусклая(это я увидел через телефон). На работоспособность со второй моделью проверю позже.
Подскажите, купил ребенку дешевый танковый бой 1/24. Есть такая проблема - целится не особо нужно, попадает очень часто, хотя ик-диод направлен в другую сторону. Чем можно экранировать диод (трубка или еще что-то), нужно ли экранировать приемник ик-сигнала? В общем как сделать попадания более прицельными, чтобы бой был играбельным в домашних условиях (отражающие поверхности, зеркала, ламинат)...
Уже обсасывали этот вопрос.
Читайте здесь
http://rctank.club/showthread.php?12...E1%E5%ED%EA%E0
на танках 1\16 как регулируется угол излучения ик-диода или не регулируется совсем ?
На самом деле "тамевский грибок" в котором спрятам фотоприемник это довольно сложная оптическая система с тремя степенями защиты от отраженного сигнала и от внешней засветки!
Вот это уже конструктивно, спасибо!
Господа такой вопрос - башня поворачивает только в одну сторону, звук есть а не поворачивает(((, что может быть. Поломке предшествовал лёгкий дымок ((
