Страница 39 из 42 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 1240
  1. #1141
    Вот еще без экранов с похожего ракурса.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1142
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Чехол на маске огонь, из чего и как сделан?
  3. #1143
    На фото танк настоящий, это не модель))
  4. #1144
    Цитата Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
    Григорий, а у вас красивый танк
    Точно! И цвет хорош! Экраны сами срезали? Если есть фото, как делали-создайте здесь свою тему постройки.
  5. #1145
    Согласен с Сергеем. Очень интересно посмотреть и почитать ваш так сказать доклад по постройке вашего танка.
  6. #1146
    А почему срезал экраны? Так нравится или гусеницы неприятно шарят как у меня было на Т90. Лечил нагревом и маленько выгибанием. А лучше вообще на резину сменить.
  7. #1147
    Да, на фото реальный танк, просто вставил на вопрос о клиренсе.
  8. #1148
    Экраны сам срезал, так больше нравится.
  9. #1149
    Нет, за экраны ничего не цепляло. Так больше нравится, да и при движении ничего не мешает.
  10. #1150
    Думаю над этим, просто ничего там особенного нет. Корпус усилил как мог, хотелось бы металл но так сказать технологическая база не позволяет. Верх быстросъемный на мебельных защелках, "решетки" моторного отсека вырезал и сделал открывающимися для доступа к выключателю.
  11. #1151
    Вот мои потуги по "модернизации" первого танка, который с тайгеновской аппой.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1152
    Вот с экранами.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1153
    Аккуратно сделано. Молодец!
  14. #1154
    Спасибо! "Начинку" наверное тоже поменяю, стоит плата тайген v3 со звуковым модулем, звук лео2 не совсем подходит(есть на эту плату модуль с ИС-2, ну это вообще ни в какие ворота). Также редуктор, тайген 4в1 который на нем слишком медленный.
  15. #1155
    Поставь тайген 5/1 будет нормальная скорость
  16. #1156
    Я лично на т72 поставил 3к1 на подшипниках. Только заменил моторы на те что в комплекте были с танком серые с металл пиньоном а не те что идут чёрные тайген с медным пиньоном. Скорость очень нравится, при старте резком даже т72 от деагостини приседает, и среди своих танков т72 самый шустрый, с ним кв прям улитка полная. Так как я не разбераюсь в мотора, метадом тыка и установки со стока на тюнинг редуктора нашёл оптимальный вариант, который меня устроил. Так же и на кв 4к1,черные моторы долой, серые поставил. А тигруню наоборот серые долой, чёрные поставил. И получилось что с редуктора и 4к1 тигр едет быстрее, чем кв1. Прям как надо. Извините за мою писанину и не грамотность за рулём просто
  17. #1157
    Хочу попробовать новые закрытые редуктора от ХЛ, там вроде валы на подшипниках и шестерни стальные. Моторы да, можно отдельно подобрать, если скорость не устраивает. Побольше смазки внутрь и думаю их не будет слышно.
  18. #1158
    Как 5/1? Насколько понимаю скорость еще ниже будет? Надо с тремя промежуточными валами а не с пятью, поправьте если не прав.
  19. #1159
    Григорий, почитайте тему редукторов. Там все есть.
    ПыСы : у редукторов 5/1 тоже три промежуточных вала))
  20. #1160
    Всем доброго дня суток! )
    А можно глупый вопрос?
    Кто-нибудь ведь наверняка разбирал HL Pz IV? Не могу понять (с наскоку) - как вынуть редуктора из танка?: отсоединяю их от корпуса, снимаю двиганы, ведущие звёзды, а вынуть не могу - не даёт длинный ведущий вал? Он как то разбирается/отсоединяется?)) Или надо корячиться развинчивать стенки редукторов прямо в танке?
    Спасибо )
  21. #1161
    Ничего не нужно дополнительно разбирать. Заднюю часть редуктора поднимите вверх, поверните его немного. Думаю поймёте как, от передних креплений там маленький зазор, но снять их можно.
  22. #1162
    По-всякому пробовал - не выходит Может это особенность PzIV и надо разобрать так ведущий вал?
  23. #1163
    Пробуйте, отогните немного - вылезет, никуда не денется.
  24. #1164
    Имел ввиду обычные редукторы ХЛ или тайген с обычным размером шестерен(соотношение диаметров). И насколько я понял когда производитель пишет 4в1 или 3в1, подразумевается количество валов в редукторе....можно поставить на три вала шестерни одного диаметра с шестеренкой мотора
  25. #1165
    Все верно, в редукторе 4в1 добавлен дополнительный вал с шестеренкой для повышения крутящего момента.
  26. #1166
    Григорий, все ответы здесь:
    http://rctank.club/showthread.php?87...%EE-%ED%E8%F5)
  27. #1167
    По т4 разбился без проблем и высовывал редуктора, сразу оба открутить, одновременно приподнять вверх, и какой-то из редукторов высовывается, но не бойтесь усилия. Как и Сергей писал, все выниматься, валы снимать не надо не какие.
  28. #1168
    Конечно же читал ранее эту тему, да и вопросы там задавал. Понятно что скорость модели будет зависеть не только от передаточного отношения. но и от оборотов мотора.
  29. #1169
    Всем спасибо, буду применять
  30. #1170
    Привет всем! Подскажите у меня два хенлонга на ик бое с кнопки, пневмаха убрана как можно установить систему управления 6,0
    Ответов: 7
    Ответов: 13
    Ответов: 8
