Страница 30 из 42 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 1240
Тема: "Новичок" спрашивает -> "Танкоман" отвечает
  1. #871
    Александр диоды красного цвета. Диаметр его 1мм.подключаю к стоковых фарам на танке они пыхают и все. А взять диод что стоит в пулемёте в стоке, он спокойно горит. Мне надо на т90 габариты сделать. Плата Тайген. Думаю запитка так же и будет от передних фар.
  2. #872
    Танковод Аватар для DerStorm
    1мм ? Это какие вообще ? Бескорпусные (смд) ? Тогда тип назови. Честно говоря , светодиоды с ножками мельче 3мм не видел... В пулемете стоит обычный 3мм красный с прозрачной линзой. Стоит рубля 3-4 . Вот , на сайте у них нет прозрачных , но это ивановский магазин , в реале брал у них красные прозрачные.
    http://elprom37.ru/osveshchenie-i-in...-red-30-mcd-20
    Если ярче надо - сделай габариты красными , а за ними поставь белые такие же 3мм. Они рублей 6 стоят в том же магазине.
    Ты не подключал бы ничего к фарам основным , а то "пыхнет" плата. Прочитай про свою плату - у некоторых тайгеновских есть выхода под задние огни.
    После выключателя подключи , через резистор. Какой резистор и как подключать смотри ссылку выше. Там можно задать напряжение (7.2в) , какие светодиоды и сколько.
  3. #873
    С ножками 2 мм и 1.8 мм......
    Миниатюры Миниатюры e833959f_408c_11e2_8e4d_000c2915f72c_875b13bc_f7ae_11e3_9ff4_000c2915f72c.jpeg
  4. #874
    ещё есть полторашка
    https://ru.aliexpress.com/item/MIX-T...ceBeautifyAB=0
  5. #875
    Александр наврал 3мм диод. Как дал ты ссылку на магазин. Он самый. У нас они тоже по 3рубля.вот как их подключить чтоб они не перегорали? Я с электрикой на ВЫ!!! Дуб дубом.
  6. #876
    Припаять к ножке+ сопротивление 200 Ом 0.250 Ватта и всё..
    Причём на каждый диод....
    Это гасяще сопротивление
  7. #877
    Я бы так подключил. Если к аккуму.
  8. #878
    Если огонь один , то так.
  9. #879
    Вот нашёл таки( думал потерял) на втором ноуте,делал модель на заказ, брал тутова, там есть разные, дарю ссылку, безвазмесдна-дагом !
    http://www.greenstuffworld.com/de/in...chten-1mm.html
  10. #880
    добрый день.
    Достался моим детям по наследству танк 1:16
    очень похож на Танк Heng Long Bulldog 3839-1 (видать первой модели)
    но аппаратура странная (хотя и на танке и на аппаратуре есть переключатель "A-B-C")
    купил правильную "зарядку" для сборок - пару раз заряжал АКБ, то танк на него не реагирует.
    подключаю к питанию танка пару "18650" начинает шуметь и кивать пушкой - но аппаратуру не видит (и гарью попахивает = что то явно не так).
    Вопрос: как оттестировать танк и подружить с аппаратурой?
    Может мастера посоветуете - отвезу ему на "диагностику"
    Или приму в дар плату в танк (может моя мертвая)
    как я понял:
    в танке установлен Приемник для танков без дыма
    Heng Long - 58-031 (на плате написано HENLO-TK01)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lvovitch; 08.11.2018 в 13:01.
  11. #881
    Пульт ВАШ действительно очень странный.
    А должен быть такой см фото. Переключатели А, В, С справа для одновременной игры трех таких моделей.
    Возможно у кого-то и найдется в "в закромах родины".
    Кстати там (на пульте) еще есть кнопки "Демо Режим" и "режим программирования"
    Где-то было видео, как десяток танков, "приивязаных" к одному пульту "пляшут" очень синхронно
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 08.11.2018 в 13:13.
  12. #882
    Такой же пульт у меня был на детском вертолете. С танком вы его не подружите. Он инфракрасный.
  13. #883
    Спасибо за ответы. про вертолет предполагал, но родственники утверждают что вертолётов у племянника не было. теперь ищу Аппаратуру к танку . Прошу совета - где её брать? и наверно с приемников (который внутри танка)
  14. #884
    Приемник 27 МГц интегрирован в ВАШУ плату, "Heng Long - 58-031 (на плате написано HENLO-TK01)" там еще должна быть штыревая антенна.
    Фото передатчика (пульта) давал. Открывайте тему в барахолке. Возможно найдется доброжелатель, что отдаст вам его за весьма скромную плату. Поскольку аппаратура дискретная и никто ею у нас не пользуется.
    Либо возможен вариант полной замены аппаратуры на пропорциональную с звуком и дымом
    Старого типа (с антенной удочкой) тоже "за недорого" можно найти на барахолке.
    Пульт+ плата управления(RX-18) + приемник
    Например http://forum.rcdesign.ru/f17/thread530715.html
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 08.11.2018 в 21:59.
  15. #885
    если менять приемник - так это нужно все провода переделывать наверно. у меня всё по старинке
  16. #886
    ну вообще, как бы да, но не все провода, что-то останется...
