Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 74
Тема: IBU2 Обзор платы
  1. #31
    Цитата Сообщение от BoBaHbI4 Посмотреть сообщение
    А поставить можно и один ИК приемник
    Спасибо, понял. Либо докупай Тамию или ХЛ... или делай сам.
    Но чем больше ИК приемников включаются в параллель, тем больше нагрузка на микрочип, а на какой ток он расчитан известно только разработчикам.
    Но это так...теория...если четыре штуки ИК приемников нормально работают, это уже положительный опыт для подражания
  2. #32
    Четыре ИК приемника точно нормально работают. Также плата переваривает без проблем грибки Тамия/Импакт и Хенглонг/Тайген.
  3. #33
    +1 Опробовано.
  4. #34
    А как же аттестация и сертификат от конфедерации ???
    (шутка, вопрос риторический, не требующий ответа)
    Последний раз редактировалось Tankoman_off; 10.11.2015 в 01:20.
  5. #35
    Приветствую вас!
    Приобрёл на днях(спс Косте) вот такую приблуду:http://www.rctank.de/IBU2-Audio-upgrade-Platine-TPA
    Перед установкой воткнул в уши по пол-кило ваты,дабы не оглохнуть
    от усиленного звука! С гаденькой улыбочкой,представляя заглушенный моей мощью тигр НТОТа,всё смонтировал!Но.......
    Сила звука абсолютно не изменилась! (измерялось собственным слуховым аппаратом)
    Да,звук разделился на два канала,в одном двигатель,в другом всё остальное.
    Радости мне это практически не принесло!
    Вывод:
    1.Я лошара! Не смог разобраться,но,думаю не до такой степени.
    2.Я лошара! За 40 евриков разделил звук на два динамика.
  6. #36
    Вот оно как выходит. Ну как говорится, век живи, век учись.
  7. #37
    Серёга, дай пожалуйста обозначение на этой сборке, лучше сфоткай:
  8. #38
    Серега, мостом включай!
    И не вздумай его куда нить деть
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 15.12.2015 в 22:52.
  9. #39
  10. #40
    Вопрос к знатокам:
    На полной скорости бросаю стик-глохнет,если нежно возвращаю в среднее положение-нет.
    Шо це таке??
  11. #41
    Цитата Сообщение от chil-man Посмотреть сообщение
    Вопрос к знатокам:
    Шо це таке??
    это скорее всего аккум дохнет, у меня на БМП-1 кларк, такая хрень проявляется
  12. #42
    Зашел на ютуб канал Тайген посмотреть что новенького...
    Наткнулся на ролик, в котором Тайгенмен рассказывает как IBU подключать к Тайген танкам. Подумал лишним не будет.
    вполне доходчиво, хоть и по нерусски.
  13. #43
    Смех
    #35 [QUOTE=chil-man;10347]Приветствую вас!
    --- Да,звук разделился на два канала,в одном двигатель,в другом всё остальное.
    Радости мне это практически не принесло! ---
    В IBU2 правильно сделали что разделили стрельбу и т.д. и звук мотора при помощи 2-х каналов. Без этого после выстрела на секунду звук мотора почти пропадает. Это создаёт впечатление примитивности.
    На ebay можно найти усилители 6w+6w (8Ω) за $3 - 4, Только надо правильно подключить и использовать 2 динамика.
    Ну это конечно для любителей Hi-Fi.
  14. #44
    Что за девайс? И я не заметил,что звук пропадает аж на секунду!!
    Последний раз редактировалось chill-man; 12.01.2016 в 07:55.
  15. #45
    Приношу извинения, я не много приукрасил не секунда конечно, но эффект слышно.
    Это скорее всего какие-то переходные процессы в усилителе.
    Сейчас пробую добиться более жёсткого и резкого звука выстрелов пулемётов и пушки на втором мощном канале с помощью экспандера.
  16. #46
    Думаю Вованыч,будет не против если выложу в его теме.
    Инфракрасные приемники можно купить тут:https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...608.0.0.RTGyf0
    Распиновка на фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    Разъем для подключения к порту ХЛ пяти контактный:https://ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.RTGyf0
    Разъем для подключения к порту Flasher,двух контактный:https://ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.RTGyf0
    Пины для разъемов ХЛ:https://ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.RTGyf0
    Разъем для подключения к порту тамия пяти контактный:https://ru.aliexpress.com/item/20-Se...608.0.0.0I6EIO
    Разъем для подключения ИК диода к порту тамия,двух контактный:https://ru.aliexpress.com/item/20-Se...608.0.0.0I6EIO
    Все ссылки не реклама.
  17. #47
    По просьбе Антона 5на5 дополнил первый пост с расшифровкой 8-ми пинового разъема на плате ИБУ 2.
