Страница 36 из 42 ПерваяПервая ... 263435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 1240
  1. #1051
    Не совсем понял, что подразумеваете под фразой подключение башни. Может вам эта схема нужна?
  2. #1052
    Новоиспеченный
    СПб
    Да-да, она самая! Спасибо большое! Нижнее фото точно нигде не находил.
    Про формулировку - извините, имелось ввиду как раз 8 пинов CN8 - контакты привода поворота башни, подъема ствола и тд.
    Так как мой вариант танка пока только со стрельбой шариками, значит мне все же нужно 5й пин использовать в СN8, а так же на CN3 крайние справа два пина подключить соответственно.
    Последний раз редактировалось RotVileR; 18.04.2019 в 00:31.
  3. #1053
    Не за что.
  4. #1054
    Скажите пожалуйста если менять моторы на 550 в тайгеновских редукторах, то они подойдут или что-то нужно переделывать?
  5. #1055
    Диаметр стандартных моторов - 28 мм
    550-х - 36 мм
    Могут не поместить по толщине.
    Длина стандартных моторов - 40 мм
    550-х - больше (сейчас не помню)
    Могут не встать по длине
    Толщина вала ротора стандартных моторов - 2,3 мм
    Толщина вала ротора 550-х - 3,17 мм
    Моторная шестерня не совместима
    Расстояние между крепежными отверстиями у стандартных моторов - 16 мм
    550-м - больше (сейчас не помню)
    Не совместимы по посадочным отверстиям
    Вот здесь http://rctank.club/showthread.php?16...yanchik)/page7 пост #191 есть сравнительное фото стандартных и 550-х моторов.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 15.05.2019 в 07:50.
    Понятно
  7. #1057
    Коллеги подскажите пожалуйста, есть старый битый грибок от деагостини. Он подойдёт для боев, сигнал Тамия будет принимать? Смущает можек ИК приёмники не те стоят вовсе. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1058
    Люблю эту песочницу Аватар для Лось13
    Москва, Рязанский
    все работает...
  9. #1059
    Короче Паш можно изготавливать грибок и все будет принимать. Распайку как менять на фишке трех пиновой не подскажешь.
  10. #1060
    Москва, Рязанский
    а зачем ее менять? там стандартная распайка приемника Tsop.. посмотри на верхушке приемника написан номер я уже на память не помню какой но там все просто. с лицевой стороны по ножкам: сигнал,"-","+"
  11. #1061
    Спасибо Паш.
  12. #1062
    Всем привет!
    Стал обладателем двух сломанных танков Tiger1 от HL, путём нехитрых манипуляций получил один рабочий с пневмо-пушкой.
    Пока собирал-разбирал, не удержался и задул из баллонов корыто и верхнюю крышку с башней.
    Сперва задул грунтом, затем (не знаю зачем, думал, что когда краска начнёт затираться, будет выглядеть реалистичнее) металлик, ну а дальше пытался сделать камуфляж, вышло не очень. Но не суть.
    Погонял его по дачным посёлкам, но вот какое дело... Он, блин, разваливается. То ленивец открутится, то гусеница слезет (кстати, катал на пластиковых, т.к. побоялся, что силуминовые выломают задние ленивцы).
    Да и едет он не совсем ровно и с какой-то уж больно высокой скоростью. Сижу в раздумьях, что с ним делать дальше. Полазил на алиэкспрессе, вижу там китайцы кучу всего делают из силумина.
    Возникли вопросы:
    На сколько у него правильные габариты?
    Что нужно купить, чтоб он начал ездить реалистично и постоянно не разваливался?
    Можно-ли прокачать пневмо-пушку и существует-ли к ней откат?
    Последний раз редактировалось velthal; 03.07.2019 в 17:28. Причина: Поправил форматирование.
  13. #1063
    Если просто, бездумно ездить, то и так сойдет. Подкручивайте раскрутившееся и надевайте сползшее. А если хорошо, без проблем и долго, то "курите" темы по аппгрейду Тигра. Благо их много. И на этом форуме, и на других. Там есть информация по всем нюансам, доделкам и проблемам. Здесь в двух словах не объяснить и не посоветовать.
  14. #1064
    Танк тигр хороший. Ванну от Тайген, металл редуктора с соотношением 1к4 и вот и скорость копийная и излечились все его болячки. Но на это готовте кошелёк. Любое хобби требует вложений и денег. Обращайтесь, сдесь помогут. А алли экспресс это обдиралова. Все апгрейд и тюнинг есть в России. Более шикарен выбор за рубежом конечно.
  15. #1065
    Танковый Клуб "Москва"
    Всем привет! Нужны размеры(внешний диаметр, по бандажу) опорных катков от следующих моделей:
    1. Abrams
    2. Bulldog
    3. Challenger 2
  16. #1066
    Леха не успокоится
  17. #1067
    Абрамс с резиновыми бандажами на модели 39 мм.
  18. #1068
    Спасибо!
  19. #1069
    Спасибо!
    Знаю, у меня , к сожалению, хобби не единственное, так что в данном случае по остаточному принципу.
    Вопрос ещё один по редукторам. видел ещё 5 к 1. не стоит их ставить?
  20. #1070
    5/1 тайген или мато?
  21. #1071
    Теск чесно я слышал о таких но что-то не видел сам 5к1.и вообще не слышал о их возможности.
  22. #1072
    У тайгена стоят 360 моторы, расположены соосно
    У мато стоят 380, расположены друг над другом
  23. #1073
    видел мато только вроде.
  24. #1074
    У меня на Тигре стоят Мато 5/1. Нормально ездит. Проблем нет. Все оси на подшипниках. Шестерни стальные.
  25. #1075
    Мне не с чем сравнить. Какой вариант "реалистичнее" ? 4 к 1 или 5 к 1?
  26. #1076
    4 к 1 лучше брать тайгеновские. По передаточным числам они самые "медленные". Т.е. "реалистичности на них добиться легче.
  27. #1077
    Не хочу разочаровывать , но сейчас Taigen 4/1 не самый медленный. Причина в том , что он комплектуется мотором с 21000об/мин.
  28. #1078
    Тем а как распознать какие моторы стоят по оборотами, дело в том что имею 4к1и3к1 металл тайген на подшипниках и бегают они одинаково. Как их распознать, они одинаковые что там что там.
  29. #1079
    Если 4/1 и 3/1 бегают одинаково, то это показывает, что на 4/1 стоят движки с большим количеством оборотов. Вообщем желательно снимать движки и мерять тахометром
  30. #1080
    Любая покупка приведёт к напилингу?
    Извините за дотошность, но, какой же лучше брать редуктор? 4 к 1 или 5 к 1. А так же, если двигатели там в комплекте разной оборотистости, можно-ли, к примеру, перекинуть на 5 к 1 двигатели от ХЛ?
    ПС% У меня нет ни знаний, ни инструментов для самостоятельных переделок. Могу только взаимно-заменяемые детали местами поменять)
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
