Показано с 1 по 17 из 17
Тема: КВ-85...
    Танковый Клуб "Москва" Аватар для Нтот
    Москва
    КВ-85...
    ...Весна 2014 г Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6881... Осень 2015г Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва
    Летом 2012г. был закуплен в ныне не существующей ф-ме "profiline" конверсионный набор КВ-85.( Спасибо за помощь в закупке Алесандру1 он же Александр_МАМИ )Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6883 Нажмите на изображение для увеличения.
    Саша, танк красавчик!
    В субботу увидим в Кузьминках ?
    Кстати данный кит выпускает Джукенберг http://www.store-juckenburg.de/index...roller=product
    Москва
    Пока нет платы управления (планирую Elmod fusion) . Если получится ,то временно активирую RX-18...Что касается Джукенберга,то башня очень сплющена с боков ( в руках не держал, но судя по фото так и есть)...
    Москва
    Корпус и ходов ка- ТАЙГЕННажмите на изображение для увеличения.
    Торсионы-Elmod Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва
    По корпусу были сделаны работы: сдвинут назад на 12мм погон башни Нажмите на изображение для увеличения.
    Шпаклевкой сделан плавный переход от переднего верхнего брон.листа к лобовому листу Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее задний Бр.лист трансмиссии Нажмите на изображение для увеличения.
    + Нажмите на изображение для увеличения.
    Самое первое фото в теме. Фиг скажешь, что это радиоуправляемая модель. От настоящего не отличить)
    Москва
    Редукторы- от Mitosal Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6895 Нажмите на изображение для увеличения.
    Усилил корму уголками и установил фиксатор-застежку Нажмите на изображение для увеличения.
    Сейчас стоят 480-е двигатели, но закуплены бесколлекторники с регуляторами....
    Последний раз редактировалось Нтот; 23.11.2015 в 21:05.
    Москва
    Башня и изготовленный механизм подъема/опускания ствола ( еще раз СПАСИБО Александру_МАМИ). Ствол с небольшой доработкой подошел от тамиевской Пантеры. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6913 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6914 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6915 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6916 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Нтот; 18.09.2015 в 04:31.
    Москва
    Сперва поставил Asiatamовский откат, но данный девайс оказался "капризным"и вконечном итоге не надежным...
    Верхняя(съемная) часть башни крепится к основанию таким способом: в вентиляционный колпак вклеил винт М3 , а на нижней части башни прикрепил скобу из мет. полоски со отверстием под винт М3...
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 23.09.2015 в 22:29. Причина: поправил фото
    Москва
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 23.09.2015 в 22:24. Причина: поправил фото
    Последних фото нет.
    Оригинальное решение с креплением башни, респект))
    Отлично, молодца! А чо, танк ещё и по потолку сможет ездить?
    Видимо да)) А если серьезно, то танк вышел очень интересным.
    Санкт-Петербург, Пионерская.
    Коллеги, подскажите, где купить такой конверсионный набор?
    Сил нет, мечтаю к себе в коллекцию КВ-85. И ванна есть, а башни нет .
    Насколько мне известно, этой компании больше не существует, но вроде азиатам выпускала этот кит, но качество там гораздо лучше, в любом случае, если я ошибаюсь, поправьте меня.
