Страница 40 из 42 ПерваяПервая ... 303839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 1240
  1. #1171
    В чем именно у вас сложности?
  2. #1172
    на 5,2 ик бой отдельно от пневмахи а на 6,0 совмещен
  3. #1173
    ППЦ. Такое впечатление, что народ слова "экономит".
    В связи с чем вспомнился бородатый анекдот:
    В Одессе умер Изя.
    Родственники решают, как бы подешевле сообщить об этом печальном событии родным в Израиль.
    Придумали и послали телеграмму «Изя — всё».
    Через неделю приходит ответная телеграмма: «Ой!».
    ПС
    Смысл анекдота:
    Раньше стоимость телеграммы зависела от количества использованных слов (букв)
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 03.02.2020 в 12:52.
  4. #1174
    А на новой аппе хенг лонг нельзя просто отключить айрсофт и все. Там вроде тумблер должен быть в башне. Или просто переделать мимо айрсофта и все. Думаю проблем не должно возникнуть, это же хенг лонг
  5. #1175
    Шароплюй не пробовал отключать, а вот при отключеном ИК все работает, есть звук выстрела и откат танка. Когда буду дома могу поэкспериментировать, если раньше кто либо не попробует. Кстати скорость отката, или сила на этой плате имеет три положения, сильно слабее и вообще без отката.
  6. #1176
    Прям какая то то чудо плата. Столько функций, больше чем у кларк бюджетного. А вот индикацию попадания не сделали китаезы. А так походу новая плата конкурент кларку!
  7. #1177
    Артемий, не соглашусь с тобой. Пока они не откажутся от своего передатчика- не конкурент.
  8. #1178
    Это точно Тем. Не поспорить не как.
  9. #1179
    Доброго времени суток! Подскажите, есть ли системы управления, поддерживающие батареи с номиналом 11,1В?
  10. #1180
    Есть.
  11. #1181
    IBU например. В описании есть возможность 3S Lipo
  12. #1182
    Задам дуратский вопрос...
    Можно ЛИ что то сделать с Тигрой -собери сам от Ашетта?
    Или просто на полку поставить потом, или на органы его, ну что-то хоть можно?
  13. #1183
    Вованыч думаю подскажет. Он его на ход ставил.
  14. #1184
    Я курил Вованыча, там так у него мудрёно, что и спросил,попроще и без геммора, не, думаю что поставлю на полку.....если не отвалится от такого куска железа
    Я восхищаюсь вашими творениями, не я не настолько повёрнут на танках.
    Желаю всем творческих успехов!
  15. #1185
    Я так скажу. Лучше его поставить на полку, так как танк не предназначен на для хода. Сделать можно конечно, но в технологическом плане он будет проигрывать остальным тиграм, которых выпускают Хенглонг, Тайген и другие компании. Это хороший полочный танк, но не более.
  16. #1186
    ЧЬто я и сделаю......
  17. #1187
    вот танк Тигр переделанный из полочного и поставленный на ход. Автор и владелец Игорь Завьялов
  18. #1188
    Антох, он верхушку журнального использовал, а ванна чья? Сильно сомневаюсь, что он взял на 100 процентов журнальную ванну для постановки на ход.
  19. #1189
    Цитата Сообщение от serdjik Посмотреть сообщение
    Ничего не нужно дополнительно разбирать. Заднюю часть редуктора поднимите вверх, поверните его немного. Думаю поймёте как, от передних креплений там маленький зазор, но снять их можно.
    Пробуйте, отогните немного - вылезет, никуда не денется.
    Подскажите, пожалуйста, а вот эти латунные втулки, в которых "сидят" валы редуктора - где их лучше новые прикупить? На Али? Есть какой-то проверенный производитель?
  20. #1190
    Лучше выточить новые из бронзы. Если есть доступ к токарному станку или к токарю
  21. #1191
    К сожалению - нет (
  22. #1192
    Очень сомневаюсь, что их можно отдельно купить. Скорей всего нужно будет покупать отдельный редуктор, можно даже взять самый простой и дешевый и вытащить оттуда втулки.
  23. #1193
    К сожалению - нет (
    Понял.
    А "пониженный" на PzIV HL какой можно взять, чтобы "дешево и сердито"?
  24. #1194
    Ищите бу тайген 4/1 или мато 5/1
  25. #1195
    К сожалению - нет (
    Понял.
    Дешево и сердито - это стоковые редуктора на пластиковых шестеренках)))
  26. #1196
    Ну может быть есть "небрендированные" варианты, сносного качества )
  27. #1197
    Есть "точки зрения" и есть объективные физические законы.
    Объективно все зависит от МАССЫ вашей модели!!!
    Пластиковые редукторы с трещоткой ПРЕКРАСНО ходят при массе модели до 3 кг с пластиковыми гусями.
    Стальные редукторы с крутящим моментом на ведущем валу более 50 кг*см и при массе модели 10кг запросто могут порвать дешевые силуминовые гусеницы.
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 02.03.2020 в 11:05.
  28. #1198
    У меня обычный HL PzIV со "стальными" гусеницами и редукторами
  29. #1199
    А у меня пластиковый необычный ГТТ и я доволен!
    Имеет так же значение что вы сами хотите добиться заменой редукторов?
  30. #1200
    Редукторы сталь или силумин? 3:1 или 4:1? Если сталь то чем не устраивает?
