Страница 31 из 42 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 1240
  1. #901
    Оба варианта инструмента добавил в закладки. (коплю "бабки"). Спасибо!
  2. #902
    Танковый Клуб "Москва"
    Братцы! Подскажите, на вороненой поверхности краска будет держатся?
  3. #903
    извините, а где у нас в моделях вы нашли вороненую поверхность?
  4. #904
    Артем привет, дело в сдующем- у меня на модели много алюминия, и при сколах , царапинах сразу появляется блеск алюминия.
    Вот и подумал, пройтись воронилкой(без фанатизма) а потом уже краской
  5. #905
    Да, на чернёной поверхности краска будет держаться , как на грунтованой ....
    Но лучше после чернения, слегка потереть, её будет оттдавать сталью...
  6. #906
    Я так понимаю - ворнение немного "замотировать"?
  7. #907
    Ага...
    Я так старил ружья.....
    Поскрементируй, хуже не будет, закрасить всегда сможешь
  8. #908
    Да я " малер" ещё ТОТ!))))
    Еще вопросик- как воронилка по аллюминию ведет себя с другими металлами и сплавами?
  9. #909
    Если исходить из названия чернил, то оно предназначено для люмине содержащим материалов.
    Чем меньше в составе люминя, тем бесполезннее жидкость......
    Для железосодержащих материалов , фирма заготовила другой пузырёк с надписью Стилл.
  10. #910
    Прям совет от опытного сомелье
  11. #911
    Ну, типа таво
    Для того и общаемся, кто что знает, тем и делится....
  12. #912
    Приветствую всех. Танк был с шароплюем, хочу сделать ИК. Приёмники выстроил в башню, установил ИК в ствол(откат пока не планирую), подскажите что куда подключать. Имеется два контакта ик(чёрный и красный), ИК приёмники (синий, зелёный, белый), подъем ствола(серый, жёлтый), заранее спасибо!! Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #913
    Валера, посмотри видео. Может разберешься. https://www.youtube.com/watch?v=M-47suDzn_g
  14. #914
    Да это видео я видел спасибо, проблема в том что у меня подъёма нет, поворот осуществляется стандартным механизмом, и вспышка у меня просто диод. Если было бы как на видео все распиновано, то и вопросов бы не возникло.
  15. #915
    Распиновка платы
    Миниатюры Миниатюры 49BB9053-326C-4EF2-827C-333E667F73B9-265-0000001374E58A9E.jpg
    Последний раз редактировалось serdjik; 30.01.2019 в 22:09.
  16. #916
Название:	Wiring Diagram for tiger main gun.jpg
    Последний раз редактировалось URI; 31.01.2019 в 07:49.
  17. #917
    Спс попробую разобраться
  18. #918
    Приветствую. Появился вопросик по "пищалке" в танке. Начинает срабатывать, когда напряжение на АКБ далеко ко критичного. При 6.8 вольт начинает пищать, хотя выставлено срабатывание 3 в. на банку. Пищалка подключена через балансировочный разъем. АКБ связка 2S2P. Три провода. Вскрыл танк и посмотрел на экран. Показывает реальный вольтах, как и мультиметр. Что такое ? Пищалка глючная, аккумуляторы плохие (самсунг 18650 3500 мач. 4 штуки), или под нагрузкой напряжение на банках падает и пищалка срабатывает ? Сейчас выставил 2.8 в. на срабатывание. Хочу припаять провода к ножкам пищалки, вместо разъема.
    Последний раз редактировалось AZot; 02.02.2019 в 11:42.
  19. #919
    Вполне может быть, что на одной банке 3 на второй 3.8 . К тому же у Вас не LiPo. У Вас сборка 18650. Там разряд идет по другому. Под нагрузкой проседает один из пары. Такие сборки хороши для малых токов.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 02.02.2019 в 12:23.
  20. #920
    Уменьшил напряжение срабатывания (до 2.8 в.) и,пока, все нормально. Поездил с "дымом", не пищит. Банки проверил мультиметром. Каждую. Вроде все одинаково. Будем посмотреть дальше. В общем то страшного ничего нет. Пусть лучше срабатывает раньше, чем позже. Каждый аккумулятор по 10А. Это малый ток ?
    Последний раз редактировалось AZot; 02.02.2019 в 12:40.
  21. #921
    Выше ответили правильно....
    Акк не 10А.....
    Тут разговор о том чЬто есть силовые акки и слаботочка, на пальцах, для плеера и типа приёмника это слаботочка, для скутера, наши моторы- силовой.
    Поэтому народ не понимает, "У меня акк от ноута олимпион мАч , а мафинка не едет???? Почему????"
    А вот вам и ответ..... оттого и стоимость тех же акков например в линейке бытовых "АА" отличаются в РАЗЫ, даже одного бренда....
    Там прописывают , типа для ЧЕГО они предназначены.
    И ещё дёгтю, китайские 18650- это ещё та лотерея....
  22. #922
    Танк, как раз, едет. И довольно бодро. Все крутится и стреляет. Дыммашина дымит во всю. А пищалка срабатывала. Не знал, что Китай подделывает Самсунга. Хотя все может быть.
    Мои аккумуляторы - https://www.zapas-m.ru/shop/UID_1865..._moshchno.html Не реклама.
    Последний раз редактировалось AZot; 02.02.2019 в 16:46.
  23. #923
    Если не перепутал, то у 18650 токотдача на уровне 3С-5С. Все зависит от производителя. У нас на LiPo 25C-50C. Я стараюсь использовать 25-ки. Еще есть вопрос: зачем используете сложную сборку 2s2p? Ведь при заявленых характеристиках достаточно сборки 2S.
  24. #924
    Едет..
    но одна банка пошла на просадку, вот и пищит.....
  25. #925
    Едет..
    Понял. Все может быть. Буду наблюдать дальше. А вообще то задумываюсь над ЛиПольками.
  26. #926
    Погнался за емкостью. Да и размер аккумуляторного отсека позволял впихнуть. Если бы делал 2S, то взял бы защищенные аккумы и не заморачивался бы с пищалкой.
  27. #927
    Сборки из 18650 проверял на заре радиомоделизма в 2015 г. Отказался сразу. Сейчас липошки очень подешевели. Из последних пополнений брал аккумы размером 83х46х10 мм. Пара стоит 1,4 Крубля. Ёмкость 2700. реально отдают 2000. Если хочется побольше, сейчас на Али огромное количество разных, на любой вкус и кошелек.
  28. #928
    Пробовал ли кто использовать в модели понижающий преобразователь с регулировкой ? В Сети много предложений. По факту имеем стабильное напряжение на выходе, не зависимо от входящего напряжения. Работа модели тоже будет стабильной. А то, при свежезаряженном АКБ танк резвый, а по постепенной разрядке, становится медленным. Вопрос возник потому, что пользуюсь электронной сигаретой (МОДом), с функцией стабилизации. На протяжении всего времени, до полной разрядки аккумулятора, напряжение стабильно, а при достижении порога минимальной разрядки, электроника отключает аккум.
  29. #929
    Все гораздо проще-заменить кадмий никель на литий полимер и нет проблем .
  30. #930
    А литий-полимер не просаживается ?
    Ответов: 7
    Ответов: 13
    Ответов: 8