  17. #887
    Новоиспеченный Аватар для zvez
    Хабаровский край
    Доброго всем времени! С наступающим рождеством!
    Help! Нужна помощь, решил поэксперементировать с ходовкой от пантеры (Тайген метал), но практического опыту маловато (
    Хочу снять катки но не пойму как они крепятся к балансирам (под колпачком с внешней стороны болта нет)
    С низу на самом балансире есть отверстие с какой то шпилькой или шестигранником, но в него ни какой инструмент не подходит.
    Подскажите, чем снять, может где видос есь как оно разбирается/собирается.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #888
    Московская обл. г. Павловский Посад
    Шестигранный ключ. https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...shestigrannye/ https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...-8-sht-35d055/ Выкручивается эта "шпилька или шестигранник".
    Последний раз редактировалось AZot; 06.01.2019 в 14:11.
  19. #889
    Сразу держи совет. Обратно ставить будете катки. Шестиграником сильно не тяните. Ломают на ура. На своей два балансира так загубил. Пришлось ставить на внутренние катки. Те что посреди гребне ходят. Тем самым они не вываливается. А балансир маленько паксилином долепил но без фиксатора теперь.
  20. #890
    Сорвать резьбу можно, но не окончательно убить. В случае срывания резьбы, можно перерезать на М2.5, М3 мм. и использовать для фиксации простые винты. И метчики и винты есть в продаже. Это касаемо только нарушения резьбы. Если лопнет балансир, по отверстию, то только покупка новых.
    Последний раз редактировалось AZot; 07.01.2019 в 12:13.
  21. #891
    Очень нравятся мне советчики, вне темы. Там и так резьба М3 и для М4 тела не хватает.
    ZVEZ, там тянуть не надо. Будете выкручивать- любые усилия, только не сорвите грани шестигранника на винте. Сам шестигранник на 1,5 желательно взять длинный. Я использую вот такой набор:
    Сами катки могут выходить туго: винт делает буртик на валу иногда на вал попадает краска.
    Перед установкой рекомендую валы слегка обработать надфилем-входить на свое место вал должен легко.
    Винт ставьте на фиксатор резьбы-я использую локтайт 262.
    А так нет ничего сложного, но имейте ввиду ,что купить балансиры на тайгеновскую пантеру в РФ затруднительно. При поломке скорее всего придется заказывать из-за рубежа
    Последний раз редактировалось Boggart79; 08.01.2019 в 10:20.
  22. #892
    Полностью согласен!!!
  23. #893
    "Очень нравятся мне советчики, вне темы."
    Да, извиняюсь. С такими балансирами дело не имел. Думал там резьба М2. Уж больно мелко, по фото, они выглядят.
  24. #894
    Люблю эту песочницу Аватар для Aleksej
    г.Соликамск, Пермский край
    [QUOTE=Boggart79;24937]Я использую вот такой набор:
    Был бы очень рад ссылке для приобретения такого набора. Нет у нас нигде в магазинах. Очень хороший набор у Вас. Спасибо!
  25. #895
    Бывает, на всех балансирах, с которыми сталкивался : тайген КВ- пантера, тамия кт. Стоят установочные винты с резьбой М3.
  26. #896
    Смотри, что нашлось на AliExpress
    https://s.click.aliexpress.com/e/JoiRnJk
  27. #897
    Я конеЧьно дико извиняюсь, НО покупать инструмент на Али- это моветон, хороший струмент стоит денег, а пластилиновая сталь копейки..
    Тем паче 90% подделка под бренд, можете погуглить и найдёте оригинал, даже на том же Али, вот цена вас не обрадует ниразу...
    Есть в Москве контора ,модельки торгует, там есть отвёртка, реально проверенная , жало срезает все дерьмовинты, используется и моими друзьями, особенно в страйкболе, там есть чЬто покрутить
    https://brrc.ru/catalog/ruchnoy_inst...mite/?PAGEN_=1
  28. #898
    Уважаемый ZigZag, я скоро начну ругаться матом. Вам с первого раза не доходит? Хватит давать советы из воздуха. В отличие от Вас ,Я дал ссылку на отвертки, которые использую второй год. Никаких претензий к ним нет. А крутить ими приходится часто. И не только балансиры. После меня такие же отвертки заказывал к нам в клуб. Тоже нет к ним претензий.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 09.01.2019 в 12:32.
  29. #899
    Артем, ,,у тебя мама,папа бил? Зачем злой, как собака?" (С)
  30. #900
    Не, не доходит.....
    А я этой отвёрткой уже 10 лет пользуюсь....
    И не только балансиры кручу, я не ограничен в хоббях....
    Он не злой, просто первый день на работе
    https://www.youtube.com/watch?v=VBJH107Bh_I
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
  1. Изготовление подставок для елок или "...я на лесоповале сотни пил затупил..."
    от 5na5 в разделе Строения, здания, мосты и прочие сооружения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:09
  2. Заявка на участие в состязании "Танковое ралли 2015"
    от Танковый Клуб "Москва" в разделе Заявки на участие
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 21:48
  3. Заявка на участие в "Танковом шлеме 2014" - ТАНКОВЫЙ ТРИАЛ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 18:56
  4. Заявка на участие в "Танковом шлеме 2014" - ТАНКОВЫЕ БОИ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 22:03
