Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Новая жизнь огонька
    Ульяновск
    Новая жизнь огонька
    Мне случайно попали в руки ИСУ-122 и Т34 от Огонька. Решил поставь их на ход. ИСУ уже была с редукторами. Я только вырезал шестеренки двигателей на ЧПУ и установил свою плату. Добавил ИК излучатель и грибок. Так что на ней можно воевать по протоколу тамия. Каких то проблем и сложностей не было. Места навалом, ходовая рабочая.
    Ульяновск
    Т34 был без редуктора, так что прошлось их печатать на 3д принтере, так как места установки стандартные, я скопировал расположение шестерней с редуктора ИСУ. Крепление корпусов редукторов то же использовал стандартные. Закрепить редуктора решил распорками. Т.к. редуктора Огонька одинаковые, можно будет использовать распорки другой длинны для другого корпуса. С ходовой возникли неожиданные проблемы, резиновые гусли слетают во время движения. Пришлось клеить тарелки колес между собой и уменьшить люфт колес, плотнее вставив оси. Вращение башни у Огонька не предусмотрено. По этому разработал шестерню для крепления на башню. Для привода использовал готовый мотор-редуктор.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20150820_225855.jpg   IMG_20150820_225843.jpg   IMG_20150820_225802.jpg   IMG_20150820_225727.jpg   IMG_20150820_225549.jpg
    Ульяновск
    Решил сделать поворот ствола и откат для ИСУ. Все будет приводится рулевыми машинками. Пару часов за кульманом, и вот что получилось. Ну и то же самое, только в пластике
    Миниатюры Миниатюры рулевый1.jpg   рулевой2.jpg   рулевой3.jpg   IMG_20150823_090418.jpg   IMG_20150823_084948.jpg
    3 Д принтер это круто, у самого в наличии есть ису и ис3 от огонька, но без штатных редукторов. Тоже в раздумьях как поставить на ход и видимо без такой 3д штуки сложно будет. А Ваша работа достойно уважения.
    Забыл еще спросить, какова прочность пластика, отпечатываемого на 3д принтере?
    Ульяновск
    Вдоль волокон, очень прочно, поперек, трескается по слоям при нагрузке. Но это лечится опусканием в ванну с ацетоном(для ABS пластика). После просушки, почти монолит.
    К стати, редуктора могу сделать, благо все чертежи остались, только укажите , какую шестерню на электромотор поставите, чтоб первую шестерню сделать с ней совместимой.
    Последний раз редактировалось Zloy; 02.09.2015 в 15:39.
    У меня была мысль установки вот такого моторредуктора
    У меня их две штуки есть. Они как раз помещаются по ширине ванны, только вот их соединение к ведущим каткам еще не придумал.
    Вроде был набор Тамии -набор редукторов для 35-того масштаба... В магазине видел, но вот сколько стоит не скажу-не знаю(((. Наверно, цена запредельная ((((
    Ульяновск
    У меня есть такой редуктор, тока в 35-м, он разве что в Леву полезет.
    Вообще взяться за эту модель, уже подвиг. Но желание довести её до ума просто фанатизм!
    Влад, красавец!
    Они оба в 30 масштаб влезают, я проверял, вопрос только с крепежом к ведущим каткам остается открытый.
    Ульяновск
    Все верно, (У меня есть такой редуктор, тока в 35-м, он разве что в Леву полезет. ) это про тамиевские редуктора
    Почему только в леву? Вы про эти редукторы?Нажмите на изображение для увеличения.
    И кстати цена на них совсем невысокая.
  1. Новая (старая) концепция ландшафтного полигона
    от Tankoman_off в разделе Точка зрения (споры и обсуждения)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 30.10.2021, 10:52
