Показано с 1 по 29 из 29
Тема: Су-100 Trumpeter
    ясенево
    Су-100 Trumpeter
    Долго выбирал, смотрел по западным форумам, что лучше взять из ванн от 34-ки для Су. Выбрал Taigen из-за гусениц, т.к. они шли в комплекте)).
    И так. Парочку фоток по примерки верха и низа (фотки с зарубежного форума). Своих до “распила” нет.
    По фоткам видно, трумпетерский верх почти подходит под ванну с небольшим распилом в лобовой части (красная полоска). Можно было бы отпилить угол на нижней плите ванны. Такой вариант есть в интернете, но я решил, что не осилю. Тем более это стык верха и низа будет на 90% прикрыт запасными траками и передними крыльями, и сильно выделяться не будет.
    Последний раз редактировалось maxim; 29.08.2015 в 11:21.
    ясенево
    Еще по ширине трумпетер на 1-2 мм уже, на задней плите пришлось наклеить уголки. Спереди тоже наклеил уголки для уплотнения к стенкам ванны.
    ясенево
    Замок верха пока оставлю стоковый. Перенес выключатель снизу на корму. Сделал перегородку от моторов.
    Последний раз редактировалось maxim; 29.08.2015 в 11:14.
    ясенево
    Пружины на ванне оч. жесткие, заменил их на трумпетерские они мягче. Балансиры имели люфты и катки смотрели в разные стороны. Спилил на балансире выступ, который должен был прижимать его к ванне и поставил чуть большую шайбу. Теперь они стоят все ровно и луфтов нет. катки пока будут от 34-ки, в будущем сделаю как положено)
    ясенево
    Ствол был куплен у немцев, качество хорошее и главное не дорого. По габаритам совпадает с трумпетерским, подходит идеально.
    ясенево
    Механизм отката на данный момент на сервах. Попробовал на подъем/опускание ствола тамиевский механизм, для пластиковых шестеренок нагрузка великовата, не плавно двигался ствол. Думаю, с сервами неудобства не возникнет, т.к. ibu еще не пришла, а на авто аппе вполне было удобно.
    Максим, классный проект. Единственно, пластиковый крепеж верхушки не будет ли слишком хлипким при соединении верха и низа танка.
    ясенево
    пока сделал так, согласен он кажется не надежным. танк подымаю за корму и перед одновременно, а если под крыльями за гусли, то пальцы упираются за нижнюю ванну. при перевороте конечно может оторваться, думаю это не конечный вариант крепежа.
    Максим, а если сделать крепление этого пластикового фиксатора на болтах с потайными головками, там все равно будут запасные траки и у тебя их не будет видно.
    ясенево
    хорошая идея спс, запишу на память)
    пластик кстати оч. мягкий у трумпа, как тамиевский. клеится все на ура.
    Меня кстати больше волнует задний крепеж, т.к. стойки от ХЛ, а пластик у него плохой. вот там точно винтиков не помешало бы.
    А как же любимый и надежный мебельный фиксатор?
    ясенево
    Цитата Сообщение от Andreyka Посмотреть сообщение
    мебельный фиксатор?
    картинку пжл
    Андрейка этот фиксатор имеет ввиду.Нажмите на изображение для увеличения.
    Хорошая вещь кстати, я на свой ис-3 такой поставил (в теме постройки есть фото). К тому же там можно регулировать стяжку двух половинок с помощь винта.
    Cовершенно верно,Вовик спасибо!
    Максим, большое и красивое дело затеял! Эстетика на высоте, слежу за постройкой!
    Меня очень впечатлил механизм горизонтального и вертикального наведения ! Жалко скрывать его внутри модели!
    P.s. Максим, а внутренности от стендовой модели куда дел?
    Готов поменять на деньги, особенно двигатель и кпп...))))
    ясенево
    нижнюю часть я не планирую сюда клеить, правда пружины трумпетерские уже использовал, подобрать их думаю не сложно
    так что шанс в будущем есть...)
    а механизм пока не настраивал на плате, т.к. ее еще нет. думаю переделок сильно не должно быть
    ясенево
    механизм поворота по горизонтали и какие углы получились.
    maxim а когда ствол максимально опущен или максимально поднят , углы поворота ствола не изменяются ?
    Прошу прощения , я не внимательно просмотрел фото Вашего механизма, теперь мне всё понятно... Механизм подъёма -опускания классный !!!
    Последний раз редактировалось alexjansen; 30.08.2015 в 13:09.
    Постоянный житель песочницы Аватар для МишGUN
    Москва,ЮВАО
    Система поворота-отката просто прекрасна
    Постоянный житель песочницы Аватар для Shephard
    Москва
    Все аккуратненько и чистенько, превосходный механизм, а разве ибушка поддерживает три сервы?
    Антон 5на5 мотор поищу
    Максим, очень впечатлен проделанной работой, получается отлично
    Скажи пожалуйста, а подвесная рамка для организации наведения ствола шла в комплекте трумпетера, или ты ее где-то отдельно заказывал?
    Я смотрю, ты все механизмы организовал на сервах, не боишься, что ствол при наведении будет слишком быстро перемещаться?
    Еще вопрос, какой толщины корпус у трумпетеровской "верхушки"?
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 30.08.2015 в 13:21.
    Да Ром, плата IBU версия PRO поддерживает три сервы - это откат, подъем-опускание и траверс. Макс, решение оригинальное, ждем продолжения.
    Костянчик, на плате ИБУ скорости движения серв полностью регулируются в настройках, так что можно выставить наиболее копийную.
    ясенево
    углы разные. когда ствол опущен их почти нет,когда поднят тоже не сильные. т.к. ближняя сторона крышки ствола к люку меха мешает, корпус же крышки да и самой маски не симметричные. рамка трумпетерская, на ней точно также крепится и стоковый ствол, только вместо самореза там пластиковые оси.
    я пробывал сделать подъем/опуск на моторчике тамиевском. Мне не понравилось, ствол перетягивал и ход был не плавный. а почему на севах, т.к. вроде в теме про ибу2 мне парни сказали, что там можно углы и скорости серв настраивать. придет плата попробуем)), переделать же всега успеем.
    еще возможно из-за металлической втулки ствола углы уменьшились, ее толщины
    вот пока печатал)) Вованы4 опередил
    Последний раз редактировалось maxim; 30.08.2015 в 13:59. Причина: добавил
    Максим, еще про толщину корпуса ответь пожалуйста, оч.интересно для обдумывания будущей конструкции. Тоже думал в будущем построить эту самоходку. А твои детальные фотки мне очень помогают.
    ясенево
    корпус верха двойной, жесткость нормальная получается, минус только что он из 2х частей
    Спасибо!
  1. Ожидаемые новинки от Trumpeter&HobbyBoss
    от chill-man в разделе НОВОСТИ ТАНКОВОЙ ИНДУСТРИИ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 20:49
  2. T-72 Trumpeter 1/16
    от chill-man в разделе Бронетехника послевоенного периода
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 09:00
  3. Trumpeter T-34/76 Башня гайка. Полный комплект.
    от galiot в разделе Продаю - танки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 16:18
  4. Стенд Trumpeter на выставке ALL JAPAN MODEL & HOBBY SHOW 2015.
    от chill-man в разделе События, мероприятия
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 23:31
  5. Советский истребитель танков СУ-100 (TRUMPETER) 1/16
    от Tankoman_off в разделе Магазины
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:34
