Димыч,а что ,на КТ ванны с торсионами нет? Или я че то не понял?
Андрюх , я имел ввиду тайгеновскую с танком в комплекте . А отдельно , есть конечно , я думаю тебе говорить не надо , ты и сам знаешь !!!
Не красота славит танк , а его ходовые качества и технические характеристики !
Согласен без вложений не обойтись, если хочешь что бы зверёк ездил душу вложи, а запчасти реально подскочили. Дело не в деньгах было бы желание,а если его нет не фиг начинать.
Привет Дима.
Следуя твоим предложениям по переносу замка с лева на право, получилось супер большое спасибо, но перевернув своего зверя обнаружил ( прилагаю фото ) щель между ванной и верхом. Хочу спросить совет как это лечиться, руками прижимаешь нормально, только отпустил то же самое. Это у всех такая болезнь , перегрели она и разъехалась или деформация.
А чем обоснована необходимость переноса защелки на другую сторону?
На счёт переноса : избавления от ДЫРЫ под гусями + попадания песка под скобку держащую планку которая ходит и запирает !!! Щель лечится уголками внутри на подкрылках , получается и рёбра жёсткости и подкрылок встаёт на место, приедешь в гости покажу наглядно !
Спасибо Дима.
Будем собираться в гости.
Ребята . подскажите ,у меня на тигре постоянно сползают гусеницы, с правой стороны постоянно , с левой не всегда . с ленивца слазит и смещается , и с ведущей звезды в сторону улицы . не могу понять в чем дело ?! подскажите как исправить ?? тигр полностью стоковый , редуктора пластик , звезды гусеницы и ленивцы тоже пластик
Проверьте насколь ровно стоят ленивцы (не болтаются)
Снимите гусеницу и проверьте прямолинейность расположения опорных катков-ленивца-ведущего. Прямая линия или есть "выступы".
Ну и нятяг гусениц, тоже играет не последнюю роль.
Снимал сегодня гусли . Так ленивцы болтается как он в проруби. Люфт очень большой. Вот думаю как лучше поступить . Заказать у токаря ось для ленивцев (сквозную) . И под нее же болты /винты М3 со втулками. Тем самым минимизировать зазор для родных ленивцев .
Или купить тайгеновские ленивцы и звезды ? И ставиь их на подшипники .
У Х.Л. изначально конструктив втулки с пасадочными винтами плохо реализованы, поэтому любая из предложенных доработок будет лучше имеющего. А втулки или подшипники, это дело вкуса.
Спасибо за помощь . Как реализую . Поделюсь фотками
подскажите пожалуйста , не могу понять как подключить , механизм отката на тигру , купил тайген TG3818-018 , хочу подключить к плате хенглонг версии 5.3 , вот схема распиновки на этот блок https://content.onliner.by/forum/121...8018367b2.jpeg .
Василий вам не кажется что вы засоряете чужую тему. Создайте свою тему опрос. Я думаю многие со мной согласятся.
Deny дело в том что изначально , механизм этот делался для платы RX-18 на кварцах , 27МГц , а новая плата не имеет дополнительно трех пинового разьема . на новой маленькой плате подключается пулемет и габариты . вот такая вот загвоздка ...
Добрый вечер.Подскажите -можно ли отключить откат самого танка с тайгеновским механизмом отката как у гениального механика.Плата 2.4.Если я отключаю вспышку- откат танка пропадает,но и и звук выстрела тоже.Звук хотелось бы оставить.Буду очень благодарен за совет
Последний раз редактировалось vstudio; 15.01.2018 в 19:30.
