Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Покраска траков.
    Покраска траков.
    Правильная подготовка и антуражная окраска траков важный элемент в визуальном восприятии модели. Главное это чувство меры и гармоничное сочетание с окраской катков.
    Итак, наборные траки к Т4 из белого металла. Для начала их необходимо заворонить в кислоте(баночка на фото рядом).
    Воронить можно как кистью, так и методом погружения в отдельной ванночке. Образовавшиеся пузырьки необходимо разогнать кистью. Будьте внимательны в обращении с кислотой.
    Само воронение проходит достаточно быстро около 1 мин. Вынимаем траки и промываем под струёй холодной воды. Ждем когда высохнут....
    Снимаем остатки окисла мягкой полировальной насадкой.
    Промежуточный результат:
    Данный метод хорош тем, что стереть воронение практически не возможно, что очень важно в процессе эксплуатации модели.
    Далее используя масленные смывки проходим углубления на траках. И не дожидаясь их высыхания, а сохнут они очень долго, проходим сверху смесью сухих пигментов, не бойтесь положить их много, лишнее все-равно осыпется.
    После высыхания проходим наждачной бумагой с внешней стороны траков, создается имитация эксплуатации.
    Ну и конечный результат:
    Здесь представлены готовые черненые траки к Т-34. В данном случае наносились только смывки:
Название:	Красим гуси(1).jpg
    А за тем проход сухих пигментов:
Название:	Красим гуси(2).jpg
    Цвета пигментов всегда лучше немного смешать создавая эффект неоднородности:
Название:	Красим гуси(3).jpg
    Конечный результат до высыхания:
Название:	Красим гуси(4).jpg
    В данном случае нет необходимости проходить наждачкой т.к. точка контакта крака с землёй и так была зачищена, а лишнее сойдет в процессе эксплуатации.
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 31.08.2015 в 14:01.
    Очень познавательно
    Миш, а что за насадка на дремеле на втором фото?
    Ворс. Просто он почти убитый от этой работы
    Миш, а для чего нужно обрабатывать ворсом?
    Постоянный житель песочницы Аватар для maxim
    ясенево
    наверное чтобы когда будут наносить смывки, они ложились не на остатки окисла а на металл
    И мои 5 копеек...
    Для лучшего прилипания химии я просто держу изделие в горячей воде, потом промакиваю салфеткой и пушистой кистью или методом омовения, наношу зелье, потом промываю в воде с содой, ибо кислота, щёлочь её нейтрализует, если эффект не достиг желаемого результата, повторяю попытку несколько раз, для придания блеска, ежели такой потребуется, обычным маслом натереть, занимаюсь ружбайками, там не только железо есть и из сплава детали, на 35 размер травил гуси, но очень давно, самый лучший чернитель был "Эскалибур", от чёрного до синего давал цвет.
    Да самое главное, не кунайте кисть в пузырёк, отлейте примерную порцию в ОТДЕЛЬНУЮ ёмкость , иначе испортите весь раствор-напрочь, поверьте, я этим занимаюсь лет 30....
    Забыл, обезжирить "Ферри" или чем есть, хоть ацетоном, а то будут пятна непротравы.
    Последний раз редактировалось ZigZag(ZZ); 31.08.2015 в 17:24.
    Да Костя, как и сказал Максим, это для снятия остатков окисла.
    ЗигЗаг, спасибо за дополнение, это я пропустил в описании процесса, без обезжиривание ни как! Лично я обезжиривал в изопропиловом спирте, Женя(Ветер) подогнал бутылку. Но я не держал в горячей воде, возьму на заметку.
    Спасибо, ценный материал и дополнения.
    Для меня ценным является перелив в малую емкость, чтобы не попортить весь пузырек, все таки 1 тыс руб, Спасибо Зигзаг! Опыт это ценно!
    Кстати "Эскалибур" продавали только в Городе, поищи по нету в оружейных...
    В 90мл все траки ведь не поместятся,т.е. получается замочить несколько штук,промыть и оставить сохнуть. Потом следующая партия,так?
    Раствор с каждым разом не становится слабее?
    Становится, повторно не использовать,портится, взад не сливать, испортит чистый раствор, посему мазал кистью в кювете, потом все туда и бросил и мазал, мазал, предварительно ОБЕЗЖИРИВАЛ, потом промывал, в горячей воде и тёпленькими в кювету и так несколько раз, если ещё и подогревать раствор в паровой бане, положив кювету с ёмкость побольше и заливать кипятком, то процесс пойдёт шибче и какчественнее.
    Сорри за повтор, но чтоб не рыться в анналах темы...
  1. Покраска выхлопных труб(коллекторов)
    от Nevskiy в разделе Технологии окраски моделей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:48
