Показано с 31 по 32 из 32
Тема: "Сколы" на броне технике
    Постоянный житель песочницы Аватар для zOrg
    Смоленск
    Выделение деталей или проливка танка. Cегодня еще успею))). Проливок много разных на 95%я использую ту что на картинке.
    Ей и металл пролить можно и мускулы человека как и тени на лице делать или как в нашем случае выделять детали. Кроме высветления очень классно смотриться разделение разных деталей на танке. Вроде бронелистов, решеток или вентиляторов...да хоть тот же трос можно выделить или лопату. Вот к примеру фото. Обратите внимание на верхней модели химеры нет разделения бронелистов и деталей. А на нижней есть. Это можно делать и черной краской, но проливка удобнее она очень текуча и скапливается в углублениях или углах образуя плавный переход. К примеру если пройти выступающий люк по контуру снизу, то проливка скопиться там где люк и очень контрастно выделит его от всей модели. Смотрицо это красиво будто пыль, мусор или следы от воды оставили так сказать свой отпечаток в местах где мы пролили модель.
    Также между бронеплитами или другими деталями скапливается проливка и при этом она довольно не однородна, гдето больше гдето меньше, что тоже плюс в сторону проливки а не краски. Чтобы получилось красиво берем кистью не много проливки и наносим в углубление или на край где хотим получить эффект и потом кончиком кисти как бы проводим по тем местам где она должна быть. Если надо добавляем еще. Ждем пока высохнет(станет светлее) и повторяем если есть необходимость. Кстати сохнет она много дольше краски.
    Вот к примеру танк "сил зла" так сказать. По его борту несколько раз проходил проливкой, что бы создать эффект неухоженной техники.(мой первый танк))
    Завтра продолжу про проливки и на примере покажу как они меняют модель. Нашел хорошее не пролитое место на модельке.
    Big gun- Big future!!!
    Пока перевариваю информацию. Работы весьма достойны по исполнению. Браво!!!
  1. "Новичок" спрашивает -> "Танкоман" отвечает
    от Kostyanchik в разделе НАЧИНАЮЩИМ ТАНКОМАНАМ
    Ответов: 1239
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 18:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 21:32
  3. Заявка на участие в состязании "Танковое ралли 2015"
    Ответов: 13
  4. Заявка на участие в "Танковом шлеме 2014" - ТАНКОВЫЙ ТРИАЛ