  18. #48
    Люблю эту песочницу Аватар для vik078
    Сергей, есть вопрос, впрочем, как и к Владимиру (Вованыч): я могу подключить к контроллерам ИБУ2 и ИБУ3 обычный (непропорцыональный) откат пушки, то есть тот, что стоит у меня сейчас (от ДеА)? Меня смущают контакты на размыкание на откате, где он(-и) должен(-ы) быть запитан(-ы) на плате контроллера???...
  19. #49
    Если откат ДеА такой же как и ХЛ, то он подключается в составе многопинового разъема башни. Фото 3 первого поста Вованыча, разъем изображен снизу чуть справа.
    Питающие контакты: механизм стельбы шариками.
    ИБУ заточена под ХЛ, а у ХЛ и шарики и откат подключаются в одно место.
    Костянчик верно подметил. Ибу как раз и рассчитана на то, чтобы с минимум усилий произвести быстрое подключение к штатным механизмам танка. А откат от Деа это, по сути, копия отката Хенглонг, так что проблем не должно возникнуть.
  21. #51
    ...А откат от Деа это, по сути, копия отката Хенглонг, так что проблем не должно возникнуть.
    Я бы даже сказал, что он и есть;
Название:	Откат пушки Heng Long.jpg
    Видимо я не полностью сформулировал вопрос в предыдущем посте. Разверну: я имел ввиду вот, что, можно ли напрямую, тоесть, без промежуточных плат с сопротивлениями, как у ХЛ, подключить провода - (+) (-) на откат (мотор) орудия (или пневмоплюй)? Если да, то куда идут два провода с отсечки (концевик) этого же блока (откат пушки)? У ДеА отсечка идет через полупроводниковую развязку (варикап - диод) на разъем и в блок контроллера. У ХЛ я не знаю как, но где-то видел, что перепаивались какие-то резисторы, но это было показано, если не ошибаюсь, для сопряжения с Кларк. Здесь говорилось, что для стыковки с ИБУ, ничего перепаивать не надо(?!)... Судя по всему, всё должно как-то предварительно коммутироваться для выхода на ИБУ, т.к., к пояснению "Вованыча", на 8-ми пиновый разъем ИБУ приходит только откат (или пневмоплюй) орудия. Схем разводки отката - вращения башни от ХЛ я не нашел, - на большинстве картинок соединений с контролером показано всё, даже две сервы на откат - подъем, а провода к стоковому блоку сознательно перекушены, как здесь:
    Подозреваю, что эти "ненавязчивые" сервы, одна из которых на откат ствола, с умыслом везде вставляют в расклад продвинутых МФУ, т.к. откат связан с той "музыкой" после выстрела, которая запрограммирована в мозги МФУ, а серва (выстрел - откат) работает довольно медленно. Как по мне, то выстрел - откат гораздо реалистичнее именно у ДеА (без всяких серв), но в том-то и вопрос, будет ли скорость хода пушки штатного блока "созвучна" с тем временным интервалом выстрела и перезвонами падающих гильз внутри танка, что задается контроллером... А досужие разговоры "на тему": куды быстрее - туды или обратно, - это лишь бы чё ляпнуть..., ИМХО, ибо, скорость передвижения ствола при выстреле такова, что визуально не понять "где зад, а где перед".
    Если есть у кого-нибудь схемка разводки на плАтке от ХЛ, которая идет от башни, или, где сей аргумент можно приобресть, - не сочтите за труд... разъяснить или ссылочку...
  22. #52
    Игорь,вот здесь посмотрите https://cloud.mail.ru/public/EJxe/V7iqgVM1U
  23. #53
    Люблю эту песочницу Аватар для Алексей Голубых
    Домодедово
    Разрешите глупый вопрос. А как сделать так, что бы при попадании с дальше 2 м шло пробитие с четырех положений, а с менее 2
    м-со всех? ( из протокола Тамия).
  24. #54
    Новичок
    Нальчик, КБР, Россия
    Никак.
  25. #55
    Цитата Сообщение от serdjik Посмотреть сообщение
    Игорь,вот здесь посмотрите...
    Сергей, спасибо. Дело в том, что все эти схемы с пояснения к ним у меня есть, но три картинки не отвечают на мой вопрос, как коммутируется концевик на откате пушки с другими концами блоков в башне. На них показаны разъемы-мамы в самом МФУ RX18 для соединения теми или иными шлейфами, в том числе и для восьмипинового разъема-папы исходящего из башни.
    Единственно интересная картинка, это общая схемка подключения всех составляющих танка к RX18. Вопрос только к какому танку, а точнее, с каким типом отката пушки? И так, как я еще раньше пытался это понять, то пришел к выводу, что это откат для тигры (плоский - нарек лягушкой). Так вот, если это так, то к нему (или у него) присутствуют какие-то релюхи(-ха), они показаны на схеме... А, если у всех танков, в том числе и ХЛ, присутствуют эти реле на recoil motor, то такой вариант меня вряд ли устроит, т.к. для релюх места нет.((( Но, здается, что это не так ...
    Мужики, поправьте, если не прав!
  26. #56
    Вобщем, разобравшись в схематичной картинке общих частей танка стало понятно, что отсечка на откате пушки замыкается на свободноразомкнутую пару контактов реле (DPDT 5V), обмотка которого, как и движок подъема пушки, запитываются от 8-пинового разъема RX18 (C; D - контакты). А вот напруга (7,2V), - где минус (-) приходит на свободнозамкнутую пару реле и плюс (+), который подается на мотор отката - берется с выключателя батареи. Тоесть, выходит, что кроме проводки с тамиевским разъемом (мама) на конце и клемником на питание в RX18 - на основном выключателе танка должна быть еще одна пара проводов с входным клемником на обмотку реле и двигун отката (???!). Бред какой-то... Но в схеме ясно написано: 7,2В приходит непосредственно от батареи главного выключателя. Кстати, вторая группа контактов реле поддерживают работу вспышки высокого напряжения орудия и пулемета от условного разъема N3 RX18... У ДеА вся эта канитель попроще будет.
    Ну и остается "глянуть" на реле DPDT 5V и плату вспышки орудия, прикинуть, а затем уже, могетбыть, прикупить,... в надежде запитать ИБУ по хренлонговски... Опять же, если это общая для Всех танков (1:16) комплектация элементов!
    Может кто видел, слышал или знает, где посмотреть, - черкните...
  27. #57
    Новичок
    Релюшка часть самопальной схемы имитирующей откат орудия и более замедленный возврат его в переднее положение. Блоку RX-18 абсолютно фиолетово какая система подключена ИК или пневмо. Двигатель и механизма отката и пневмопушки вращается лишь в одну сторону, реверс не предусмотрен. В исходном положении концевик замкнут на минус питания и блок получил команду остановить движок либо после взвода поршня и досылания пульки либо(пневмо), либо после возврата орудия в переднее положение(откат). Приполучении команды ОГОНЬ блок дает напругу на движок, поршень срывается и несётся вперёд с последующим полётом шарика или орудие начинает откат назад имитируя выстрел. Как-то так.
    Пока писал-сам себе ответил. Track Recoil Trigger input и есть пин, который замыкается на землю.
    Последний раз редактировалось booch59; 04.12.2016 в 16:04.
  28. #58
    Цитата Сообщение от booch59 Посмотреть сообщение
    Релюшка часть самопальной схемы имитирующей откат орудия и более замедленный возврат его в переднее положение...
    В смысле модернизированной...) Ну вот, это уже хорошо! Спасибо!
    Так, что, релюху выбрасываем, провода, которые шли на контакты первой - второй пары, спаиваем - получаем стоковый вариант схемы танка? Я правильно понял?
  29. #59
    Новичок
    Просто надо включить все штатно.
  30. #60
    Так я с этого и начал - хотел посмотреть штатную развязку ХЛ со всеми элементами на схеме...
    ... Track Recoil Trigger input и есть пин, который замыкается на землю...
    Да, но этот пин (вход триггера отдачи) расположен в 5-ти пиновом разъеме N3, а не в 8-ми пиновом RX18, который, судя по инструкции ИБУ, надо запитать шлейфом в такой же 8-ми пиновый разъем для ХЛ (см.рис.), следовательно в ИБУ его нет.
    ... Приполучении команды ОГОНЬ блок дает напругу на движок, поршень срывается и несётся вперёд с последующим полётом шарика или орудие начинает откат назад имитируя выстрел...
    А разве, когда дается команда на запуск движка, не после крайнего переднего положения ствол сам, механически, срывается в откат, а концевик, правильно, размыкает минусовую цепь останавливая движок? Может и вы о том же, но несколько сумбурно - не догоняю...) Акцент на то, что эта веСЧь (откат) полумеханическая и концевик никакой нагрузки, кроме отключения мотора, не несет, - (!) если только не завязан с мозгами на влючение вспышки имитирующую выстрел в стволе. Что, по логике, вполне возможно.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 06:10
  2. IBU2 - обзор, впечатления, обсуждения
    от Andreyka в разделе Системы управления и боя
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 03:52
  3. Платы управления TK22 от Clark'a
    от Mad_Max в разделе Продаю - электронику
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 16:12
  4. Замена платы управления Taigen
    от zvez в разделе НАЧИНАЮЩИМ ТАНКОМАНАМ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 12:44
